Meu primeiro aero gerador(Prototipo).
Rodrigo1820
Mensagem por Rodrigo1820 »
boa tarde.
sou novo no forum e decidi fazer um gerador eolico.
utilizei um motor de uma aparafusadora,pas feitas de pvc,uma bara de madeira.
isto tudo nao foi muito bem construido pois ja e o segundo prototipo feito com os mesmos materiais.e que o primeiro tava mal seguro caiu e desprendeu-se tudo.entao decidi fazer igual mas com mais segurança.
com um vento
Código: Selecionar todos
(estava vendo:mauri)
fraco ja consegui atingir 2v(o que e mau,penso eu).
para ja e tudo mais tarde posto uma fotos e um video.
aguardo respostas.
cumprimentos.
Re: Meu primeiro aero gerador(Prototipo).
Mensagem por mauri »
olá rodrigo. é bom trabalho o teu e só com insistência lá conseguimos. espero que seja à segunda e não à terceira como diz o ditado. boa sorte para teu projecto.
vai colocando as fotas para a malta ver.
Associado 69Imagem
Prece
Rodrigo1820
hoje mesmo sendo domingo continuei o trabalho e já melhorei um pouco.fiz umas astres novas que com o vento que estava por voltas das 18:00h andam o mais do dobro das outras.
comecei os melhoramentos eram 15:00h e acabei por volta das 18:00 e gostei bastante do melhoramento.
agora tenho e algumas duvidas.
não estou a conseguir medir os volts que manda.
tenho o voltímetro mas não consigo medir não sei usar aquilo.
cumprimentos.
Goahead
Mensagem por Goahead »
Rodrigo1820
obrigado.
agora tenho mais uma duvida como e que posso tapar o motor da chuva???
cumprimentos.
Rodrigo1820
como prometido aqui vao as fotos.
Pintura das pas
Pintura das pas
Motor
Motor
Tudo montado e pronto para testes.
parabéns!
Rodrigo1820
obrigado mas eu nao acho que esta grande coisa.
e continuo sem saber como fazer uma cobertura para o motor.por isso so o posso ter fora quando nao chove,o que nao e muito bom.
cumprimentos.
aerogerador SP
Mensagem por aerogerador SP »
da maneira mais simples e economica que o podes tapar é usando um chapa de zinco e moldala conforme o motor e podes proforar e fixa la na estrutura do aerogerador e como fica a parte de tras do motor descoberta podes fazer uma rolha em madeira, tiras o diametro do motor e fazaes uma rolha e colocas, e se quiseres podes por selicone para nao entrar humidade, na rolha vais ter de fazer um furo para passarem os fios e ai podes por selicone sempre fica melhor,
e essa barra de ligadores convem isola la com fita para nao apanhar humidade
Rodrigo1820
ok muito obrigado.
agora nao consigo medir a voltagem que da.li o tutorial que um membro pos o link mas continuo sem perceber nada.eu so quero saber onde e que tenho que por para saber quantos volts fornece.
BRICOLEIRO
Mensagem por BRICOLEIRO »
amigo parabéns pela engenhoca. mas eu acho que tu estas a brincar com a malta, pois tens as pás montadas com as pontas para o centro, ou são assim? quanto á cobertura para a chuva que tal montares tudo dentro dum tubo de pvc, com as extremidades tapadas. bom trabalho.
Rodrigo1820
nao estou a brincar as pas tem que ser assim com a ponta para dentro.as primeiras que fiz fiz-las com as pontas para fora e nao andavam.fiz estas com as pontas para dentro e anda uma maravilha.
mas quando tiver vento por aqui eu faço um video para verem como nao estou a brincar com ninguem.
Voltar para “Energia Eólica”
