Micro-produção 3,3 Kwp, Algarve.
cmm
Re: Micro-produção 3,3 Kwp, Algarve.
boa tarde, se possivel o amigo que executou a instalação com 16 modulos 240w\p sanyo.
se me facultar os meses que a instalação esta a produzir e os kw que o contador marca, tinha todo gosto em fazer um estudo e assim verificar se a produção è a normal.
com a potência que tem instalada (3840w) o material que tem seria para fazer uma média de rendimento mensal, na ordem dos 15 kwh 15*30=450kw mês.
se a sua tarifa for por exemplo o.58€ 450*0.58=261.58€.
por ano seria uma média 3138.92€.
se o investimento fosse de 18000,00, teria o seu retorno entre 5 a6 anos ou seja 5,7anos seria o normal.
cmm
cmm
acbajamo
esses calculos são para mim que tenho apenas 3600 w de potencia instalada, e uns paineis da treta....cmm Escreveu:boa tarde, se possivel o amigo que executou a instalação com 16 modulos 240w\p sanyo.
cmm
eu acho que deveria dar um pouco mais com os paineis (16 modulos 240w\p sanyo) instalados e devido as horas de sol no algarve.
DavidX
cmm
boa noite cmm e obg pela sua atenção.
não sei se são estes os dados que pretende:
inicio da pródução: finais de agosto
1ª factura da edp (finals de setembro) 324kw 190€
2ª factura da edp (finais de outubro) 293kw 172€
só que o investimento foi de 25.000€. foi instalada num local com algum sombra no final do dia (o instalador disse que não havia problema) e o inversor nunca ultrapassa os 2600kwh pois está sempre com voltagem dc acima dos 260v o que faz com que esteja sempre aos picos e nunca mantenha uma produção constante . agora quero resolver o problema e ele não me atnetde nem responde aos mail.
obg
dx
MarioSolar
boas davidx,
tens sistema seguidor ou fixo?
o melhor era abrires um tópico para discutir os problemas da tua mp.
abre um com a descrição do material, as produções e umas fotos claro.
20 SANYO HIP-215NKHE5 - KACO 3.45 - DEGER 5000NT --- 1ª MP
03/06/2011 - Max 48kw
24 SUNTECH STP 195S-24/Ad+ - FRONIUS IG 40 - PAIRAN SunFlex SF30 --- 2ª MP
03/06/2011 - Max 49kw
flag21
eu tenho 16 paineis sanyo 235 com seguidor no algarve e estas sao as produçoes para os meses referidos
setembro outubro novembro
23 30 24
31 25 26
30 11 26
31 22 26
32 28 25
31 28 24
31 14 8
31 12 9
31 12 14
30 17 21
31 27 24
30 22 25
30 28 15
28 26 7
12 26 23
23 26 23
23 26 14
26 25 18
28 26 18
28 25 21
24 19 22
23 19
4 19
26 26
25 20
28 28
28 22
29 20
25 9
29 4
20
801 662 413
o problema nao e certamente dos paineis apesar de que com seguidor a produçao é superior a diferença neste caso é demasiada
já verificaram a voltagem na fase de entrega na rede ?
eu tive esse problema e o inversor desligava com frequencia o que levava a produções muito baixas
23 30 24
31 25 26
30 11 26
31 22 26
32 28 25
31 28 24
31 14 8
31 12 9
31 12 14
30 17 21
31 27 24
30 22 25
30 28 15
28 26 7
12 26 23
23 26 23
23 26 14
26 25 18
28 26 18
28 25 21
24 19 22
23 19
4 19
26 26
25 20
28 28
28 22
29 20
25 9
29 4
20
801 662 413
viva davidx.davidx Escreveu:também em relação ao facto da potencia dc estar constantemente acima dos 260v não sabe explicar pq acontece e pq a produção baixa sempre que isto se verifica.
calculo que a tua instalação tenha duas séries de 8 painéis.
a tensão (e não potência) dc é (em série) igual à soma da tensão dos painéis. 260v / 8 painéis = 32,5v por painel. o que me parece perfeitamente normal...
as sombras é que não são normais! cada sombra que tiveres vai fazer resistência à produção, fazendo com que produzas menos com um painel à sombra do que com menos um painel na instalação (neste caso, dois, um em cada série). não sei se me fiz entender...
flag21
valores previstos para uma instalação 3,3 em vila real st antonio
as epvgis estimates of solar electricity generation
location: 37°11'33" north, 7°24'52" west, elevation: 0 m a.s.l.,
nominal power of the pv system: 3.3 kw (crystalline silicon)
estimated losses due to temperature: 16.9% (using local ambient temperature)
estimated loss due to angular reflectance effects: 2.6%
other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
combined pv system losses: 30.4%
fixed system: inclination=35°, orientation=0°
month ed em hd hm
jan 10.30 319 4.25 132
feb 10.30 289 4.33 121
mar 13.10 407 5.69 176
apr 13.20 395 5.76 173
may 14.70 456 6.48 201
jun 14.40 431 6.45 194
jul 14.90 462 6.76 210
aug 14.80 458 6.72 208
sep 13.80 415 6.20 186
oct 12.60 392 5.52 171
nov 9.43 283 4.00 120
dec 8.73 271 3.60 112
yearly average 12.5 381 5.49 167
total for year 4580 2000
ed: average daily electricity production from the given system (kwh)
em: average monthly electricity production from the given system (kwh)
hd: average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kwh/m2)
hm: average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kwh/m2)
pvgis © european communities, 2001-2008
reproduction is authorised, provided the source is acknowledged
see the disclaimer here
month ed em hd hm
acbajamo
month ed em hd hm
boas pessoal.
vou actualizar a minha produção mês de novembro
- produção novembro: 362kw
- de 1 novembro a 30 novembro
- média diária: 12kw
mesmo com esta produção da treta ficou acima do previsto, conforme previsão da as epvgis estimates of solar electricity generation.
depois de ter sido ""engrupido"" com esta sena toda, acho que vou perder um pouco o interesse:wizard:
vou dedicar-me mais aos
se alguem quiser o nome do fornecedor do meu material, para não ser enganado, é só pedir
bns dias de sol para todos voz, visto que aqui s
ó aparece depois das 15.00 horas
month ed em hd hm
boas pessoal.
acbajamo
boas.
para a história de 2010 fica como registo:
de 26 de julho até 31 de dezembro de 2010:
total produzido _ 2414 kw.
valor facturado_1416 euros.
media mensal_15 kw.
bom ano para todos vós.
media mensal_15 kw.
Valter Silva
no algarve menos de 500kwh de média mensal para qualquer instalação 3.45 é pouco!acbajamo Escreveu:boas.
media mensal_15 kw.
eu estou perto de anadia com 2 mps fixas (uma de 3.68 e outra 3.45) e nenhuma das duas faz menos de 500kwh de média mensal. de referir que ambas apanham sobra...
uma delas tem menos 2 horas de sol no verão do que deveria.
se falarmos em seguidores, qualquer instalação de 3.45kw deveria chegar perto do limite estipulado no contrato, ou seja cerca de 8200kwh por ano (cerca de 680kwh por mês média).
abraço e bom ano
PaulOL
valter silva Escreveu:no algarve menos de 500kwh de média mensal para qualquer instalação 3.45 é pouco!acbajamo Escreveu:boas.
media mensal_15 kw.
abraço e bom ano
boas!
plenamente de acordo.
uma instalação bem executada no algarve, vale por + 1 a 2 painéis comparativamente ao norte!
o nosso colega "acbajamo", tem uma atenuante forte dos 4 melhores meses do ano (maio-junho-julho-agosto) só praticamente "caçou" o agosto, daí...
acbajamo
boas noites.paulol Escreveu:valter silva Escreveu:no algarve menos de 500kwh de média mensal para qualquer instalação 3.45 é pouco!acbajamo Escreveu:boas.
media mensal_15 kw.
abraço e bom ano
boas!
concordo plenamente contigo...
espero que pelo menos atinga esse valores como minimo (500
kw) de média mensal, apontando para os 6000 anuais....
pena é que tenha apenas 3600 de paineis, porque atingiria pelo menos mais 500700 ou 800 por ano)
comparando as produções no mapa do google até consigo fazer melhores médias que o resto da malta...
haja sol
flag21
alguem tem experiencia de acrescentar paineis á mp ou fazer modificações ?volt Escreveu:excelente explicação jama.
o processo de vistoria é complicado ou nem por isso?
PaulOL
"acbajamo"
boas noites.
haja sol
Código: Selecionar todos
corrigida a citação para melhor leitura:mauriboas! acbajamo
a sua mp com + 2 paineis + kaco3600xi...upa upa
aqui no norte, mesmo com 4140wp não chega para os 3600wp do algarve, neste caso são mais de 2 painéis de diferença que não chegam para "combater" o sol do algarve + sanyo
agora que o sol do algarve faz "milagres", não tenho duvidas... até fujo para aí (no verão) sempre que posso
já vi aqui pelo fórum quem tenha feito isso. não me recordo onde. se mais logo tiver tempo, faço uma pesquisa e venho "postar" o resultado.flag21 Escreveu:alguem tem experiencia de acrescentar paineis á mp ou fazer modificações ?volt Escreveu:excelente explicação jama.
PaulOL
volt Escreveu:já vi aqui pelo fórum quem tenha feito isso. não me recordo onde. se mais logo tiver tempo, faço uma pesquisa e venho "postar" o resultado.flag21 Escreveu:alguem tem experiencia de acrescentar paineis á mp ou fazer modificações ?volt Escreveu:excelente explicação jama.
boas!
assim de momento, lembro-me do colega "máriosolar" em: http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 78&t=13422
é isso mesmo paulo. obrigado!
acbajamo
mais um mês passou.......
produção janeiro - 352 kw
maximo diário - 19 kw
minimo diario - 1 kw
media - 11,31 kw
total produzido (seis meses) 2736 kw
e agora e que vai começar a bombar a minha mini estação de micro-produção.....
http://tempo.sapo.pt/local/vila_real_de_santo_antonio
haja sol com fartura.....
media - 11,31 kw
acbajamo
vamos aos dados do mês de fevereiro
produção total - 470 kw
maximo diário - 25 kw
minimo diario - 2 kw
media - 17 kw
aqui neste fim do mundo... quando está o dia limpinho e com sol, com ajuda do vento de norte (fresquinho) e equipamento ate apita. record de produção num dia 25 kw.
e eu a pensar que não passava dos 22........
saude e parece que vem ai uns dias de chuva......
http://www.worldmeteo.info/pt/tempo.html?id=spxx0092
saude e bom carnaval para todos...
media - 17 kw
jasmim
produções fantásticas para 3600w de painéis. parabéns!
Microproduçao Autoconsumo
