nada é novo e este é sem dúvida mais um caso.
para quem não é muito ligado a estas coisas da construção, devo dizer que temos aqui um caso de uma mistura de tabique, adobo e taipa, tão utilizados em portugal até à primeira metade do século xx, mais no centro e no sul do país onde a pedra não era acessível a todas as bolsas, construções estas, que ainda se encontram de pé e a servirem de morada a muitas famílias, em especial nos montes alentejanos.
devo dizer que à primeira vista a construção terá excelentes condições térmicas e acústicas, deixando um ponto negativo no que diz respeito à segurança contra incêndios, nada que não possa ser minimizado.
o risco de incendios é inexistente, porque a palha está de tal maneira comprimida que não há oxigénio, e sem oxigenio não há incendios. podemos imaginar uma folha de papel, sozinha arde, mas se pegarmos num livro a conversa é outra.
o maior perigo deste tipo de construção é a humidade, se a casa estiver mal isolada corremos o risco de apodrecimento da palha, mas a verdade é que só acontece se o trabalho for mal feito.
a qualidade da construçao de palha é tal que em alguns paises foi estudada e recomendada pelo próprio estado "austria", onde foi criado um método próprio. se tivermos em conta os países e as condições climatéricas desses países, onde mais está desenvolvida esta construção, e comparamos com a doçura das nossas verificamos que seria uma excelente oportunidade ecológica e económica para portugal e os portugueses.
ao ler novamente o que escrevi reparei que posso ser mal interpretado com "o risco de incendios é inexistente", na verdade o que eu quis dizer é que não tem um risco superior á construção em pedra ou tijolo. eu não tenho os dados comigo, mas já houve estudos realizados que comprovam que os muros em palha resistem mais tempo ao fogo.
boas,vou fazer muros em palha
a ideia é juntar os fardos e unir compaus de eucalitpto para rebocar com barro
já tenho 208 fardos que custaram 520€
falta por maos á obra
depois post mais fotos
Imagem 073.jpg (83.01 KiB) Visto 17460 vezes
Imagem 075.jpg (90.19 KiB) Visto 17460 vezes
Imagem 076.jpg (91.03 KiB) Visto 17460 vezes
fico pensando em coisas triviais à uma construção, como energia eléctrica. lâmpadas... nas casas convencionais, os fios seguem por tubulações internas. mesmo com problemas de aquecimento, os riscos são pequenos. na palha...
outro ponto que me chama a atenção é que palha é materia orgânica. mesmo protegida por barro, ele contém lá dentro, micro-organismos que a deteriorarão, com o passar do tempo.
posso estar cético em relação à isso, mas mais parece a casa de palha da fábula dos 3 porquinhos.
são essas e as casas de madeira dos americanos. ano após ano ficam com a casa em cavacos após um tornado e insistem em fazer uma casa de madeira de novo! para ir pelo ar no tornado seguinte.
as casas portuguesas de tijolo/cimento/pedra são o único investimento seguro!
não sei se se lembram do último grande tsunami que varreu até a india: as únicas construções que resistiram foram os modernos prédios de betão e as antigas contruções portuguesas de pedra ou tijolo de barro. as casas de madeira e de palha foram todas desfeitas. se as casas na zona do tsunami fossem de pedra/tijolo/betão a tragédia teria sido muito menor pois todas aa casas teriam ficado inteiras.
à primeira vista, eu adorei esse novo conceito de paredes de palha.
mas...
com o passar dos meses, após ser extraída/secada a palha, não irá ficar com espaços ocos que fragilizam a parede?
com 3 meses de chuva não existirão infiltrações de água que façam com que ela apodreça?
sem nada a ligar os fardos além da gravidade, acho que não se poderá chamar um muro. o reboco irá impedir a passagem da água e da humidade? tenho dúvidas. na pior das hipóteses, pode-se sempre converte o que restar do muro em estrume....lol.
em termos de isolamento a junção cimento/madeira dado serem materiais diferentes podem não permitir um isolamento do exterior perfeito. no entanto, se mais tarde se vir que não resulta, pode-se sempre retirar a palha e injectar betão para dentro da estrutura, pois nessa altura o cimento e a madeira já lá estão para definir o perfil interior e exterior da parede.
só faltaria eram os aros para dar robustez a esse betão...
mas se se optar mais tarde por esta situação, as paredes acabariam por ficar mais caras, pois o betão é mais caro que os tijolos ....
o normal é usar betão armado nos pilares de sustentação e não em paredes.
mas construção e tecnologia dos materiais de construção não são a minha área.
na minha perspectiva, estas casas de palha poderiam ser válidas numa situação de uma casita de férias para usar alguns (poucos) anos....
... mas a ideia das casas de palha até era gira.
acho que estao a criar um puro preconceito
os fardor estão fortemente compactados e rebocaddos com barro o perigo de incendio é nulo e basta uma agua com barro em cima da palha para criar um pelicula que a atrasa a combustão
a palha não é atacada pelo caruncho
se apanhar humidade sim aprodece dai a ideia é proteçer
quando devidamente estruturada nada a deita abaixo
podem ser feitos fardos com varios materiais ou combinados como lixo (cartão ,plastico,garrafas ,ramos,fitas ) pedras , barro
pelo baixo custo basta puxar pela imaginação e criar um lugar comfortavel
