VE e kilometragem
_rapt0r_
Re: VE e kilometragem
bereco 2.5 chumbo
3800km
problemas: rápido desgaste das baterias
disco do travão empenado
vários parafusos desapertados
controlador avariado
3800km
zointz
- Contacto:
boas,_rapt0r_ Escreveu:bereco 2.5 chumbo
3800km
pelo que vejo já resolves-te o problema das baterias, espero que tenho corrido tudo pelo melhor. acho que devias partilhar com fórum um resumo de como ficou resolvido para irmos aprendendo.
fica bem
_rapt0r_
fiz barulho e mais barulho e no fim o distribuidor veio cá, e viu que uma das baterias estava a 12v e as restantes a 12.5v e trocou-me a de 12v por uma de 12.5 mas em termos de autonomia não dá mais de 30km em pleno verão
zointz
- Contacto:
bom do mal o menos, mas acho que os distribuidores são muito optimistas com as autonomias, e as de chumbo deviam ter um aviso bem grande para que não se deve descarregar mais de 50% a bateria._rapt0r_ Escreveu:fiz barulho e mais barulho e no fim o distribuidor veio cá, e viu que uma das baterias estava a 12v e as restantes a 12.5v e trocou-me a de 12v por uma de 12.5 mas em termos de autonomia não dá mais de 30km em pleno verão
fica bem
_rapt0r_
isso da menos de 25km por carga
sw predator gti 60ah
4900 kms
problemas:
- o rádio avariou logo no inicio, acho que foi das lavagens, mas não o troquei pois não faz muita falta.
- perdi uns parafusos do guarda-lamas de trás que substituí por novos com porcas anti-desaperto.
- tive de arrancar o logótipo predator das laterais, porque houve um que ficou todo torto, por ficar preso nas calças da minha mulher na viagem a mangualde. nunca gostei muito deles por isso não os substituí.
4900 kms
problemas:
já agora parabéns ! estás mais velho....e_bike Escreveu:sw predator gti 60ah
4900 kms
problemas:
monicasalgado
Autor do tópico - Membro Gold
eric thunder, 5000w, 40 amp - 4.258 km
problemas:
1) o travão esquerdo nem sempre recupera até à posição inicial e qd não o faz a mota não acelera. é preciso empurrá-lo com a mão.
2) novamente a mota deixou de responder à aceleração, de um momento para o outro - curiosamente, num percurso de cerca de 48km ida e volta, aconteceu quase exactamente no mesmo local ! desliguei e voltei a ligar.... e andou como se nada tivesse acontecido.
3) a mota não aceita carga e está parada. vou levá-la à loja (ecoway) assim que possível e depois darei novidades.
jmal: o bonequinho a chorar????
problemas:
tavares
evader ev100 metro 1500w , 2500kms
- pequena falha do sensor do travão dianteiro , resolvido com um pequeno calço.
2wheelfun
blackhoover - batlight thunder 5000w li 40ah
250km - troca de 2 células 'mortas'
860km - troca de 2 células 'mortas' mais bms
1500km - desequilibro - carga selectiva em algumas células
2500km - diversas intervenções: circuito electrónico de gestão das baterias, montagem de led's, troca de roda empenada
2590km - desligou-se em andamento. fusível desencaixado
3200km - travão traseiro completamente solto
5000km - so far... so good!
2wheelfun
2wheelfun Escreveu:blackhoover - batlight thunder 5000w li 40ah
8000km - so far... so good! 1 ano de blackhoover
monicasalgado
boa
monicasalgado
eric thunder, 5000w, 40 amp, 24 células - 6.000 km
problemas:
1) o travão esquerdo nem sempre recupera até à posição inicial e qd não o faz a mota não acelera - resolvido
2) a mota deixou de responder à aceleração - resolvido
3) a mota não aceita carga - resolvido
os problemas verificados com a humidade parecem estar resolvidos.
a mota está a andar bastante bem. adquire velocidade rapidamente. de momento, sem problemas.
problemas:
difícil não ter problemas, mas não é o caso!monicasalgado Escreveu:eric thunder, 5000w, 40 amp, 24 células - 6.000 km
problemas:
sorte ou saber?
os problemas depois de resolvidos dão-nos mais vida!
sabem que número vem a seguir ao 9999?
- 9999.jpg (124.85 KiB) Visto 2287 vezes
o 10 000!
é verdade cheguei aos 10 milhares!
problemas graves, zero!
estou a precisar de trocar o pneu de trás, é michelin mas durou pouco, está a fazer 5000 kms.
ainda não precisei de reboque nem de assistência, acho que tive muita sorte com esta predator.
Seal
monicasalgado
parabéns !!!!!!
marcopns
parabéns... já usas os números todos do odometro!! 5000km com os michelin parece-me muito pouco, o meu pirelli vai com 4000km com um desgaste minimo... penso que, se controlar bem os arranques pode chegar aos 20 000
10.000 km sem problemas. parabéns. em tudo é preciso ter sorte!
