Paineis Suntech 21, 24 ou 27
buz77inas
boas, quero entrar na microprodução e estou a pedir varios orçamentos.
escolhi os suntech, marca com garantias e servia na perfeição no meu telhado.
stp 195 s/ad+ x 22 = 4290 kwp/h.
ao orçamentar um dos instaladores, falou-me que 22 paineis não iriam trabalhar bem com o inversor, deverá ser 21, 24 ou 27.
alguém tem este conhecimento, é que os outros instaladores não me falaram nada?
será que cada string, fique com a mesma potencia?
Valter Silva
Re: Paineis Suntech 21, 24 ou 27
claramente vais ter 3 strings.... a potência é a mesma!buz77inas Escreveu:boas, quero entrar na microprodução e estou a pedir varios orçamentos.
mas isso podes mudar o inversor....
buz77inas
acho que já percebi.
não convem que, um string seja mais potente do que os outros dois.
alguem tem conhecimento de um bom inversor só com dois string?
há aqui muita gente que percebe mais disto que eu, mas vou dar a minha colherada:
os painéis são ligados em séries. logo, devem ter todos a mesma amperagem (e se houver um à sombra, todos os outros da mesma série baixam a produção). uma série atingirá a soma da voltagem dos painéis (por exemplo: 10 vezes 30v = 300v) e a amperagem do mais fraco (se não houver sombras nem avarias, todos deverão produzir o mesmo, por exemplo 7a). as séries serão depois ligadas paralelamente, logo, convém terem a mesma voltagem (por exemplo 300v) que irão somar os amperes (por exemplo, 2 vezes 7a = 14a).
buz77inas
gracias, alguem tem conhecimento de um bom inversor, para 2 strings?
buz77inas
por exemplo, kaco ou sunny boy, tem 3 strings.
estes inversores não podem usar só 2 strings?
penso que sim... temos vários diários de bordo aqui no fórum em que eles estão com duas séries apenas.
volt Escreveu:há aqui muita gente que percebe mais disto que eu, mas vou dar a minha colherada:
saudações verdes
perguntas de ignorante:
- quando dentro duma série um painel degrada a sua produção, (por sombras e/ou avaria), a produção dos restantes baixa também, "nivelando por baixo"?
- no caso citado, tem de haver sempre equivalência na amperagem e/ou voltagem?
- não podemos ter dentro da mesma série painéis com diferentes especificações?
- creio já ter lido por cá que tinham instalado diferentes especificações de painéis. será possível? se sim, em que condições?
serão perguntas de ignorante, mas ignorante que quer saber e pergunta.... pode aprender! eu estou a aprender....!!!!
bondadesua
eu também ainda estou em aprendizagem, mas cá vai a minha opinião (fundamentada no que tenho ouvido):bondadesua Escreveu: perguntas de ignorante:
- em série, qualquer problema (não só no painel, mas até numa célula) degrada a produção de tudo o que estiver na mesma série.
- se tiveres, na mesma série, painéis com amperagem diferente, estarás certamente a desperdiçar amperes.
- leste pelo menos no tópico do o_volt. ele tem dois painéis ligeiramente mais potentes que os restantes dezasseis, mas é pouca a diferença (e pouco o desperdício).
acho que é isto.
buz77inas
alguem tem conhecimento e opiniao sobre este inversor:
inversor kostal - piko 4.2
http://www.google.pt/search?hl=pt-pt&cl ... .6&spell=1
Richa
- Novo membro
o que tem de se fazer é ver as características técnicas dos inversores, e "fazer" a instalação em função do inversor, pois os inversores têm tensões mínimas para começar a funcionar, no caso de um sma anda por volta de 200v. atenção, esta tensão é a tensão em carga e não em curto-circuito, que está na ficha dos paineis. tb tem de se ter em atenção a tensão máxima, que no caso dos sma anda nos 400 embora na ficha vá até 500v.
http://www.sma.de/en/products/solar-inv ... -3800.html
outros há que a tensão mínima é de 350v, ou que apesar de ter uma tensão mínima baixa têm uma máxima alta.
quando os painéis estão em serie a tensão soma, e a corrente, pode dizer-se que é a media da string.
assim e tendo por base painéis de 240wp, que têm uma tensão de teste de 30v, o que se costuma fazer é por ex 2x9=18 para um total de 4320wp, mesmo tendo "espaço" para 3 strings.
neste caso não se pode por 18x1 porque os 30vx18=540v, ultrapassando o limite.
6x3 tb não, porque 30x6=180v, o inversor nunca chega a ligar.
outra questão que não é abordada por aqui, é que quantas mais strings, mais demora o sistema a atingir a tensão se funcionamento, ou seja, acorda uns minutos mais tarde no inicio do dia, e "vai deitar-se" um pouco mais cedo, isto pode dar +1kw/dia, se comparamos instalações com 1 ou 2 strings, mas tem um contra, e que não tem tanto a ver com a sombra, mas existir um problema que um painel. é que com 2, sempre anda com 1, com 1, deixa de andar!!!
Richa
- Novo membro
esse inversor não está homologado para o nosso mercado por ter a saída trifásicabuz77inas Escreveu:alguem tem conhecimento e opiniao sobre este inversor:
http://www.renovaveisnahora.pt/web/srm/ ... 2fconsulta
http://www.kostal-solar-electric.com/do ... ko_4-2.pdf
buz77inas
se calhar vou para este orçamento, que acham?
vou alterar para 195kwpx21= 4090 kwp.
só não sei o inversor, sunny 3800v ou fronius ig 40.
- Picture 2.jpg (79.7 KiB) Visto 6735 vezes
Valter Silva
fronius claro... mas não com 4090w...... aí com uns 4800w mínimo....buz77inas Escreveu:se calhar vou para este orçamento, que acham?
se fores para o sma mete mais potência de painéis.... 4400w é boa métrica (20x220).
bywire
acho este orçamento um bocado elevado para sistema fixo, tendo em conta o material e potencia aplicada.
tenho um orçamento por quase 19 mil , com seguidor dois eixos e campo solar de 4320w da trina...
este orçamento baixou 3mil e tal euros desde o 1º.
esse é de agora , ou de varios meses atras?
buz77inas
tem 2 semanasbywire Escreveu:acho este orçamento um bocado elevado para sistema fixo, tendo em conta o material e potencia aplicada.
bywire
buz77inas Escreveu:tem 2 semanasbywire Escreveu:acho este orçamento um bocado elevado para sistema fixo, tendo em conta o material e potencia aplicada.
ok .
pois , não tinha reparado , mas o teu inclui trabalhos construção civil e o meu não....
buz77inas
não posso colocar mais do que 21, não tenho mais espaço.valter silva Escreveu:fronius claro... mas não com 4090w...... aí com uns 4800w mínimo....buz77inas Escreveu:se calhar vou para este orçamento, que acham?
preço/qualidade/tamanho dos equipamentos, tenho de ir para os suntech.
195x21=4090, não dá mais, a não ser que o vizinho me dispense o telhado dele
vou deixar aqui uma foto, do telhado.
Última edição por buz77inas em domingo out 17, 2010 1:24 pm, editado 1 vez no total.
MarioSolar
se tens trifásico e potencia de painéis 4320w não ponhas um inversor que só tem de entrada 4040 e saída 3800w. so ficas a perder.buz77inas Escreveu:se calhar vou para este orçamento, que acham?
tens de optar pelo solar max 4200s(saida de 4180w)
ou
fronius ig 40(saída de 4100w), mas isto é só um conselho.
fica bem...
ah corrigem-me se estiver errado.
nao tinha reparado que só vais por 21. mesmo assim compra o aquele que te der mais produção na saída....
Última edição por MarioSolar em domingo out 17, 2010 1:31 pm, editado 1 vez no total.
20 SANYO HIP-215NKHE5 - KACO 3.45 - DEGER 5000NT --- 1ª MP
03/06/2011 - Max 48kw
24 SUNTECH STP 195S-24/Ad+ - FRONIUS IG 40 - PAIRAN SunFlex SF30 --- 2ª MP
03/06/2011 - Max 49kw
buz77inas
sei que o fronius ig 40 é um grande inversor, para quem não quer ter problemas e é trabalhador.
sei que ele desempenha melhor as usas funções com potencias mais elevadas tipo 4200/4400.
será que para 4090 kwp é o mais aconselhável, que achas mario?
