Eko 2.0 K
scooteko
Re: Eko 2.0 K
Mensagem por scooteko »
serges Escreveu:quando receberes a resposta por favor informa de modo a dar a conhecer outros utilizadores e possíveis clientes!
claro, como habitualmente.
do modelo de rebordosa, nem resposta nem recado.no entanto não vou insistir porque a tomada fica a 3 metros de altura.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
como tinha ficado a dúvida sobre as pequenas cargas entre as deslocações, repeti os testes.
fiz cerca de 20 km e carreguei as baterias durante 30 minutos.
o objectivo era verificar, quantos km´s faria com pequenas cargas.
os resultados são os seguintes:
scooteko
Re: Eko 2.0 K
conclusão:
autonomia = 76,6 km
consumo = 580 w
tal como no primeiro teste, as pequenas cargas não valeram de nada . como podem verificar já tinha conseguido 75 km com uma única carga.
então, para onde terão ido os 580w gastos nas cargas?
Re: Eko 2.0 K
scooteko Escreveu:conclusão:
autonomia = 76,6 km
consumo = 580 w
deve-se à ineficiência das baterias de chumbo, nas de lítio isso não acontece.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
30 centos alcançados.
monicasalgado
Re: Eko 2.0 K
Mensagem por monicasalgado »
consegues dar-me pormenores sobre a forma como colocaste o gps?
obrigada
scooteko
Re: Eko 2.0 K
o meu gps tem sistema para aperto de parafusos. foi só arranjar um suporte metálico e acopla-lo. depois apertei junto com a aste do espelho retrovisor.
sousa1.
monicasalgado
Re: Eko 2.0 K
pois é... estava a pensar colocar o meu no espelho.
a minha bolsa vem com suporte e acho que dá para lá colocar.
hoje de manhã quando vinha na minha motinha foi essa a única solução que vislumbrei para remediar a coisa.
se não, só mesmo com a braçadeira.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
lembro que deve ser algo de fácil colocação, caso contrário podemos facilitar enquanto vamos só ali vimos já e depois faz jeito a alguém.
monicasalgado
Re: Eko 2.0 K
o suporte do gps tem um encaixe para a bolsa, bastante fácil.
apenas tenho que me lembrar de levar a bolsa com o aparelho quando deixo a mota
se roubarem, roubam apenas o suporte
scooteko
Re: Eko 2.0 K
ora aqui está uma boa ideia para poupar em cortinados.
janelas com vidro duplo e células foto-voltaicas embutidas.
Re: Eko 2.0 K
Mensagem por rocker_pt »
isto ja é mas pode ser uma boa ideia esses paineis ou mesmo dos normais montados na vertical para quem nao tem um telhado muito grande. se nao fosse caro e resultasse, eu até teria local vertical onde colocar paineis nas paredes e entrar na microgeração...o pior é que o rendimento com angulo de 90º é pior
Njay
Re: Eko 2.0 K
Mensagem por Njay »
ao preço actual das células chega a ser um desperdício colocar tantas na vertical.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
mais alguma informação.
os trajectos, salvo indicação, são muito idênticos.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
boas, a todos.
tenho uma duvida e preciso da vossa ajuda.
agora que a noite cai cedo verifico que a lâmpada que tenho não ilumina muito.
gostaria de colocar uma mais forte mas estou indeciso se coloco uma mais potente ou se escolho já as xénon.
tenho duvidas no calor que podem irradiar e no preço, pois já li aqui no fórum que podem chegar aos 250€ (será com montagem).
também já vi uns que têm um espécie de condensador ou amplificador que excitam a lâmpada e consomem 35w que é a potencia da lâmpada que tenho agora.
obrigado.
sousa1.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
scooteko Escreveu:boas, a todos.
obrigado.
sousa1.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
teste de carga das baterias através do automóvel.
os equipamentos portaram-se bem.
fiquei com a impressão que demorou mais tempo a carregar ou não carregou totalmente, pois o conversor "cortou" algumas vezes. os testes continuarão mais tarde.
zointz
Contacto:
Re: Eko 2.0 K
Mensagem por zointz »
tenho andado a pensar neste tipo de carregamento para situações de emergência e agora vejo que é possível, e pode ser uma solução, mas a não esquecer: a energia passa a vir do motor ci, logo deixa de ser ecológico, e o consumo passa a ser maior do que se tivesse-mos uma moto ci.
fica bem.
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
scooteko
Re: Eko 2.0 K
zointz Escreveu:boas,
fica bem.
negativo:
a ideia é levar a mota em viagens mais longas, no meu caso num furgão ou num atrelado e ir carregando durante a viagem.
zointz
Contacto:
Re: Eko 2.0 K
scooteko Escreveu:
fica bem.
negativo:
ok, acho bem mas...
foi por isso que comentei a tua ideia, visto de uma forma geral as pessoas acham que a energia eléctrica que o carro produz é gratuita, mas nada mais errado, parece gratuita porque nesse conversor 12-220v que deve ser à volta de 300w, mas a carrinha para viajar á velocidade de 60kms/h gasta mais ou menos 15cv = 11185w(valores a titulo de exemplo, pode existir pequenas correcções a fazer) logo não se nota muito o consumo, mas vê assim:
a energia para a mota, sai da bateria, certo ? quem carrega a bateria é o alternador correcto ? quem faz o alternador rodar é o motor ci correcto ? quem faz o motor ci andar é o gasóleo correcto ?
se não precisasses de energia, o alternador rodava mais livremente, logo menos esforço = menos consumo.
espero ter ajudado !
Fiquem bem !
Prius
