iluminação solar gratuita
luisq
Mensagem por luisq »
Master
Re: iluminação solar gratuita
Mensagem por Master »
acho que já vi isto aqui no forum.
as vezes pequenas idéias, dão grandes resultados.
Rios
Mensagem por Rios »
desculpe mas este video o reporter perguntar para a mulher "existe desvantagem?", ela diz que não mas tempos quando estamos a noite e em dias nublados. por favor me corrijam se eu estiver errado.
Master
sim, há
no caso dela (não tem janelas), resulta de dia, mesmo em tempos nublados deve dar uma iluminação fraca, mas melhor que escuro.
há desvantagens em todas as fontes de iluminação, neste caso podemos falar que não serve para nada á noite, dias nublados, chuvosos, quando a parte de cima estiver suja, se aves pousarem em cima, etc...
mas as vantagens pelo que parece são muito mais....
Rios
Mensagem por Rios »
master Escreveu:sim, há
entendi digamos que quando aperta os nossos bolsos que damos o ar da criatividade para suprir o que necessitamos.
Tó Miguel
Mensagem por Tó Miguel »
como diz o povo: "a necessidade aguça o engenho e a fome põe o lobo ao caminho"
Sócio ANE Nº 16
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
houve qualquer coisa que não apanhei!
qual é a diferença entre isto e ter uma telha de plástico transparente (esta "telha" pode ser qualquer coisa transparente), e poderia ainda cobrir mais área do telhado.
de qualquer maneira só tens luz de dia!
não percebi e até acho estúpido !!
sergiomms
Master
a mim parece-me um amplificador de luz.
ou seja a agua da garrafa está a aumentar a intensidade de luz que entra, tipo uma lupa, é o que me parece, pois se fosse para dar simplesmente luz bastava umas telhas de vidro como óbvio, eles até mediram e dá uma luz idêntica a uma lâmpada de 60 w, isto vezes uma carrada de garrafas dá muita luzzzzzzz.
tudo gira em torno das propriedades da agua.
sergiomms Escreveu:houve qualquer coisa que não apanhei!
a diferença é que essas pessoas pobres que não pensaram em meter um telha transparente em primeiro lugar, agora já não têm dinheiro para as ir comprar porque já o gastaram nas telhas escuras.
não posso garantir, mas pode também eventualmente ter vantagens em termos de minimizar o "efeito estufa" dentro do edifício. provavelmente esta solução, devido à refracção no plástico e água, não deixa entrar tanta radiação infravermelha no edifício como a mesma área em telhas transparentes, mantendo o edifício mais fresco.
eu precisava era duma solução assim barata que transportasse luz uns bons metros para uma cave!
Tó Miguel
de qualquer maneira só tens luz de dia! não percebi e até acho estúpido !!
pois e quantos casos tens luz acesa mesmo de dia??? muitos como é o caso da oficina que aparece no video
neste caso a água serve de lente de aumentar e acima de tudo não deixa passar o calor...
Sócio ANE Nº 16
Mensagem por CrOhN »
à malta que fala da hipótese de usar telhas translucidas em vez das garrafas, obviamente nunca esteve a trabalhar debaixo de uma telha translucida comum no verão.
Tó Miguel
crohn Escreveu:à malta que fala da hipótese de usar telhas translúcidas em vez das garrafas, obviamente nunca esteve a trabalhar debaixo de uma telha translúcida comum no verão.
pois aqui está a vantagem da garrafa em detrimento da telha translúcida
Sócio ANE Nº 16
Master
só tenho uma dúvida
quanto ao calor?
se for muito, como acontece no brasil, não haverá a hipótese da garrafa arrebentar?
a agua expande com o frio e com o calor e lá as temperaturas exteriores poderão chegar aos 50º ou mais e tendo em conta que o próprio tempo (principalmente sol) deteriora o plástico, penso que se não rebentam nos primeiros verões, elas não duraram mais que 5 anitos.
Tó Miguel
também pelo preço que custam, não é grande o prejuízo
Sócio ANE Nº 16
sergiomms
tó miguel Escreveu:....
estas a tentar dizer-me que aquelas telhas não deixam passar calor, portanto, é?
e estas à espera que eu acredite?
a única vantagem que vejo nisto, é que o homem não tinha dinheiro para mudar as telhas nem para pôr iluminação e aproveitou os buracos das telhas, existentes ou não, e em vez de os tapar "entupiu-os" !
sergiomms
Master
acho que os buracos e as garrafas foram colocadas propositadamente, pois se fosse caso de buracos e falta de dinheiro, bastava tapar com plástico transparente os buracos.
Mensagem por Bluesky »
uma ideia brilhante e simples, isto já foi apresentado aqui no forum mas a pesquisa não está a funcionar muito bem desde a recuperação do forum antigo e não encontrei ainda. este sistema usando este material reciclado (garrafas) é extremamente robusto e fiável ao contrario do que estão a sugerir.
a ideia é uma lente convergente no topo do telhado (exterior), condução optica intermedia e iluminação por lente difusa no interior. para levar para a cave teriamos de usar cabos de fibra optica mais caro mas mesmo assim possivel. existem sistemas profissionais usando este principio a preços proibidos, precisamente devido às inumeras vantagens. automatico, liga e desliga com o sol, facilmente implementavel um sistema com um sensor luminoso para ligar o sistema de luzes tradicional na falha deste sistema de iluminação natural.
1 abraço. j
souza1234
Mensagem por souza1234 »
em minha casa, a agua fica verde quando atravessada por raios solares.
souza1234
rjsc Escreveu:
não sei se é barata?
sky Light 1.gif (37.14 KiB) Visto 7457 vezes
souza1234
(cont)
Voltar para “Energia Solar”
