[Problema] Descarga água termossifão 300l
PaulOL
Re: [Problema] Descarga água termossifão 300l
Mensagem por PaulOL »
fyntas Escreveu:a segurança é não deixar chegar á temperatura de vaporização
o problema é quando o material de segurança não actua...
pois alguns julgam que esse dito material é eterno e esquecem-se da manutenção dos mesmos...e então depois vem a desgraça!!!
até
c_s_amaral
Mensagem por c_s_amaral »
paulol Escreveu:
até
cortar a alimentação da água, quando não estamos se a utilizar por longos periodos, principalmente no verão, não deverá ser uma solução muito boa?
quando estiver muito tempo fora (4 semanas) estou a pensar fazer com que a água "perdida" volte entrar no tanque e esse mesmo tanque alimentaria o painel.
o sistema já está todo montado, porque quando não tenho pressão suficiente na rede o motor liga e a toda a casa é alimentada com água desse mesmo tanque. como isso acontece muito poucas vezes a água que lá está nunca é utilizada para beber.
só tenho de fazer com que a agua que se perde vá ter ao tanque e depois de cortar a alimentação o sistema trabalharia em "circuito fechado".
BFV
Mensagem por BFV »
boas.
eu estava a pensar a mesma coisa... o que pode acontecer se fecharmos a alimentação da agua fria?
a história das férias é pertinente...
Chainho
Mensagem por Chainho »
o que é isto antes do contador de água? parece uma torneirinha!
é uma válvula de corte manual!
e para que serve?
para cortar o fornecimento de água à nossa casinha...
então se eu a fechar quando estou muito tempo ausente posso evitar gastos de água inesperados?
sim!!!!
(processo de dedução de uma criança com 6 anos de idade)
lrds
Mensagem por lrds »
atenção que não se pode cortar a alimentação aos paineis. se faltar a água dentro deles, é o fim....
penso eu. já viram a temperatura que aquilo ia atingir e sem água?
já agora alguém mais entendido que se prenuncie.
Inté
jcaiado
Mensagem por jcaiado »
tambem gostava imenso de saber se podemos/devemos cortar a alimentação!!!
cpts,
jc
