paulol Escreveu:fyntas Escreveu:a segurança é não deixar chegar á temperatura de vaporização
o problema é quando o material de segurança não actua...
pois alguns julgam que esse dito material é eterno e esquecem-se da manutenção dos mesmos...e então depois vem a desgraça!!!
até
cortar a alimentação da água, quando não estamos se a utilizar por longos periodos, principalmente no verão, não deverá ser uma solução muito boa?
quando estiver muito tempo fora (4 semanas) estou a pensar fazer com que a água "perdida" volte entrar no tanque e esse mesmo tanque alimentaria o painel.
o sistema já está todo montado, porque quando não tenho pressão suficiente na rede o motor liga e a toda a casa é alimentada com água desse mesmo tanque. como isso acontece muito poucas vezes a água que lá está nunca é utilizada para beber.
só tenho de fazer com que a agua que se perde vá ter ao tanque e depois de cortar a alimentação o sistema trabalharia em "circuito fechado".
