Lampadas Led são as lampadas mais economicas ?
Batmax
Mensagem por Batmax »
olá
quero fazer um estudo se compensa trocar as lâmpadas que tenho para led's pois ouço falar de consumos baixos, a minha duvida e receio é se vou fazer um investimento tão grande para depois não dar tanta luz, a substituição será para lojas comerciais e vivendas, prendendo-se a questão da iluminação nas lojas comercias pois teem de ter bastante ?
Re: Lampadas Led são as lampadas mais economicas ?
Mensagem por mauri »
a essa pergunta respondo com outra.
vale a pena trocar as lâmpadas convencionais por económicas?
claro que as lâmpadas leds são as lâmpadas mais económicas de momento.
duram mais tempo (aproximadamente 50.000 horas); não se deterioram com facilidade.
passou-se comigo dois casos: uma lâmpada led partiu-se todo o exterior (vidro) e continuou a dar luz como se nada acontecesse; o 2º caso, uma lãmpada led no quintal, à chuva, ficou por dentro cheia de água, ficando sem dar luz; depois de muito tempo ao sol ela funciona na mesma.
quanto aos preços terá que procurar lâmpadas a preços competitivos e adequadas ao que pretende.
Associado 69Imagem
Prece
Batmax
para as lojas preciso disto +- http://www.baixoconsumo.com/product.php?id_product=139 apesar das que tenho instaladas serem osram 26w/840
• 2 pinos
• 2 bulbos
• potência: 26w
• tensão: 105v
• base: gx24d-3
• corrente: 33ma
• irc: 82%
• temperatura de cor: 4000k (clara)
• fluxo luminoso: 1800 lúmens
• eficiência luminosa: 69 lm/w
• vida mediana: 10.000h
agora a minha questão é qual e que devo comprar e se há com esta itensidade de luz ?já agora qual é a ref. da força da luz é os 1800 lúmens ?
Batmax
batmax Escreveu:olá
sem duvida que é uma boa pergunta pois estive a ver os preços das lâmpada led e ainda estão muito altos, pode compensar no longo prazo, mas por ex. numa casa se soubermos fazer a gestão de luzes acesas e apagadas acho que não compensa, em lojas comercias muito menos pois estamos a falar de valor muito altos.
mas se alguém tiver mais alguma informação que me seja útil agradeço imenso, obrigado.
souza1234
Mensagem por souza1234 »
post moderado por infração ao art. 4º do regulamento. luciano kaefer
Master
Mensagem por Master »
tenho andado a mudar as minhas lampadas fluorescentes t8 por leds nas minhas lojas e de momento ainda não as substituem de igual para igual.
ou seja preciso de 3 lampadas t8 leds para substituir 2 fluorescentes, para a luz ser a mesma.
mas no entanto compensa a longo prazo, só pela economia na factura de luz.
quanto a estragarem, é preciso sorte, tenho lampadas compradas na china e na alemanha sem grandes marcas e baratas a funcionar a 3-4 anos, sem nunca darem problemas e tenho outras compradas a menos de 1 ano da osram e caras e no entanto já me "fundiram" os circuitos.
è preciso sorte, mas no geral e em relação a uns anos atrás, as lampadas leds já dão mais luz, são mais resistentes e custam menos.
para habitação não há tantos problemas.
souza1234
souza1234
souza1234
souza1234
mudei recentemente as minhas lâmpadas incandescentes por led´s e consegui um preço muito razoável, (cerca de metade do valor de mercado, numa das encomendas consegui valores inferiores a 5€), e funcionam muito bem.
para conseguir uma luminosidade idêntica a que tinha tive de optar pelas fluorescentes de foco que consomem 4w.
tanto umas como outras optei pelas "daylight" para conseguir luz branca.
o fornecedor ainda me enviou varias lâmpadas para escolher e verificar a sua luminosidade, assim é fácil comprar.
Mensagem por rocker_pt »
souza1234 Escreveu:para conseguir uma luminosidade idêntica a que tinha tive de optar pelas fluorescentes de foco que consomem 4w.
então não são leds são fluorescentes (o que já não é mau)
bdlourenco
Mensagem por bdlourenco »
Batmax Escreveu:olá
Experimentar usar este simulador, pode ser que ajude. http://www.hamaisenergia.pt/simuladores ... -poupanca/
Master
Eu tenho uma loja grande e estou a mudar as lampadas aos poucos e por secções
Eu tenho armaduras de 4 lampadas e estou a mudar 2 lampadas em cada armadura, ficando 2 de leds e 2 flourescentes
Quando necessito ligo tudo (4 lampadas) e muita luz, quando não necessito ficam só as 2 de leds (menos luz e gasta pouco)
No geral a luminosidade não é a mesma, as de leds têm menos luz, não é grande a diferença...mas dão menos luz no total, nota-se mais após as flourscentes aquecerem
No entanto as de led rrancam de imediato e não necessitam de arrancadores ou transformadores e também não aquecem o que é bom no verão, pois poupa-se no ar condicionado.
Vale mais a pena mudar se as luzes estiverem sempre ligadas e forem muitas, pois a poupança em cada lampada é pouca.
Também mudei as de casa, na cozinha e na casa de banho... aí nota-se bem a luz, pois o espaço é mais pequeno.
Muito bem...
Acredito que houve poupança no consumo!
Epa loja de moveis... depois falamos... abraços
Master
Hello
Houve poupança, mas pouco... mas com pior luminosidade, muito menos claridade
Mudamos apenas uma fase (as de leds) que está acesa o dia inteiro e a outra fase (com as fluorescentes) ligamos apenas quando temos clientes.
Em certos sítios (oficina e escritório) não justifica pois como ficou com menos luminosidade...tive de colocar mais luzes, logo não compensou.
Estou a falar nas T8 leds, porventura haverá outras soluções melhores em leds.
Abraços
Hum...
Olha que eu onde fiz a alteração ganhei, claro que demora imenso a compensar com o investimento que fiz...
Agora com a nova casa que estou a remodelar é tudo led... e só espero que cumpra o que investi...
Mensagem por jmlflorencio »
Pois, comparando com lâmpadas fluorescentes será o caso em que compensa menos a nível de consumo, e está visto que tem que se prestar atenção aos lúmens...
BRibeiro
Mensagem por BRibeiro »
Eu alterei em Novembro(+/-) uma lâmpada fluorescente de 120cm 38w + balastro de 40w para uma T8 led 120cm de 18w e 1600 lumens e ficou com melhor luminosidade, quanto aos consumos não sei porque não tinha aparelho para o fazer, mas é só fazer as contas na diferença de uma para a outra. No acender é instantâneo e não faz aquele zumbido do balastro.
Master
Uma lâmpada fluorescente de 38W têm por volta de 2500 lumens pelo que tenho lido, como tal e se tens 1600 lumens com as de led...ficaste com menos luminosidade
A minha idéia e pelo que tenho nas lojas e em casa é que realmente as leds são mais económicas, rápidas, duradouras...mas não dão a mesma quantidade de luz...para dar a mesma quantidade de luz temos ou de colocar leds mais intensos e que gastam mais ou colocar mais lampadas.
http://www.fazfacil.com.br/reforma-cons ... -lampadas/
Sim concordo nem todas as soluções são faceis de implementar pior num estabelecimento comercial!!!
Agora em casa pouco notei mas a ver vamos...
Pois estou a colocar numa sala de 28m2 seis painels de 6w cor quente... em principio dá mas tenho sempre 2 candeeiros de pé e por fim focos para uma determinada area e fitas led só para iluminação da sanca...
