FINALMENTE A BOMBAR!
ReVoltAdo
Mensagem por ReVoltAdo »
muito boa tarde a todos(as).
hoje por volta das 15h18 tornei-me micro-produtor com a ligação à rede e tudo
como ainda não o tinha feito, passo a descrever a minha solução:
dados da minha instalação:
1 contador: janz a1700
1 inversor: xantrex gt3.8-de-qc-230, potência nominal (kw): 3500.0, potência cc (kw): 4180.0
18 paineis: cnbm 240wp
seguidamente vou postar algumas fotos da instalação.
uma abraço.
ReVoltAdo
Re: FINALMENTE A BOMBAR!
aqui vão as fotos:
Telhado antes da instalação dos Paineis.
ReVoltAdo
mais fotos:
Aplicação dos Perfis.
ReVoltAdo
Painéis.
Painéis.
Caracteristicas dos Painéis.
ReVoltAdo
continuando:
Telhado com os Painéis Instalados.
Instalação das caixas do contador e PC/P-100
ReVoltAdo
mais...
Caixa PC/P-100
Caixa PC/P-100
O ficheiro 18062010(006).jpg não está disponível
Inversor visto de frente
ReVoltAdo
e mais...
Instalação da cobertura de protecção do inversor.
jama
Mensagem por jama »
revoltado Escreveu:muito boa tarde a todos(as).
uma abraço.
parabens ,vai dando valores da tua produçao, o pessoal gosta e agradece.
A produzir acima dos 4200W/h
ReVoltAdo
e finalmente:
ufa ! ! ! acabou!
bem estas são algumas das fotos que eu tirei antes, durante e depois da instalação. se quiserem alguma mais detalhada é só dizer.
a cobertura do inversor fui eu que a fiz (não foi o instalador) porque achei que seria uma boa opção.
agora é só ver os resultados. depois virei aqui falar do que foi produzido.
um abraço.
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
boa sorte com a instalação.
aparentemente temos o instalador em comum e temos ambos o mesmo inversor. a minha mp foi ligada à rede ontem e ainda existem umas "afinações" a fazer, pois tenho tensão de rede superior a 244v o que leva o inversor a desligar de forma contínua entre as 11:00h e as 16:00h.
ver tópico http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 78&t=12648
em que zona do país está?
ReVoltAdo
jduarte Escreveu:boas,
estive a ver o seu tópico e não há dúvidas que deve ser o mesmo instalador.
eu estou no distrito de setúbal mais propriamente na quinta do conde.
aparentemente não verifico os mesmos problemas que reporta no seu tópico, mas tb ainda só estive ligado 5h30. produzindo 7kwh.
vou estar com atenção aos valores do inversor para podermos comparar.
abraço.
JDuarte
boas...
recomendo que faça o log do inversor, recorrendo à porta rs232 e ao software gtview da xantrex e analise os dados de um dia inteiro...
http://www.solar-guppy.com/forum/sg-vie ... -t548.html
boas produções, vá deixando os dados...
falem com quem têm em comum que já saberiam isso tudo. .
o instalador é o mesmo, o inversor idem. os cabos já chegaram (o meu e o dele) e estou a preparar uma folha de excel (que está no google) com as nossas produções.
sorte e sol para todos nós.
ps: e somos quase vizinhos...
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
tchiiiiiiiiiiiiiiiiii
esse inversor tão fácil de "meter debaixo do braço"....
demasiado simples para os amigos do alheio :(:(:(
além disso fica exposto a intempéries... para um equipamento tão caro, apesar de ser próprio para isso, nunca o faria!!......
eu nunca teria metido o inversor aí :(:(
além disso vê-se cabos a passarem em cima do telhado!.... hummmm... não era para mim, de certeza.... a minha instalação foi toda pensada por mim.... não se vê um cabo a passar nem a subir as paredes em lado nenhum (mas estão lá,sem rasgar a parede)!
claro, que isto é a minha opinião, discutível, obviamente....
abraços
Yaris 1.4 D4D 75HP
ReVoltAdo
jduarte Escreveu:boas...
por acaso já tinha feito o download de um software para esse efeito aqui: http://www.xantrex.com/support/web/id/1004/support1.asp
gt-view rev.1.7
será que é o mesmo?
um abraço.
ReVoltAdo
valter silva Escreveu:tchiiiiiiiiiiiiiiiiii
abraços
obrigado pela sua opinião.
realmente é pretinente a observação dos "amigos do alheio". amanhã vou ver se arranjo maneira de "chumbar" o inversor à parede ou mete-lo dentro de uma "caixa-forte". mais vale prevenir
quanto à passagem de cabos por cima do telhado, não posso concordar. a única coisa que se vê é um tubo pelo qual passam os cabos, não falando dos que estão por baixo dos paineis, claro, mas esses não se vêem. penso que melhor que isto só se fosse wireless
mais uma vez obrigado e um abraço.
JDuarte
gt-view rev.1.7
será que é o mesmo?
sim, o gt-view da xantrex é feito com o código do sgt-view do forum (este apenas tem mais umas opções estéticas).
no meu pc o gt-view só actualiza o valor de pico ac durante os primeiros minutos, com o sgt isso não tem acontecido.
e como estão esses valores de produção, qual o valor de pico registado pelo inversor?
cmps
ReVoltAdo
jduarte Escreveu:por acaso já tinha feito o download de um software para esse efeito aqui: http://www.xantrex.com/support/web/id/1004/support1.asp
gt-view rev.1.7
será que é o mesmo?
cmps
olá.
já fiz o download e só amanhã devo experimentar esses softwares.
quanto ao valores de produção, aqui vão:
não consigo saber se são bons ou maus valores pois não tenho nenhum valor de referência.
depois de testar o software direi mais qqr coisa.
um abraço.
Valter Silva
revoltado Escreveu:
abraços
viva,
relativamente ao inversor, é melhor mesmo prevenir mas é preciso cuidado para não "abafar" o inversor no manual de instalação deve lá ter as especificações para fazer "uma caixa" para ele....
quando falei em cabos, é claro que estava a falar dos tubos (até porque cabos à mostra chumba na inspecção).... vê-se os tubos a sair dos painéis em cima do telhado e a descer.......
infelizmente não tenho fotos da minha instalação onde os cabos sobem as paredes sem serem vistos e sem a parede ser rasgada ... mas em breve tiro mas, o instalador gostou tanto da ideia que já usou a mesma técnica noutras :):) hehehehe
espero que não fique chateado com estas observações, são construtivas e para melhorar o forum/instalações futuras
Yaris 1.4 D4D 75HP
ReVoltAdo
valter silva Escreveu:viva,
claro que não fico chateado, até agradeço. da discussão nasce a luz.
Voltar para “Projectos”
