Quadro eléctrico vs carregadores
tavares
Autor do tópico - Membro Gold
olá,
venho a brir este tópico de modo a tentar elucidar muita gente que faz confusão entre a potencia do quadro eléctrico e a potencia do carregador .
antes de começar a lei de ohm:
p=ui
u=p/i
i=p/u
p= potencia em watt
u= tensão em volt
i= intensidade em ampere
os nossos quadros eléctricos:
3,45kw = 230x15
6,9kw = 230x30
10,35kw= 230x45
10,35kw=400x15x1,73
13,8kw= 400x20x1,73
20,7kw= 400x30x1,73
estas são as potencias mais usadas sendo que uma vivenda certifica-se para 20,7kva embora os moradores possam por exemplo requisitar só 10,35kva, em monofásico os 3,45 são normalmente para serviços comuns sem elevador e o minimo que se certifica uma instalação para habitação são os 6,9kva
quando temos um carregador de 48v e 20a temos uma potencia de:
p=48x20 = 960w
se tivessemos um carregador de 100a a 48v teriamos:
p=100x48= 4800w
para as nossas motas de 72v poderiamos ter um carregador de 100a se tivessemos um quadro monofásico de 45a:
p=100x72= 7200w
e como pus em cima um quadro de 45a são 10350w portanto sobra ainda bastante potencia.
não sei se existem carregadores trifásicos para as motas mas por exemplo poderiamos ter um de 72v 250a
p=72x250= 18000w um quadro trifasico a 30a chegava prefeitamente.
é claro que a potencia na entrada é ligeiramente superior á saida porque há sempre as percas!!!!!
qual a potencia que uma tomada aguenta?
continuação da lei de ohm,
p=ui
p= 230x16= 3680w
numa habitação por lei não deve haver mais de seis tomadas por circuito sendo este protegido a jusante por disjuntor de 16a, com excepção de máquinas de lavar e secar em que um unico disjuntor alimenta uma unica tomada (máquina) e o fogão ou forno que é protegido por disjuntor de 20a.
p=ui
u=p/i
i=p/u
p= potencia em watt
u= tensão em volt
3,45kw = 230x15
6,9kw = 230x30
10,35kw= 230x45
10,35kw=400x15x1,73
13,8kw= 400x20x1,73
20,7kw= 400x30x1,73
p=48x20 = 960w
p=100x48= 4800w
p=100x72= 7200w
p=ui
p= 230x16= 3680w
Romi
Re: Quadro eléctrico vs carregadores
tavares a tua explicação é elucidativa, e cada caso é um caso.
eu no meu apartamento tenho 3.45kva de potência contratada. logo mais que 3 carregadores de 72v 15a (que é o meu), mandam-me o diferêncial da edp logo abaixo, isto supondo que não tenho mais nenhuma carga ligada (quase impossível).
mesmo que tivesse mais potência contratada, tinha que se ter cuidado para ligar mais carregadores em fases diferentes, ou seja protegidas por 2 ou mais disjuntores distintos, senão caput outra vez...
Há + de 40000 km's a virar frangos
tavares
exactamente,romi Escreveu: eu no meu apartamento tenho 3.45kva de potência contratada. logo mais que 3 carregadores de 72v 15a (que é o meu), mandam-me o diferêncial da edp logo abaixo, isto supondo que não tenho mais nenhuma carga ligada (quase impossível).
p=72x15=1080w
se ligasses 3 carregadores daria 3240w , mas isto é a potencia de saida dos carregadores porque a potencia da entrada e bocadinho mais, e facilmente ultrapassaria a potencia dos 3,45kva e claro desligava o disjuntor da edp.
desde que a potencia não ultrapasse o valor máximo admitido em cada circuito e qua a soma de todos não ultrapasse o da potencia contratada, não há problemaromi Escreveu: mesmo que tivesse mais potência contratada, tinha que se ter cuidado para ligar mais carregadores em fases diferentes, ou seja protegidas por 2 ou mais disjuntores distintos, senão caput outra vez...
a ideia do post foi devido a algumas dúvidas do género:
como é que posso ter um carregador de 20a se o meu quadro é só 15a?
daikoni
isso é pelas leis da física... através dos transformadores consegues fazer 2 coisas, ou aumentar os amperes (e consecutivamente diminuis a voltagem) ou aumentares a voltagem (não deveria de chamar voltagem, mas sim diferença de potencial, que é o nome correcto), e diminuirás amperes.tavares Escreveu:
explicando a electricidade com um exemplo estúpido que me lembrei agora para tentar explicar isto (corrijam-me se estiver enganado, já não tenho física há algum tempo):
- amperes = "quantidade" de corrente
- diferença de potencial (a.k.a. voltagem) = força da corrente
imagina um rio com água, se o rio for largo (tiver muito espaço) a água corre em geral mais devagar, mas no entanto tem muita água... se o rio de repente fica estreito, toda aquela quantidade de água, aumenta a velocidade, é mais agressiva! menos quantidade de água a passar, mas muito mais violentamente...
tás a ver a ideia?
o exemplo é completamente estúpido, por isso, se não perceberes, ignora... e fica-te por isto simplificado:
consegue-se sacrificar amperes em troca de diferença de potencial (volts), e vice-versa.
daí quando vês "o meu quadro é de 15a e o carregador é de 20a", repara no output, irás ver que em casa tens uns 220 ou 230v, e a saída do carregador serão no máximo, provavelmente, uns 70v.
muito bom este tópico.
5* para vocês (especialmente ao tavares).
tavares
sim é precisamente isso que estou a explicar , temos a potencia de saida e a potencia de entrada.daikoni Escreveu:
mais um exemplo ( vou considerar um carregador ideal ou seja sem percas, para facilitar os cálculos
carregador:
entrada = 230v
saída= 72v a 15a
p=ui
potencia de saída = 72x15 = 1080w
intensidade de corrente na entrada = i=p/u = 1080/230 = 4,69a
portanto para um carregador de 72v a 15a bastariamos ter na entrada 230v e 4,7a
deu para perceber?
daikoni
o teu exemplo do rio e água está mal explicado , não é assim que funciona , o exemplo que deste é para a resistencia de um cabo eléctrico, não falei em diferença de potencial porque isso é muito técnioco e voltagem toda a gente percebe.
daikoni
tavares Escreveu:daikoni Escreveu:
daikoni
por isso é que eu disse "esquece!".. eu sei que é disparate
edit: por saber que as pessoas entendem melhor "voltagem", é que também usei o conceito várias vezes.
tavares
olá ,
estou a efectuar alguns trabalhos para a camara municipal de portalegre, e hoje em conversa com o eng. electrotécnico ele disse que vai passar a ser obrigatório nas obras novas, nas garagens particulares a termos que deixar um ponto de energia para futuros ponto de carga particular.
a câmara de portalegre está também a construir alguns parques de estacionamento e tenho em mãos o projecto de um deles para eu orçamentar, mas o engraçado é que vem lá na memória descritiva que temos que " prever a aplicação de alguns pontos de recarga com as caracteristicas da portaria ................................................ que há-de sair".
parece que começa a aparecer um principio.
em relação ás habitações particulares , não custa nada a aplicação de um ponto para futuras ligações, o mesmo pode ser um tubo de 25 a terminar numa caixa de aparelhagem funda e a aplicação de uma tampa na mesma tudo isto rondará os 10 euros, quando a pessoa adquirir o veiculo então aplica-se o restante material de acordo com o veiculo que a pessoa tenha , como não há tomadas domésticas para mais de 16a dever-se-á então aplicar uma tomada tipo ce com corrente de acordo com o necessitado.
mas achas que a aposta vai passar por cargas rápidas em casa ou lentas? tipo durante a noite? aí essa de 16a é mais do que suficiente, né?tavares Escreveu:olá ,
em relação ás habitações particulares , não custa nada a aplicação de um ponto para futuras ligações, o mesmo pode ser um tubo de 25 a terminar numa caixa de aparelhagem funda e a aplicação de uma tampa na mesma tudo isto rondará os 10 euros, quando a pessoa adquirir o veiculo então aplica-se o restante material de acordo com o veiculo que a pessoa tenha , como não há tomadas domésticas para mais de 16a dever-se-á então aplicar uma tomada tipo ce com corrente de acordo com o nessecitado.
tavares
eu acho que ainda é cedo para termos uma ideia , e isso depende do que a pessoa comprou, nós sabemos que para a totalidade das motas que se encontram neste momento no mercado a nossa tomada doméstica é mais que suficiente , mas se por exemplo uma pessoa comprar um carro que venha equipado com um carregador de 200v 20a , isso são 4000w e assim já ultrapassa a potencia admissivel pela nossa tomadinha.tavares Escreveu:mas achas que a aposta vai passar por cargas rápidas em casa ou lentas? tipo durante a noite? aí essa de 16a é mais do que suficiente, né?
sim, mas pelo que li, os construtores estão a optar por cargas lentas de 8 horas...logo se fosse 8h a 20a, dava 160a...não acredito muito!tavares Escreveu:eu acho que ainda é cedo para termos uma ideia , e isso depende do que a pessoa comprou, nós sabemos que para a totalidade das motas que se encontram neste momento no mercado a nossa tomada doméstica é mais que suficiente , mas se por exemplo uma pessoa comprar um carro que venha equipado com um carregador de 200v 20a , isso são 4000w e assim já ultrapassa a potencia admissivel pela nossa tomadinha.tavares Escreveu:mas achas que a aposta vai passar por cargas rápidas em casa ou lentas? tipo durante a noite? aí essa de 16a é mais do que suficiente, né?
souza1234
carregador proposto em espanha.
penso que a carga rápida vai recorrer ao sistema trifásico.
- 22052010918.jpg (131.21 KiB) Visto 3531 vezes
