A minha micro-produção
Re: A minha micro-produção
hoje, enviei o contrato da edp que recebi ontem no correio.
tá quase!
e como está agora...demorou muito entre enviar contrato e começar a produzir?
a ligação à rede vai ser feita na sexta. se tudo correr bem, será o meu primeiro dia como micro-produtor.
então já tá ligado?
já sou micro-produtor, mas não sou mini, eu cá sou máxi! .
o sistema foi ligado à rede perto do meio-dia. no entanto, a produção estava abaixo do que seria de esperar. amanhã ainda se vai andar de multímetro na mão para descobrir o problema, pois uma das séries está muito fraca. no instantâneo, tenho uma a andar entre os 1500 e 1800 w, e a outra entre os 200 e os 300... enfim. pelo menos já estou a produzir. amanhã pode ser que já esteja a 100%.
1
1
2
2
parabéns pela ligação!
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
quando é que vamos ver um quadro com produções diárias? eu estive quase optar pela solução cnbm igual à que tem... mas depois lá caí para o lado da thin film.
cmps
a produção ainda não estabilizou, pois estou a tentar perceber o que se passa com a minha ligação, visto que o pico (de todos os dias menos um) está muito aquém do esperado.
mas posso adiantar qualquer coisa. .
no primeiro dia (4/6/2010) os 16 painéis só trabalharam de tarde (a ligação foi feita à hora de almoço). deram-me 11k no final do dia. pico de 2800.
nos 3 dias seguintes (5, 6 e 7/6/2010) deram 18k. pico mantém-se.
depois veio algum mau tempo. no dia 8 deu 10k. no dia 9 deu 15k. pico mantém-se.
no dia 10 voltou aos 18k (céu limpo). pico mantém-se.
dia 11 ligaram os 18 painéis. só esteve ligado de manhã. deu 7k. pico de 3800!
dia 12 tive de ir ao algarve e só voltei de madrugada. apenas tinha produzido 9k. disseram-me que esteve mau tempo aqui na quinta. não pude ver o pico...
dia 13 e 14 deu 22k. pico de 3200 (quase 3300).
dia 15 (ontem) deu 23k (na realidade foram 23 e meio, mas eu só tenho considerado a diferença que o contador mostra. pico mantém-se nos 3200/3300.
o inversor anda a contabilizar mais 2% (creio) que o contador.
colocarei gráfico assim que possível.
não resisti e aqui vai uma tabela +/- temporária.
1
1
para ajudar, coloquei na primeira coluna (q) o resultado da simulação que me foi feita para os 18 painéis, na segunda (r) está a produção que verifiquei e na terceira (s) o que vou receber.
nas linhas estão os dias, depois o total do mês (linha 33), depois uma previsão estimada com as médias verificadas (34) e por fim, as ditas médias diárias (35).
segundo o simulador, a produção do mês devia ser de 761k. que dá uma média de 25k ao dia. na realidade, estou a ter uma média de 17k ao dia (que espero aumentar em breve!). a correr assim, o mês daria metade do esperado. mas, pode ser que daqui a uns dias já esteja diferente...
uggabugga
Mensagem por uggabugga »
quando te respondi no meu tópico ainda não tinha lido o teu. só estou a ver agora, mas realmente esse pico anda esquisito. parece-me que devia ser superior atendendo à potência que tens em painéis. e a variação torna-o ainda mais esquisito uma vez que as temperaturas se têm mantido mais ou menos constantes.
a única variação que teve foi quando atingiu o máximo do inversor (curiosamente, num dia mau)... de resto, tem sido sempre 2700/2800 com 16 painéis e 3200/3300 com os 18.
estou a suspeitar do corte dc... mas também pode ser algum painel defeituoso, ou até mesmo, o próprio inversor. mas o corte dc é mais provável.
uggabugga
nesta altura os picos mais elevados são atingidos nos "dias maus"
mas isso não significa maior produção diária.
se estiver sol todo o dia os painéis começam a aquecer logo pela manhã enquanto o sol ainda está muito inclinado e a produção ainda não é muito elevada. quando atinge a vertical em que a produção devia estar no máximo, como os painéis já estão muito quentes, não atinge o pico que atingiria se não estivessem.
em dias de nuvens, quando o sol está escondido, os painéis estão com a temperatura ideal para uma boa produção.
quando há uma "aberta" atinge imediatamente o pico de 3800, embora no fim do dia a produção seja menor.
JDuarte
volt Escreveu:a única variação que teve foi quando atingiu o máximo do inversor (curiosamente, num dia mau)... de resto, tem sido sempre 2700/2800 com 16 painéis e 3200/3300 com os 18.
esse corte dc da kaco é a versão de 500v ou 1000v? conheço uma instalação que tinha o de 500v e apresentava problemas de pico e cortes intermitentes. ao trocar foi colocado um de 1000v e o problema ficou sanado. (podia ser mesmo avaria e só a troca por igual podia ter resolvido!).
qual as leituras v e a à saída da string?
o inversor não permite fazer o log através da rs232 incorporada?
jduarte Escreveu:esse corte dc da kaco é a versão de 500v ou 1000v? conheço uma instalação que tinha o de 500v e apresentava problemas de pico e cortes intermitentes. ao trocar foi colocado um de 1000v e o problema ficou sanado. (podia ser mesmo avaria e só a troca por igual podia ter resolvido!).
vivas! .
o kaco não sei qual é. quando chegar a casa vejo. na volta, é mesmo o de 500 e o problema é esse.
as leituras estavam em 269v cada série (quando ainda tinha 8 painéis em cada série). era o valor esperado. amperes, só sei os que aparecem no inversor (o instantâneo).
quanto ao log, ainda não chegou o cabo que encomendei, nem sei se vou conseguir software para ler, mas ainda vou tentar.
JDuarte
volt Escreveu:o kaco não sei qual é. quando chegar a casa vejo. na volta, é mesmo o de 500 e o problema é esse.
pelo que li no site da solarmax, o cabo pode ser um cabo utp normal, usado nas redes informáticas, ou um cabo série rs232. o software está disponível lá no site para download, fica o link: http://www.solarmax.com/uploads/downloa ... _1.7.9.exe
cmps,
não sabia que o meu inversor funcionava com esse software... vou testar isso. quanto ao cabo, eu mandei vir um usb2serial. quando conseguir meter a funcionar venho aqui meter as informações dele.
o corte dc do kaco é mesmo o de 500v. amanhã deve ser substituído. .
JDuarte
volt Escreveu:não sabia que o meu inversor funcionava com esse software... vou testar isso. quanto ao cabo, eu mandei vir um usb2serial. quando conseguir meter a funcionar venho aqui meter as informações dele.
olá volt
encontrei num forum na alemanha, o endereço para o software especifico do sunstring. chama-se sunvision o link é: http://www.ups-technet.com/sunvision.htm
quanto ao cabo eu tenho um da lindy, que funciona bem e só custou 10€, se pretenderes dou o link da loja online.
cmps,
bolas... cheio de recursos! obrigado!
vou experimentar isto tudo. o cabo deve estar quase a chegar. custou-me uns 2€ já com portes. .
uggabugga
como te tinha falado, e uma vez que o teu sistema é muito idêntico ao meu, para comparação tenho aqui os dados dos ultimos dias ordenados por dia, pico e total: (17,3155,24200); (18,3390,24600); (19,3728,25200); (20,3230,24950); (21,3168,24800)
há uma "relativa proporcionalidade" entre os picos e o total diário.
só não é mais exacta pela diferença de neblina matinal de uns dias para os outros e porque de vez em quando há algumas pequenas nuvens.
mas como os dias tem sido todos muito parecidos o resultado final também anda próximo.
pelo menos estes valores devias conseguir atendendo a quie tens mais alguma potência instalada do que eu, a não ser que a inclinação dos painéis esteja a prejudicar.
aqui vai uma comparação rápida:
1
1
algo se passa mesmo. tenho 4140 em painéis contra os teus 3850. a ver se amanhã o problema é detectado. e neste mês a minha inclinação devia ser mais favorável.
obrigado ugga.
Voltar para “Projectos”
