Diario Micro Produção Vila Nova Gaia (com Seguidor)
Re: Diario Micro Produção Vila Nova Gaia (com Seguidor)
pois... foste bem mais rápido que eu. o meu registo foi o ano passado e a instalação só agora ficou concluída. o teu 26/4 é o meu 10/5, por isso, espero que o teu 12/5 seja um 2/6 para mim...
Nuno_Vicente
Mensagem por Nuno_Vicente »
volt Escreveu:pois... foste bem mais rápido que eu. o meu registo foi o ano passado e a instalação só agora ficou concluída. o teu 26/4 é o meu 10/5, por isso, espero que o teu 12/5 seja um 2/6 para mim...
se a tua instalação já foi aprovada no dia 10.05 ,ontem ou no máximo hoje, recebes o contrato da edp.
eu enviei logo o contrato assinado e registado no proprio dia. passados 2/3 dias telefonaram-me a agendar a ligação para a semana seguinte.
os serviços da edp funcionaram muito bem.
cumprimentos,
nv
Nuno_Vicente
ontem a minha instalação alcançou o meio megawatt, para ser mais concreto 508kw. atingiu este valor em 16 dias o que não está nada mal.
posso agradecer por isso aos excelentes dias de sol da semana passada. entre os dias 16 e 23 a média diária foi de 38.75 kw. fosse sempre assim e era maravilha.
ficam em baixo o grafico com as produções desde a ligação à rede no dia 12.
gostava é de receber opiniões acerca das minhas perdas até ao contador. os valores indicados de produção são no inversor.
no contador marca 496 kw, ou seja, tenho 2.35% de perdas.
cumprimentos,
nv
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
nuno_vicente Escreveu:boas,
cumprimentos,
nv
os inversores sma apontam sempre mais que os contadores....
por acaso nunca tinha visto tanta diferença.... o meu difere em 1,5%.... cerca de 85kwh em 6500 kwh produzidos...
Yaris 1.4 D4D 75HP
flag21
Mensagem por flag21 »
há sempre perdas mas tambem depende da distância e dos cabos utilizados.
se a secção do cabo for reduzida aumenta a perda por isso deve-se utilizar um cabo com uma secção em função da distãncia até ao contador.
de facto 2,5 é um pouco alto
Nuno_Vicente
a distância do inversor ao contador são cerca de 65 metros e o cabo é de 16mm2 de secção. a distância do seguidor ao inversor é curta.
temos de ver que nem tudo é das perdas por efeito de joule nos cabos. como o meu sistema é com seguidor, os motores dele consomem energia. só não sei é quantificar o que será de consumo e o que será por efeito de joule.
estive a analisar os valores do mês de abril do colega sparttacus, que tem um sistema idêntico ao meu, e verifico que também tem perdas de 2.45%. gostaria de saber de outros sistemas com seguidor mas com inversor não sma.
cumprimentos,
nuno vicente
rmazenha
Mensagem por rmazenha »
olá!
num sistema quase idêntico ao teu, mas com inversor kaco, tenho registados no inversor 1191kwh e 1188kwh no contador da edp. isto é 0,25%.
quanto ao seguidor, o teu é igual ao meu e no registo de energia consumida medido no contador da edp tenho no primeiro mês 1kwh.
logo, acho que a tua diferença é deveras elevada.
abraço,
rui
rmazenha
afinal a diferença não é assim tão elevada, esqueci-me que os sma têm transformador.
rui
Nuno_Vicente
rmazenha Escreveu:afinal a diferença não é assim tão elevada, esqueci-me que os sma têm transformador.
rui
olá rui,
não percebi este teu comentário. o que tem a ver o transformador para afinal não ser tão elevado?
cumprimentos,
nv
rmazenha
olá!
os inversores com transformador produzem à saída uma sinusoide mais perfeita, isto é a distorção harmónica é reduzida (esta situação para a edp é a melhor).
os inversores com transformador permitem ainda um melhor grau de isolamento, uma vez que possuem do lado primário tensões muito mais reduzidas.
porém, a frequência de funcionamento do circuito de comutação vai determinar o "tamanho" do transformador. sendo que quanto mais rápida for a comutação, menor terá de ser o "tamanho" do transformador.
quando disse que o restante das tuas perdas estão no transformador, refiro-me por comparação ao meu inversor kaco que não utiliza esta topologia para conversão de dc em ac. a comutação é feita por pwm (modulação de pulsos) sobre pontes com igbts (transistor bipolar de porta isolada ) que são na realidade semicondutores feitos a partir de óxidos. devido às características destes materias as sua perdas são menores que as dos inversores com transformador.
os enrolamentos e as correntes de foucault no material ferromagnético são o sorvedouro da potência da diferença de valores que tiveste em relação aos microprodutores que não utilizam inversores com transformador.
espero ter ajudado. a electrónica de potência não é o meu forte, mas se houver alguém que queira acrescentar algo, agradeço.
bom sol a todos!
rui
Valter Silva
rmazenha Escreveu:olá!
bom sol a todos!
rui
viva rui,
o que dizes realmente é verdade, mas tens aí uma variável que não estás a meter na tua equação....
a pergunta é simples:
onde estão a medir a potência (e consequentemente a energia) que o inversor está a meter na rede ?? antes ou depois do transformador ??
além disto, o sma também tem de ter um sistema de pwm com igbts para converter dc em ac, pois nenhum transformador de enrrolamentos funciona em dc... portanto, eu arriscaria a dizer que o transformador deve ser 1:1, servindo apenas para isolamento eléctrico.
eu acho que a questão das diferenças é apenas relacionada com a medição de corrente e tensão (sistema usado) e da forma como é feita! por integração no tempo de pequenos dt.... quanto é ser pequeno ? a corrente é medida como ? a tensão é medida como ?? como se calcula o valor eficaz ?? o factor de potência, será mesmo 1 certinho ??? existem muitas variáveis que podem dar 1,5% de erro....
até posso dar mais um exemplo.... eu tenho uma micro igualzinha à do meu irmão e instalada a 15 mts uma da outra.... o meu inversor tem diferença para o contador de cerca de 1% (inversor kaco a contar menos) e na do meu irmão o inversor conta menos cerca de 1,8% !!!!
impressionante ????....
abraços
Yaris 1.4 D4D 75HP
existe ai alguma confusão a meu ver, não estou dentro desses inversores mas posso afirmar com toda a certeza que qualquer sistema em que consista na elevação de tensão e a sua conversão de corrente dc para ac tem de ter efectivamente um transformador, não é um transformador normal como o conhecemos, mas é um transformador de ferrite e de alta frequência, são as chamadas smps.
uggabugga
Mensagem por uggabugga »
por outro lado parece que os kaco têm propensão para contar a menos.
no meu caso a leitura registada no contador é exactamente 1,0069 vezes maior do que a que regista o inversor.
fiz as fórmulas com esse valor logo nos primeiros dias, para me dar a previsão do que deve estar a ser lido no contador e está a manter-se constante, e já lá vai mais de um ano.
e não posso considerar que há “ganhos” desde o inversor até ao contador. o que há são diferenças de contagem. por isso o facto de noutros casos o contador registar menos 2,5% não significa que haja essa perda. estamos a comparar valores obtidos de modos diferentes.
o ideal, e aí tínhamos o valor exacto das perdas, era (só para teste) colocar dois contadores exactamente iguais e calibrados de igual modo nos dois pontos.
claro que era interessante saber as perdas exactas e pode haver algum processo mais "realizável" de o conseguir, mas não estou a ver outro que nos dê valores exactos.
uggabugga
desculpa lá valter, só agora reparei que já tinhas dito tudo
tinha lido o tópico todo na diagonal e escapou-me muita coisa
é o que dá andar a pôr a leitura em dia à pressa...
Nuno_Vicente
os inverosores da sma são mesmo "os meninos de coro" do mundo dos inversores ....
primeiro porque estão muito limitados na sua saída relativamente à sua potência nominal comparando com a concorrência, agora dizem-me que têem maiores perdas porque fazem uma sinusoide mais perfeita que só é bom para a edp!!!
cá para mim a edp é accionista de peso da sma
ps.
hoje chegou a minha primeira factura da edp. em 12 dias pagaram-me 237€ por 404kw.
nv
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
uggabugga Escreveu:por outro lado parece que os kaco têm propensão para contar a menos.
ora viva, uggabugga
perfeitamente de acordo... e explico o porquê!
o meu inversor é um kaco, pelo seu testemunho já me sinto mais à vontade em expor a minha experiência (muito curta) pois também verifiquei diferenças de leituras, até % superior, que podiam ser considerados ganhos, que é óbvio, seria um disparate!
até
Nuno_Vicente
hoje (11.06.2010) completei um mês após ligação à rede do meu sistema. o contador da edp regista 917kw. foi pena o tempo registado esta semana, que esteve encoberto. estava esperançado que logo no primeiro mês o meu sistema ultrapassasse o mw de energia produzida .
feitas as contas obtive um rendimento de 538€.
nada mau, certo?
cumprimentos,
nv
jasmim
Mensagem por jasmim »
para 3960w de painéis, eu diria que está excelente!
Microproduçao Autoconsumo
Nuno_Vicente
hoje o meu sistema atingiu um marco importante. passou os 1000kw. para ser mais preciso atingiu 1023kw no contador (1046kw no inversor).
esta marca foi atingida em 1 mes e 3 dias.
cumprimentos,
nv
Nuno_Vicente
hoje o meu sistema fez o primeiro mês completo de produção com 993kw marcados no inversor. fica em baixo o mapa geral de produções e o respectivo gráfico deste mês.
Produção Junho.jpg (83.64 KiB) Visto 6211 vezes
Mapa Produções.gif (57.88 KiB) Visto 6211 vezes
cumprimentos,
nv
Voltar para “Projectos”
