Diário de MP com seguidor - Arazede
rmazenha
Mensagem por rmazenha »
foi hoje efectuada a ligação do meu sistema de microprodução fotovoltaico:
18 s-energy sm225-pl0
kaco 3500xi
seguidor deger 5000nt
mastro de 5,5m
contador a1700 janz
distância do inversor ao contador +-35m
registo: 17/2/2010
arranque da obra: 10/3/2010
fim da obra: 15/3/2010
pedido de inspecção: 15/3/2010
inspecção: 25/3/2010
recepção do contrato: 31/3/2010
devolução do contrato:31/03/2010
ligação à rede 12h de 15/04/2010
produziu com o tempo de hoje(chuvoso) 14,5kwh
Re: Diário de MP com seguidor - Arazede
Mensagem por mauri »
parabéns rmazenha pela micro-geração!
que tenhas bons resultados!
vai dando notícias e participa!
envia-me por mp os dados para colocar em
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=77&t=12509
Associado 69Imagem
Prece
espectáculo! isso é que foi rapidez.
boa sorte.
rmazenha
19/04/2010
total do contador: 93kwh
hoje encontrei uma discrepância de valores que quero partilhar e acolher opiniões:
a potência máxima injectada lida no contador é de 3,42kwh
a potência máxima injectada lida no inversor é de 3,8kwh
sendo o valor total produzido desde a ligação quase idêntico entre inversor e contador.
cumprimentos,
rui azenha
jama
Mensagem por jama »
rmazenha Escreveu:19/04/2010
cumprimentos,
rui azenha
ora bem. corrijam-me se estiver enganado, a potencia de pico do inversor,é um valor momentaneo, ou seja foi atingido naquele momento ,e depois podera baixar,o contador penso eu que faz a leitura da potencia media injectada na rede dos ultimos 15 minutos.o meu inversor já atingiu uma potencia de pico de 4420w como podes constatar aqui.
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 2&start=20
e no contador a potencia max registada é de 4230w.
A produzir acima dos 4200W/h
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
parabéns pelo teu sistema.
1 pergunta e um reparo:
pergunta: qual o sistema que estás a usar de monitorização?? quanto custou ? (afinal são duas perguntas )
reparo: deverias ter colocado o inversor 3600xi pt... terias melhor desempenho.
Yaris 1.4 D4D 75HP
rmazenha
faço a monitorização com o powador minolog da kaco.
é um data logger que tem um cartão sd de 1gb que monitoriza simultaneamente:
potência dc e ac
corrente dc e ac
tensão dc e ac
temperatura do inversor
estado do inversor (autoteste, limitação de potência, desactivação por excesso de corrente, sobretensão,....)
em intervalos de tempo pré-definidos (desde 1min ate´3 horas)
quando quiser, descarrego os dados para o pc e utilizo o kaco viso.
o preço não lho sei dizer uma vez que estava incluído na pack. mas sei que ronda os 120 a 150 euros (tal como o suny beam)
em relação ao 3600xi, para a potência dc instalada actualmente (4050w) é suficiente pois, mesmo com o ganho em 3% referido no datasheet ficaria com 4171w o que é abaixo dos 4200w do dc max de entrada no meu inversor. porém, concordo que se no futuro decidir colocar mais painéis (uma vez que o seguidor está subaproveitado - dá para levar + 6 painéis das mesmas dimensões) então o 3500xi revela-se curto.
no lado ac sei que só lá ficam 3,8kw. . . e hoje o contador já indica como potência máxima injectada 3,71. a propósito: sabe como é que o contador faz este registo? pergunto isto porque tenho períodos longos de 3,8kw no inversor e noutros dias tenho potências de pico substancialmente inferiores.
rui
rmazenha
hoje, 26-04 contador já marca 277kwh.
nestes 11 dias e meio de produção, o valor diário mais elevado foi alcançado ontem: 38kwh.
pelo gráfico vê-se claramente a perda de potência dc com a temperatura.
a pdc anda à volta dos 3800w e a pac ronda os 3,5kwh, isto significa que perco cerca de 7% de pdc face ao nominal de 4050w.
acho que vou ter de pensar no arrefecimento dos painéis. já alguém fez algumas experiências?
cumprimentos,
rui
jama
Mensagem por jama »
rmazenha Escreveu:hoje, 26-04 contador já marca 277kwh.
cumprimentos,
rui
por mais que te esforces nao consegues nunca colocar 4050w dc no inversor alem das perdas da temperatura tens as perdas dos cabos, arrefecimento, agua? gastas agua ,o ganho nao dá para pagar a agua, ventiladores? nao da para pagar a enrgia, talves seja melhor nao fazeres nada
rmazenha
tinha pensado em dois tipos de arrefecimento:
a- a água
uma vez que tenho possuo um poço, o custo seria somente o da energia do motor eléctrico e de um ou mais aspersores.
inconvenientes: não tenho a certeza do stress mecânico que estarei a causar ao vidro´, uma vez que se a temperatura da estrutura de suporte do painel rondou os 73º (medição obtida por termopar encostado) o vidro deve estar nessa ordem.
b - arrefecimento a ar
neste cenário tinha pensado utilizar um ventilador na ordem dos 100w de potência afastado dos painéis e orientado de modo a forçar a circulação de ar nos 10 painéis centrais. ventilador esse que estaria fixo e direccionado para os painéis entre as 12 e as 16h. neste cenário pensava alimentar o ventilador com a energia de consumo e o controlo seria feito com uma ou duas sondas de temperatura ligadas a um microcontrolador que faria actuar o ventilador quando a temperatura excedesse um determinado valor.
pela observação do gráfico, no dia de ontem, se este controlo de arrefecimento estivesse em funcionamento teria, com as mesmas condições radiação, mais cerca de 1,5kwh.
opinem por favor.
rui
rmazenha
esqueci-me de dizer que no cenário a, a água provoca a difração e reflexão da radiação, logo, durante o período de arrefecimento (que teriam de ser curtos, mas os suficientes para baixar a temperatura), estaria a produzir menos do que estando parado.
rmazenha
jama Escreveu:
cumprimentos,
rui azenha
jama,
está confirmadíssimo. em resposta ao meu pedido de informação a janz diz
"informamos de que o valor referido pelo contador janz a1700, é a potência máxima correspondente ao período de integração de 15 minutos (de acordo com o tarifário nacional)."
jama
Mensagem por jama »
cumprimentos,
rui
se queres tentar aumentar a potencia dos paineis experimenta montar de lado no seguidor para server de espelho um material reflector tipo aquele material que parece folha de aluminio que se aplica na construçao civil para efeitos de isolamento. ai vai-te concentrar mais radiaçao nos paineis.e talvez dai mais rendimento, experimentar nao custa.
Valter Silva
jama Escreveu:
cumprimentos,
rui
sim, efectivamente é uma hipotese... mas há um pequeno pormenor a ver.... isto vai degradar mais rapidamente os painéis.....
abraços
Yaris 1.4 D4D 75HP
rmazenha
duas semanas completas após a selagem do contador:
2010-04-29: 355kwh
média diária: 25,3kwh
este fim de semana, se estiver muito sol, vou iniciar experiências no arrefecimento. (vou fazer circulação forçada por trás dos painéis com uma cortina de ar de 100w - semelhante às que são utilizadas em algumas portas automáticas).
cumprimentos e muito sol
Valter Silva
existe uma empresa que instalam ventoinhas atrás dos painéis........
abraços
Yaris 1.4 D4D 75HP
Valter Silva
cumprimentos,
rui
essa diferença nos riscos nada tem a ver com perda por temperatura.... isso é a perda no inversor!....
ou seja.... o inversor dissipa 7% da energia gerada!
Yaris 1.4 D4D 75HP
rmazenha
valter silva Escreveu:
cumprimentos,
rui
sei que o rendimento do inversor não é de 1:1, porém penso poder rentabilizar melhor a potência dc que tenho instalada. só para teres uma ideia, o rendimento global do inversor ronda os 90% (medidos por mim nestes 15 dias) rácio entre a potência ac e a potênciia dc. as minhas medições têm sido realizadas utilizando intervalos de 1min.
logo se conseguir melhorar o desempenho do lado dc e o inversor como não tem passado dos 60º posso obter mais do equipamento que disponho.
a empresa de ventoinhas pode ser que não passe disso, mas não perco nada em experimentar. depois exponho os resultados. positivos ou medíocres.
abraço e obrigado
rui
rmazenha
olá a todos!
este mês os valores obtidos já reflectem o sol que nos tem aquecido.
01/05 --> 24.7
02/05 --> 32.6
03/05 --> 36.4
04/05 --> 40.1
05/05 --> 41.0
o valor de segunda feira, dia 3 é baixo pois tive o azar de ter tido muitas rajadas de vento superiores a 40km/h o que activou a segurança do inversor (muito tempo na horizontal)
em relação à ventilação, comprova-se que não é preciso ventilar todos os painéis (só ventilando a coluna central de 10) já se consegue por o inversor a bombar full power. estou agora à procura de blowers adequados (uma espécie de ventiladores tubulares) para fixar à estrutura e forçar a circulação de ar.
entretanto lavei os painéis para remover o pó dos pólens e alguns dejectos da passarada.
cumprimentos e muito sol,
rui
Mensagem por CrOhN »
se com as temperaturas baixas e vento que temos tido já tens problemas de aquecimento, estou curioso quando for naqueles dias de mais de 35º.
Voltar para “Projectos”
