Diário de micro-geração no Algarve
flag21
Mensagem por flag21 »
tenho uma instalação de microgeração no algarve
16 paineis sannyo hit 235
1 inversor sunnyboy 3800v
2 sistemas de seguimento solar
contador siemens de venda á rede
está a produzir desde 11 de fevereiro e regista 630 kwh no inversor.
não me parece mal, visto que o tempo em fevereiro não esteve grande coisa mas podia produzir mais se não fosse o problema que acontece e que gostaria de partilhar e obter algumas respostas se possível:
nas horas de maior produção o inversor está sempre a desligar.
medi a rede e apresenta 253 v no ponto de entrada /injecção
alguém sabe se a edp é obrigada a baixar a potencia ??
alterei o título de dúvidas para diário de micro-geração: mauri
Re: Dúvidas e problemas
Mensagem por mauri »
flag21 Escreveu:tenho uma instalação de microgeração no algarve
alguém te poderá responder e a muito mais questões, e como aqui é área de projectos vou colocar este tópico como teu diário de micro-geração, onde colocarás todas as dúvidas referentes a ele e até dados que possam interessar a outros.
envia-me por mp os teus dados para que actualize a lista de micro-geradores do fórum (ver em http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=77&t=12509.
coloca fotos (se não souberes envia-me que eu coloco).
sds!
Associado 69Imagem
Prece
alexjp4
Re: Diário de micro-geração no Algarve
Mensagem por alexjp4 »
esses valores são de 11 de fevereiro até quando?
flag21
são de 11 de março até 11 de abril.
fevereiro foi o mês de montagem a ligação á rede foi em 11 de março.
peço desculpa pelo erro
alexjp4
flag21 Escreveu:são de 11 de março até 11 de abril.
não sou muito entendido na matéria mas, pelo que dizes a meu ver tens dois "problemas" um efectivamente o inversor não se deveria desligar e outro é que tens pouca potência instalada ou te enganaste da descrição do equipamento " 16 painéis sannyo hit 235" o que perfaz 3760w quando tens um inversor de 3800w.
a minha instalação foi ligada em 12/3 as 10h portanto menos um dia e umas horas em que o dia 11 foi um dia de sol e mais as horas até a ligação deveriam ter produzido mais ou menos 30kw.
e do dia 12/3 até ao final do dia 12/4 produzi 641,36kw e é uma instalação fixa e supostamente os meus painéis são de inferior qualidade que os sannyo.
é que assim não vale a pena investir em seguidores.
já agora se for possível qual foi o valor do investimento?
se quiseres saber mais alguma informação podes ver em micro produção em pontèvel/cartaxo, que vou actualizando as informações.
boa sorte!
jgago
Mensagem por jgago »
ele quando desliga não apresente nenhum código de erro no display?
jgago
flag21
jgago Escreveu:ele quando desliga não apresente nenhum código de erro no display?
jgago
apresenta
disturbance
acvtgpro
que tem a ver com a potência de rede estar muito alta segundo me disseram.
a produção assim está sempre limitada pois nas horas de maior produção o inversor passa o tempo todo a ligar e desligar .
a melhor produção que consegui foi de kw 27 num dia excelente.
Mensagem por CrOhN »
tens que reclamar com a edp, a ver se eles mudam para uma fase mais sobrecarregada (se houver...). ou se eles conseguirem baixar um pouco a tensão no pt, de maneira a não afectar quem está mais longe do pt.
eu se calhar teria o mesmo problema que tu, já que a minha casa é a primeira depois do pt, a tensão raramente baixa dos 240v.
flag21
finalmente tive tempo para tirar algumas fotografias
flag21
problema resolvido com o inversor e as produções a atingir valores muito bons.
dia 25 / 4 -- 28 kw
dia 26 / 4 -- 35 kw
dia 27 / 4 -- 32 kw
o tempo tem ajudado pois têm estado uns dias impecáveis.
hoje já está um pouco nublado ( nuvens altas ) vamos ver o resultado .
os paineis têm mesmo um bom rendimento.
sendo mais caros, mas a produzir assim valem o investimento.
rastaparta
Mensagem por rastaparta »
flag21 Escreveu:problema resolvido com o inversor e as produções a atingir valores muito bons.
dia 25 / 4 -- 28 kw
dia 26 / 4 -- 35 kw
dia 27 / 4 -- 32 kw
como foi resolvido o problema?
flag21
das três fases havia uma com valores mais baixos ( 243 v ) e mudou-se para essa fase a injecção na rede .
só isso fez toda a diferença e o inversor já não desliga pelo que parece e pelas produções apresentadas .
no proximo fim de semana vou estar atento nas horas de mais produção para ver se se mantem sem desligar pois era nesta altura que mais se desligava.
sim, ao fim de semana, menores consumos, tensão mais alta. no sábado passado vi a minha ups com o avr a rectificar para baixo. fui verificar a tensão de rede, estava a 252v.
é ver com o fabricante do inversor a possibilidade de alterar a configuração à maneira de resolver isso. se der...
JcunhA2010
Mensagem por JcunhA2010 »
boa tarde, sou novo neste forum, e em primeiro lugar um bem haja a todos.
tenho exactamente o mesmo problema aqui relatado, exactamente o mesmo tipo de equipamento com seguidor deger 3000nt.
como tenho um analisador/medidor sunny beam, consigo verificar que o inversor desliga várias vezes ao dia.
a empresa instaladora já foi configurar os valores do inversor, mas continuo com o mesmo problema.
como devo fazer para corrigir a situação com a edp??
jama
Mensagem por jama »
jcunha2010 Escreveu:boa tarde, sou novo neste forum, e em primeiro lugar um bem haja a todos.
boas, em primeiro deves tentar saber qual o motivo dele desligar ,saber qual o erro que dá, se for tensao alta na rede deves contactar a edp, para mudarem a ligaçao de fase,ou baixar a tensao da linha." a empresa instaladora já foi configurar os valores do inversor"como assim o inversor já nao vem configurado de fábrica?
A produzir acima dos 4200W/h
flag21
nestes últimos dias tenho tido produções entre 35 e 37 kwh o que é uma melhoria consideravel só porque o inverssor já não desliga com tata frequência.
só desliga pontualmente quando a vltagem sobe muito.
flag21
já mediram todas as fases?
pode ser que haja alguma mais fraca e essa pode ser a solução.
flag21
flag21 Escreveu:
em que zona está o equipamento instalado?
se o equipamento é exactamente igual podes comparar as produções e ter uma noção se estás a perder muita produção ou nem por isso.
como já referi nestes últimos três dis fiz 35kwh dia 16/10
36kwh dia 17/10
37 kwh dia 18/ 10
leituras no inversor
depois diz qulaquer coisa .
se calhar a, apesar de satisfeito, estas produções não são nada de especial e poderia melhorar
Nuno_Vicente
Mensagem por Nuno_Vicente »
flag21 Escreveu:[em que zona está o equipamento instalado?
36kwh dia 17/10
37 kwh dia 18/ 10
nesses mesmos dias tive as seguintes produções:
16.05 - 40.5kw
17.05 - 39.3kw
18.05 - 37.6kw
como estou no porto (v.n. gaia) e tenho inversor sb3300 as tuas produções deveriam ser superiores estando no algarve e tendo o sb3800.
cmpts,
nv
flag21
o melhor que consigo é 37kva .
talvez devesse ter instalado mais paineis.
este foi o sistema aconselhado pelo instalador e como não percebia nada do assunto achei bem .
mesmo assim estou stisfeito com a produção que talvez ate pudesse subir 2 ou 3 pontos se o inversor nunca desligasse , mas pelo que tenho visto por aqui tambem não há produções muito mais altas até mesmo aquelas que têm mais potencia instalada.
Voltar para “Projectos”
