Predator de Barcelos
hp78
Mensagem por hp78 »
bom dia a todos,
venho criar o meu diario de bordo ao fim de alguns meses,
já conto com 2830km e tenho a predator desde 19 de dezembro de 2009,
a minha predator tem baterias de gel.
todos os que já experimentaram uma eléctrica, sabe o prazer de condução, e para os que não experimentaram, aconselho...a fazer um teste.
desde dezembro tenho feito alguns upgrades
lampadas de piscas em leds
lampadas stops em leds
minimos em leds
carregador interno
substituição das lampadas medio/maximo para 35w/35w
e utilização do interruptor de corte de corrente para desligar um médio
este serve para durante o dia circular só com um médio e se necessário ligo os dois.
(este interruptor na mota eléctrica não tem utilização, assim sempre fica activo e util)
perante a lei basta um médio durante a circulação.
problemas que já tive foi as letras com o nome predator que estavam mal fixadas e começaram a ficar levantadas e foram retiradas e a mota pintada.
isto com a intervenção da logical-eco em matosinhos.
também desde inicio tenho a travagem da frente a travar com impulsos, e quando ando a cima dos 80km/h começa a vibração, ainda a aguardar intervenção, que a suspeita será o disco e o pneu.
tive uma folga na direcção e foi reapertada.
em relação a autonomia em janeiro fiz 81 km e não esgotei completamente, por norma não faço tantos kilometros diários, por isso a autonomia é suficiente.
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
Ricardo_Santos
Re: Predator de Matosinhos
Mensagem por Ricardo_Santos »
olá!
parabéns e espero que tenhas muito mais quilómetros sem problemas!
podes dizer que luzes de travão/piscas é que meteste? podes colocar os links?
essa solução de desligar o mínimo foste tu que fizeste ou o pessoal da sw?
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
hp78
Mensagem por hp78 »
olá ricardo
piscas
procura no ebay
ba15s 36 led turn tail amber corner lights bulb
ficaram duas por $5,19 já com portes
minimos
procura no ebay
w5w 9-smd white led car wedge light
ficaram os dois por $6,69 já com portes
stops
procura no ebay
2x 36 top led car tail stop rear brake light bulb lamp
ficaram os dois por $4,99 já com portes
estas leds são brancos, pois em vermelho perdem intensidade, e como os espelhos são vermelhos, funcionam bem.
em relação aos upgrades foram efectuados por mim, e o botão desliga um médio.(não o minimo)
Bons KW.
Predator 63215km
Ricardo_Santos
ok!
obrigado! já procurei e encontrei!
e as luzes todas funcionaram à primeira ou tiveste que andar a trocar cabos?
a cena dos médios era porreiro mas eu não me aventuro a fazer essas cenas. ainda corto o cabo do motor
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
hp78
Mensagem por hp78 »
como sabes os leds têm polarização, e só nos piscas da frente tinha os cabos trocados, não dá para inverter e ficha pois é polarizada, tens mesmo de trocar os fios da ficha.
pode estar diferente na tua, mas basta trocar os fios.
Bons KW.
Predator 63215km
A_mais
Mensagem por A_mais »
olá hp78,
deixa-me só acrescentar uns pequenos comentários:
-lembro-me de falarmos sobre esses leds, acho bastante importante frisar a distribuição da luz, ou seja, têm mesmo de ter esses leds laterais ou o reflector dos faróis não fará efeito e por isso a luz não seria tão visível.
-quanto aos upgrades que tens feito na mota, só tenho a dizer que estão todos excelentes e aguardo, como muitos outros, uns substitutos dos médios em led.. eheh deixo-te aqui o desafio!
-quanto a resolução dos problemas, como temos falado, espero ficarem todos resolvidos assim que possível.
abraço e até ao próximo encontro!!
hmgp
Mensagem por hmgp »
finalmente a contar os teus upgrades à comunidade.
é assim mesmo hp78!
e obrigado pelas dicas, já tenho os led's que tínhamos falado para os stops e piscas e agora só me falta o tempo para os meter e filmar a diferença. só que tenho chegado tarde a casa esta semana e, logo, não tem dado. vamos ver, o fim-de-semana também vai ser complicado, mas logo se vê.
que continues a fazer muitos e bons kms.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Mensagem por mauri »
hp78 iniciaste o teu db logo com o pé direito: além da moto ser eléctrica, os piscas são de leds! parabéns!
e como podes ver estás na lista dos top 20, em 16º lugar!
quanto tiveres a foto coloca-a.
Associado 69Imagem
Prece
hp78
Mensagem por hp78 »
obrigado a todos,
de participarem e partilharem,
a pedido de alguns membros é que decidi criar o diário de bordo, para partilhar a evolução da minha predator
pois tb tenho aprendido muito como os outros membros.
Bons KW.
Predator 63215km
os meus parabéns!!
participa por cá!!!
arturaraujo
Mensagem por arturaraujo »
excelente! parabéns!
Parapente + EVT 4000e + Teycars Cantábrico
Mensagem por rocker_pt »
olá,
as baterias da tua predator são de chumbo?
esses 81km de autonomia foram a 45km/h?
hp78
Mensagem por hp78 »
boas rocker_pt,
sim, as baterias são de gel (chumbo).
este teste foi uma ida de matosinhos até ao final da povoa, e voltei, sempre por estradas nacionais, e mais umas voltas na zona da exponor, e a média foi entre 45km/h, por isso temos que combinar um passeio até a povoa, de moto eléctrica, se eu for o membro que mora mais a norte, podem abastecer em minha casa, e fazer a peregrinação até a povoa, em velocidade de passeio , digo cruzeiro, que até é bestial para desfrutar da paisagem.
Bons KW.
Predator 63215km
A_mais
também já fiz mais ou menos esse percurso, fiquei-me por vila do conde, mas no meio das vaquinhas. na volta passei pela praia (angeiras) e terminei com 61km ainda com bateria não sei para quantos mais, mas circulei sempre acima dos 55km/h, a maior parte do tempo a 60+ e por 2 ou 3 vezes a fundo. fui parando várias vezes, (3 ou 4) o que também dava um pouco para a tensão das baterias subir.
ps- eu estou 0º00´01´´mais a norte que tu!! ando a pensar colocar um ponto de carga aqui em casa, perto da praia de leça, deve ser bastante útil, o problema é consegui colocar num sitio acessível, mas não a miúdos
hp78
Mensagem por hp78 »
a_mais
claro tu ficas mais a norte,
eu levo uma extensão,
Bons KW.
Predator 63215km
hp78 Escreveu:boas rocker_pt,
boas podias ceder a tua localização paar colocar no mapa de pontos de carga e colocar na categoria de associado, informa o teu contacto e localização!
verifica os teus colegas que fazem o mesmo!
A_mais
olha, e mais a norte um bocadinho?!?! quando vamos até santiago de compostela a vé?!?! não é a pé, é mesmo a ve!! vejam em http://www.alargador.org
ena ena. bem que podíamos preencher mais o mapa deles... até porque a descarga para gps dá-me jeito.
mas, estamos offtopic...
hp78
Mensagem por hp78 »
olá a todos,
já passei os 3000 km, e as baterias de gel estão a portar-se muito bem
desde que tenho o ve, tenho contactado alguns centros comercias, câmara do porto e matosinhos, informando que existem ve, e eles não estão a responder as necessidades dos cidadãos/utentes.
a ultima foi, no dia 1 de abril, que fui ao norteshopping, que no piso 1 do estacionamento, tem propaganda, para os utilizadores do cc, não produzirem co2, nas deslocações ao cc, e sim utilizar meios menos poluentes,
dirigi-me logo a recepção para que me informassem, onde seria o estacionamento/carregamento para ve
após um telefonema, diz-me que não existe, , e fez uma pergunta em voz baixa "é por ser 1 de abril, não é, é mentira?? os veiculos eléctricos ainda não existem??
ficou por aqui, preenchi uma reclamação, que até agora não tive resposta.
Bons KW.
Predator 63215km
A_mais
de boas intenções
do norteshopping recebi uma resposta que estavam inseridos num projecto pioneiro de pontos de carga, ao qual lhe respondi, se é pioneiro e existe, seria o mesmo que estava a tratar... até hoje....
