micro fotovoltaica fixa 3.68kw,com ajuste sazonal.
ciclone
Re: micro fotovoltaica fixa 3.68kw,com ajuste sazonal.
sem duvida que este sistema esta-me a surpreender,hoje cerca das 12h atingiu uma potencia de pico de 4308w,e para que nao haja duvidas aqui fica a leitura que o "bicho". registou[/quote]
mas que espectaculo,como é possivel atingir uma potencia tao alta?o meu sunnboy 3800v ainda nao passou dos 3200w, será que havera alguma coisa de errado na minha instalaço?[/quote]
qual é a potência total dos seus paineis? e qual a localização?
os meus hoje chegaram aos 3615w de pico com um sunny boy 3300 e com uma potência instalada de 3960w, hoje produziram 19,84kw[/quote]
os paineis sao de marca yingli -18x210w=3780w,localizaçao zona coimbra
jama
ciclone Escreveu:sem duvida que este sistema esta-me a surpreender,hoje cerca das 12h atingiu uma potencia de pico de 4308w,e para que nao haja duvidas aqui fica a leitura que o "bicho". registou
os paineis sao de marca yingli -18x210w=3780w,localizaçao zona coimbra[/quote]
pois é amigo ciclone,o que ha de errado na tua instalaço é o que acontece na maior parte delas,o algodao nao engana! o que esperavas dum sistema destes?a maior parte dos instaladores querem é montar paineis,e nao informam as pessoas com menos conhecimento sobre esta area,o que interessa é porem os paineis em cima dos telhados, realmente fazem preços baixos 15mil a 17mil € mas esquecem-se que os rendimentos nao sao os melhores,e nao informam os clientes de que se por ex.optassem por um sistema com mais potencia e melhor qualidade de equipamento, embora seja mais caro, mas o rendimento é outro,para uma potencia de ligaçao de 3.68kw por ex. a maioria dos instaladores aplica uma potencia de paineis de 3.7-3.8kw de paineis aliado á baixa eficiencia dos mesmos e as perdas do sistema ,acontece isto, nao sei se já reparou que a sua instalaçao nao tem nada a ver com a minha,veja potencia de paineis 4725wp, qualidade,eficiencia 17%, inversor fronius ig40 poten. max 4.1kw,nao tem nada a ver com os sunboy,assim nao pode haver milagres,claro que eu paguei mais mas ao fim dos 5 anos eu pago o investimento no mesmo tempo que tu porque vou ter mais rendimento.
antes de montarem um sistema analisem bem a qualidade e potencia do mesmo,vale mais pagar mais mas o retorno vem no mesmo espaço de tempo.
A produzir acima dos 4200W/h
Santigas
atencao ao funcionamento do inversor na potencia nominal.
nem sempre grandes potencias sao sinonimo de grandes producoes, de forma linear.
por isso existe a pot. nominal.
o facto de a area de exposicao ser maior e , na minha opiniao, bom pois tem mais silicio a receber os raios solares.
alexjp4
os meus hoje chegaram aos 3615w de pico com um sunny boy 3300 e com uma potência instalada de 3960w, hoje produziram 19,84kw[/quote][/color]
tambem pode ter a haver com a inclinação, estar a produzir menos no inverno mas estar depois a produzir mais no verão, há quem faça a instalação com a inclinação de 30º o que faz com que agora produza um pouco menos mas depois no verão produz mais.
sabes qual a inclinação dos paineis e a orientação? é que todos estes factores contam para um abaixamento de produção, apesar de tambem achar que 3780w de paineis instalados serem pouco e não tanto pela marca/qualidade.
com é que sabes que não passou dos 3200w?
ciclone
boasalexjp4 Escreveu:mas que espectaculo,como é possivel atingir uma potencia tao alta?o meu sunnboy 3800v ainda nao passou dos 3200w, será que havera alguma coisa de errado na minha instalaço?
com é que sabes que não passou dos 3200w?[/quote]
a inclinaçao é 35 graus e esta virada a sul.
vi na webbox os registos e o max.foi 3196
eu acho que já pus a pata na poça,ter metido pouca potencia de paineis,acho que o sr. jama tem razao.
jama
boas pessoal,
fiz hoje o ajuste de primavera aos meus paineis, ou seja de 45° para 37.5° vou ver os resultados depois posto aqui para a rapaziada ver.
jama
pois e la está o algodao nao engana,hoje por volta do meio dia voltei a baixar a inclinaçao dos paineis de 37.5° para 35° e o que é certo é que a produçao aumentou cerca de 250w/h depois que ficaram com 35° de inclinaçao, está mais que provado que a inclinaçao conta muito para o rendimento, hoje novo recor de produçao passei dos 34kw para ser mais exato 34.7kw, mas mesmo assim acho que ainda este mes vou baixar novamente a inclinaçao dos paineis para os 30° isto agora ainda esta na fase de testes, mas para já parece que estou a obter bons resultados.bom sol para todosjama Escreveu:boas pessoal,
inclinação e temperaturas relativamente baixas.
jama
hoje o tempo por estes lados esteve um bocado esquisito, chuva, trovoada, e também algum sol de vez em quando, então hoje quando fui tirar as leituras ao meu "menino"(inversor), qual foi o meu espanto quando vejo novo record de máx potência, o gaijo lá apanhou alguma luzerna de sol de trovoada, não é que o gaijo bateu novo máximo, uns impressionantes 4420w. olha que ele há coisas!e cá fica a foto do costume
- novo max de pot. de pico
- relatorios 011.jpg (87.92 KiB) Visto 10979 vezes
PaulOL
viva! jama
parabéns
a continuar assim "esse bicho vai ser difícil de domar"...
até
parabéns
até
e ainda dizem mal da chuva!...
isso é óptimo!
isso é óptimo!
Valter Silva
hehehehe...jama Escreveu:hoje o tempo por estes lados esteve um bocado esquesito, chuva, trovoada, e tambem algum sol de vez em quando, entao hoje quando fui tirar as leituras ao meu "menino"(inversor),qual foi o meu espanto quando vejo novo recor de max potencia, o gaijo lá apanhou alguma luserna de sol de trovoada,nao é que o gaijo bateu novo maximo, uns impressionantes 4420w.olha que ele ha coisas!e cá fica a foto do custume
isso acontece porque os painéis estão frios e vem sol e eles dão quase o máxima da sua potência!
já agora, fui eu que recomendei ao jama o fronius
jama
valter silva Escreveu:hehehehe...jama Escreveu:hoje o tempo por estes lados esteve um bocado esquesito, chuva, trovoada, e tambem algum sol de vez em quando, entao hoje quando fui tirar as leituras ao meu "menino"(inversor),qual foi o meu espanto quando vejo novo recor de max potencia, o gaijo lá apanhou alguma luserna de sol de trovoada,nao é que o gaijo bateu novo maximo, uns impressionantes 4420w.olha que ele ha coisas!e cá fica a foto do custume
foi sim senhor, o valter sempre disse que se fosse hoje metia o fronius, com uma boa potencia de paineis ,e foi isso que eu fiz.
Tó Miguel
mal de nós se não fosse a chuva...mauri Escreveu:e ainda dizem mal da chuva!...
isso é óptimo!
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
jama, não tens gráficos diários?
jama
estou á espera da datalogger box, para ligar ao pc deve chegar para o fim do mes. depois ponho ai uns graficos porreiros.crohn Escreveu:jama, não tens gráficos diários?
jama
e o raio deste inversor nao para na maxima de potencia de pico, hoje foi parar aos 4536w.
apesar de que nao consegui bater o meu recor diario de produçao hoje ficou pelos 32,5kw ,de manha por aqui esteve algum nevoeiro.
- novo recor de pot. max. de pico
- HPIM6608.jpg (1.17 MiB) Visto 10530 vezes
jama
1º de maio aproveitei para baixar a inclinação dos painéis para 20 graus, os resultados não poderiam ter sido melhores no dia 5/05 total de produção desse dia 37kw, acho espectacular,tendo em conta que é uma instalação fixa. estou a espera da datalogger box da fronius, depois a partir daí ponho os resultados para confirmar, porque uma coisa é o pessoal falar em números e outra é vê-los no terreno.
nikofield
já recebeu a datalogger box? como vai comunicar com a box via rs-232, usb ou rj45?jama Escreveu:estou á espera da datalogger box, para ligar ao pc deve chegar para o fim do mes. depois ponho ai uns graficos porreiros.crohn Escreveu:jama, não tens gráficos diários?
neste momento estão a montar o meu sistema e também tenho o fronius ig40 + datalogger easy card mas não sei se preciso também da com card!?
jama
olá ,ainda nao a recebi,mas penso que vai comunicar via usb,segundo me disse o instalador que a encomendou, a placa com card é sempre precisa,já agora se for possivel faça uma discriçao da sua instalaçao, fico contente por aparecer aqui no forum alguem com o magnifico inversor fronius ig 40,quando tiver a sua instalaçao a funcionar vá falando , um abraço.nikofield Escreveu:já recebeu a datalogger box? como vai comunicar com a box via rs-232, usb ou rj45?jama Escreveu:estou á espera da datalogger box, para ligar ao pc deve chegar para o fim do mes. depois ponho ai uns graficos porreiros.crohn Escreveu:jama, não tens gráficos diários?
