micro fotovoltaica fixa 3.68kw,com ajuste sazonal.
jama
Mensagem por jama »
boas pessoal . aqui fica mais uma micro
7 setembro 2009-registo efectuado.7-1-2010 pedido de inspecçao.
depois de muito ter pesquisado ao longo destes meses,cheguei a conclusao que poderia melhorar a performance do meu sistema ,pôr o sistema fixo com ajuste de paineis na inclinaçao,segundo testes efectuados por varios especialistas na materia chegaram a conclusao que ajustando os paineis na inclinaçao quatro vezes por ano,que se poderia aumentar o rendimento do sistema fixo, em cerca de 10% a 12% ou seja
inicio de fevereiro- ajustar a inclinaçao dos paineis igual a latitude local neste caso 40 graus
inicio de maio- ajustar a inclinaçao dos paineis igual a latitude local menos 20 graus ou seja 20 graus..
meio de agosto-ajustar a inclinaçao dos paineis igual a latitude local neste caso 40 graus..
inicio de novembro-ajustar a inclinaçao dos paineis igual a latitude local mais 15 graus ou seja 55 graus..
comecei a fazer o projecto da inclinaçao ajustavel da estrutura,o que nao foi facil,propus ao instalador ,na qual ele concordou,porque tambem servia para ele fazer em futuras instalaçoes .e maos a obra,sei que vou ter que subir ao telhado 4 vezes por ano,mas nao ha grande problema a casa e baixa e tenho acesso ao telhado pelo sotao.e futuramente vou aplicar um sistema pnmeumatico para levantar e subir a estrutura.
entao aqui ficam os dados do sistema com algumas alteraçoes em relaçao ao 1º orçamento.
21 paineis sunpower spr 225 wht monocristalisados potencia total 4725w
inversor fronius ig 40 pot. nominal 3500w pot max 4100w e pode levar ate 5500w de paineis
cabos paineis 6mm secçao -inversor/ contador 10mm.
aqui ficam alguma fotos que o pessoal sempre gosta de ver.
caixas
caixas
solar 063.jpg (74.73 KiB) Visto 1358454 vezes
tubaria por onde vai passar a "papa"para a rede
solar 056.jpg (100.57 KiB) Visto 1358454 vezes
A produzir acima dos 4200W/h
jama
Re: micro fotovoltaica fixa 3.68kw,com ajuste sazonal.
Mensagem por jama »
jama Escreveu:boas pessoal . aqui fica mais uma micro
mais fotos.
inclinaçao da estructura a 55 graus p/ inverno
uma com inclinaçao 55/outra com 20 graus
inclinaçao da estructura a 20 graus p/verao
jama
Mensagem por jama »
sparttacus Escreveu:parabéns por ter resolvido todos os seus problemas a bem.
pelo que vejo irá ficar ai com um excelente sistema. sei que trabalhou bastante para o obter, mas irá excelentes resultados.
obrigado sr.lino,boa sorte tambem para si,possivelmente amanha ponho mais fotos já com os paineis.
jama
Mensagem por jama »
e ai vao mais umas fotos
ai estao os bichinhos por estriar
jama
Mensagem por jama »
sparttacus Escreveu:é bem melhor pensar no sistema pneumático, como já mencionou, pois fazendo as contas e sem falar na estrutura, temos 7 painéis x 15kg cada temos 105 kg, para mover. o local não é o mais indicado para esse tipo de habilidades.
para já enquanto nao faço o sistema pneumatico,vai levar cada estructura 3 varoes roscados m14,um em cada ponta e um ao meio,e ajusto com as porcas,para subir ou baixar conforme o caso.
Mensagem por CrOhN »
a inclinação que pretendes usar em agosto não está mal?
vai-te dar trabalho a ajustar todas as porcas. sugeria-te um parafuso acionado por uma manivela, a actuar numa barra móvel em alavanca que te ajudasse a levantar a estrutura. e colocavas só pinos de fixação nos angulos que pretendesses.
embora eu ache que 2 ajustes por ano são suficientes.
jama
Mensagem por jama »
crohn Escreveu:a inclinação que pretendes usar em agosto não está mal?
tambem pode ser ,obrigado pela ajuda
jama
Mensagem por jama »
porque procuras se a inclinaçao a usar em agosto esta mal?no meio de agosto a estrutura ja tem que subir para 40 graus,nos 20 graus fica entre maio e meados de agosto.
tens razão, estava a pensar em agosto como o pino do verão, esqueci-me que é em junho.
jama
Mensagem por jama »
2 meses depois do meu ultimo poste,por motivos profissionais estive ausente ,eis que volto á "carga" para já para vos apresentar uma foto que faltava ,a do inversor,e tambem para dizer que a inspeçao foi o dia 20 janeiro ,estava tudo ok,e no dia 8 fevereiro foi a ligaçao a rede,estou maravilhado com os resultados até hoje -35 dias de produçao 517.4kw no inversor,hoje dia 14 dia todo limpo produziu 31.3kw foi o record ate hoje.
inversor fronius IG40
jama
Mensagem por jama »
sparttacus Escreveu:excelente.
o investimento em mais potência instalada e na boa escolha do inversor está a mostrar excelentes resultados.
o meu com o seguidor produziu ontem 32,38 kw.
sem duvida que este sistema esta-me a surpreender,hoje cerca das 12h atingiu uma potencia de pico de 4308w,e para que nao haja duvidas aqui fica a leitura que o "bicho". registou
potencia de pico do sistema dia 12/03/2010--12 horas
snail
Mensagem por snail »
jama Escreveu:
sim senhor... categoria!
era de facto a única coisa que alterava no sistema do meu pai... tá "sempre a bater com o ponteiro" nos 3695!
ainda assim no dia 14 produziu 38kwh... tb foi record!
cumprimentos... e poucas nuvens!!!
jama
Mensagem por jama »
já agora qual é o sistema do teu pai? inversor? paineis? potencia total dos paineis?
pela descrição, aposto que é com seguidor.
snail
jama Escreveu:sim senhor... categoria!
boas!
já tinha falado sobre ele no tópico do valter silva... e na altura criticaste a escolha do inversor... mas já estava feita! 24 painéis 180w (total 4320w) da eging, inversor sb3800v e seguidor da pesos solar. !
tenho 2 fotos aqui:
http://img503.imageshack.us/gal.php?g=85216693.jpg
jasmim
Mensagem por jasmim »
desculpe a minha ignorância. o que é um seguidor de pesos solar? é o totalmente automático com sensores, ou o programado? qual a marca e modelo do seu seguidor?
Microproduçao Autoconsumo
pesos solar é uma marca, não um tipo de seguidor.
snail
exacto! pesos solar é a marca do seguidor o modelo penso que é o sf 30sd.
é um seguidor de 2 eixos totalmente automático... tem o sensor que determina o ângulo de incidencia da radiação solar, e o anemómetro que o coloca na horizontal sempre que os ventos excedam os 40km/h.
ciclone
Mensagem por ciclone »
jama Escreveu:
mas que espectaculo,como é possivel atingir uma potencia tao alta?o meu sunnboy 3800v ainda nao passou dos 3200w, será que havera alguma coisa de errado na minha instalaço?
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
o meu com o seguidor produziu ontem 32,38 kw.[/quote]
sem duvida que este sistema esta-me a surpreender,hoje cerca das 12h atingiu uma potencia de pico de 4308w,e para que nao haja duvidas aqui fica a leitura que o "bicho". registou[/quote]
mas que espectaculo,como é possivel atingir uma potencia tao alta?o meu sunnboy 3800v ainda nao passou dos 3200w, será que havera alguma coisa de errado na minha instalaço?[/quote]
qual é a potência total dos seus paineis? e qual a localização?
os meus hoje chegaram aos 3615w de pico com um sunny boy 3300 e com uma potência instalada de 3960w, hoje produziram 19,84kw
Voltar para “Projectos”
