Motor para Gerador alguém me ajuda PF
Sucateiro
Re: Motor para Gerador alguém me ajuda PF
Mensagem por Sucateiro »
desculpem afinal ainda não consegui colocar a imagem
Sucateiro
ok desisto, desculpem mais uma vez
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
jamais desista.
tutorial para colocar fotos aqui: http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=24&t=222
o limite de tamanho é 150k. se for maior, precisa redimensiona-la antes. um bom software para isso está em www.irfanview.com
qualquer duvida, envie pm. mas não desista.
Sucateiro
Sucateiro
MOTORGRANDE 010.jpg (76.84 KiB) Visto 4860 vezes
este é o tal bicho que apesar de ser grande e pesar 220kg roda muito leve
nesta imagem também se pode ver uma entrada ou saida na extremidade direita
Última edição por Sucateiro em terça dez 22, 2009 10:52 pm, editado 3 vezes no total.
Sucateiro
MOTORGRANDE 011.jpg (64.47 KiB) Visto 4860 vezes
como se pode ver em baixo existem varias saidas ou entradas de cabos
Sucateiro
MOTORGRANDE 021.jpg (68.42 KiB) Visto 4857 vezes
Sucateiro
MOTORGRANDE 022.jpg (75.52 KiB) Visto 4855 vezes
apesar do mau aspecto este motor não tem grande desgaste
Última edição por Sucateiro em terça dez 22, 2009 10:56 pm, editado 1 vez no total.
Sucateiro
MOTORGRANDE 025.jpg (58.42 KiB) Visto 4854 vezes
Sucateiro
MOTORGRANDE 028.jpg (60.31 KiB) Visto 4853 vezes
este motor tem 4 pares de escovas em cada extremidade, o que me levou a pensar que daria para gerador
Última edição por Sucateiro em terça dez 22, 2009 10:39 pm, editado 1 vez no total.
Sucateiro
MOTORGRANDE 033.jpg (79.05 KiB) Visto 4851 vezes
alguém tem conhecimentos sobre este motor?
agradeço comentários
Sucateiro
então não há alguém que diga alguma coisa sobre este motor? ou afinal isto é mesmo uma coisa estranha?
fico à espera que os homens electricos se manifestem.
Sucateiro
ok, não há comentários é porque ninguém conhece este bixo, vou começar a fazer experiências alguma coisa deve dar!
silva1962
Mensagem por silva1962 »
isso parece um gerador de uma máquina espalhadora de asfalto
o que diz a outra chapa queestá em baixo ?
"Se ele não se encaixam, use um martelo maior."
Sucateiro
silva1962 Escreveu: isso parece um gerador de uma máquina espalhadora de asfalto
este motor estava montado numa guilhotina rotativa a trabalhar numa fábrica de papel. a máquina era bastante grande e com um sistema de engrenagens complexo. dado o peso do enorme tambor (cerca 2tn) que tinha a lâmina de corte o arranque era dado por um sistema hidráulico que depois de estar a rodar era mantido por um motor axial de apenas 0,75hp.
o que me leva a crer é que este motor que se vê nas fotos era rodado pela força que o tambor exercia depois de estar a rodar e que gerava energia para todo o sistema. isso é o que eu penso, porque a máquina veio desmontada em várias partes e eu perdi o fio à meada.
vou fotografar a outra placa, mas penso que a informação principal está na placa da foto.
Sucateiro
continuo à espera que os grandes cérebros deste fórum se manifestem
Sucateiro
a placa que está em baixo ainda me deixou mais baralhado.
MOTORGRANDE 047.jpg (43.43 KiB) Visto 4649 vezes
0,37kw?? 2800 rpm?
entra em contraste com as informações da placa de cima. tive que a arrancar e fotografar sem flach num sitio com mais luz, mesmo assim não está nitida.
Sucateiro
fico a aguardar que alguém se manifeste, já que até agora ninguem o fez.
bom ano para todos
Sucateiro
estive a pesquisar por nome do construtor e apreceram-me 2 geradores de embarcações com estrutura externa identica. pode não querer dizer nada mas tb pode ter alguma relação.
Sucateiro
nota-se que este tipo de gerador também tem nas extremidades o compartimento das escovas
Voltar para “Energia Eólica”
