Projecto Solar
Re: Projecto Solar
Quintas2 Escreveu:Muito por alto, isso é inversor de 1000W, tipo 4 painéis. Tu já tens 3. O ideal seria arranjar um quarto painel exatamente igual. Teria sempre alguma diferença, pois os teus já tiveram alguma degradação.
Acrescentar módulos diferentes, no mínimo, só com especificações de tensão, corrente e temperatura muito similares, para não comprometer muito a performance do conjunto.
Este
Dados técnicos:
Max. DC Power: 1050W
Max. Tensão de entrada: 400V
Gama de tensão MPPT: 55-380V
Poder nominal: 700W
Max. Eficiência / Eficiência Ponderada Europeia: 97,1% /> 95,5%
Proteção: IP65
Dimensões: 267x328x116mm
Terminal DC: MC4
Comunicação: Wi-Fi (opcional custo 25 Euros)
Garantia: 5 anos
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: Projecto Solar
Mensagem por Quintas2 »
Parece-me bem Serges.
Já pensaste em microinversores? Sai um pouco mais caro, de início, mas talvez valha a pena. Têm no mínimo 10 anos de garantia. O Solax tem 5 anos e possivelmente não vai durar 10 anos. Se um microinversor avariar, os outros mantêm-se em funcionamento. O único problema é que a tendência atual dos microinversores é serem para maiores potências e os teus painéis são de 220W, pelo que isto teria que ser confirmado.
Este Solax é para um máximo de 1050W de painéis, mas vais ter o mesmo problema em conseguir um quarto painel para casar com os 3 que tens.
Conviria comparar com as specs dos painéis, mas, rapidamente, para os 3 painéis em série:
1) Vmax dos painéis < Vmax inversor
Voc = 3x(+-37V) = 111V -> é < que a tensão máxima admitida pelo inversor (400V). Mesmo que corrigíssemos para dias muito frios, não haveria problema.
2) Vmín dos painéis > Vmin inversor
A tensão dos painéis aumenta rapidamente depois do nascer do dia.
A tensão de arranque do inversor = 70V. Dividendo por 3 painéis dá 23,3V/painel. Penso que não haverá problema. Poderia demorar um pouco mais a arrancar o inversor. SUGIRO ver isto com a Solarimpact.
3) Vnormal estar na gama MPPT do inversor (55-380V). Aqui tudo bem.
Basicamente, penso ser isto. Peço a outros users que confirmem isto. @joaocunharamos, podes verificar isto, por favor?
Quintas2
Re: Projecto Solar
Obrigado Quintas vou ter em atenção...
Pois é importante, o que pretendia seria manter os painéis e não preciso de adicionar mais painéis pois se o dito aproveitar bem a produção dos mesmos chega perfeitamente para o meu consumo em casa... Aliás já ando a fazer ginástica para aproveitar a produção.
Enfim azar danado, o solax, há de todas as opiniões sobre os mesmos... Deixa me analisar bem a coisa e ler mais umas ideias...
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: Projecto Solar
serges Escreveu: ↑sexta fev 12, 2021 9:46 am Bem e hoje creio que foi a confirmação, o inversor berrou...
Não ligou ontem, o que achei estranho pois nublado ainda produzia qualquer coisa e hoje com sol de chapa nem liga...
Obrigado...
Isso não tem um fusível que possa ter queimado?
Quintas2
Re: Projecto Solar
Já o abri e fusível está tudo bem...
Deixa ver amanhã se volta a renascer...
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: Projecto Solar
Faltou só pores aqui o marca/modelo dos teus painéis, ou, preferencialmente, as suas especificações, para uma análise mais rigorosa.
Quintas2
Re: Projecto Solar
Quintas2 Escreveu:Faltou só pores aqui o marca/modelo dos teus painéis, ou, preferencialmente, as suas especificações, para uma análise mais rigorosa.
Bem verdade...
Sei que são os solarworld de 220w creio serem estes...
No entanto hoje o inversor ligou como se nada se tivesse passado...
Está a produzir e creio que vai chegar aos 1.5kwh ...
Vai se lá perceber... Já percebi o que aí vem portanto já tenho de estar preparado pois nunca é boa altura para comprar mas...
Sunmodule Plus 220W Poly (2).pdf
(664.98 KiB) Transferido 595 vezes
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: Projecto Solar
Boas notícias, portanto. Então, com os dados dos painéis que puseste, 3 painéis em série:
Tensão máxima da série, já corrigida para uma temperatura de -10ºC (que não vamos ter nunca em Portugal, a menos que o Trump tenha razão) = 124,4V, muito abaixo da tensão máxima admitida (400V) pelo inversor Solax mini.
Tensão mínima da série, para uma temperatura dos painéis de 75ºC = 73.0V
Tensão mínima da série, para uma temperatura dos painéis de 100ºC (já a contar com o pior cenário das alterações climáticas :D )= 63,3V
ambas acima do limite inferior (55V) da gama MPP (55-380V) do inversor, logo, tudo bem.
Resta pois aquilo que já tinha escrito atrás, a tensão necessária para o inversor arrancar (70V). Mantenho o que escrevi, penso que não será problema, mas não perdias falar com alguém que tivesse mais o sentido prático, por exemplo, o responsável da Solarimpact.
Quintas2
Re: Projecto Solar
Vou tratar de fazer isso ao que convém mesmo ter a prova dos nove e agora que está em promoção vou aproveitar mas deixa ver a resposta e claro este que dê até onde pode ...
Obrigado Quintas2
Re: Projecto Solar
Foi o melhor que consegui e tive de usar o selfie stick loool....
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: Projecto Solar
Não consigo ler bem os valores, mas não vai alterar as conclusões, mesmo que haja uma décimas de diferença.
Entretanto espreme o Soladin até ele dar.
Quintas2
Re: Projecto Solar
Exactamente... Esse vai dar até a última e ainda vou dar ao meu pai pois é electrotécnico e precisa de um hobby se calhar ainda vai ser reciclado, será que vai funcionar com outros painéis? Não precisam de ser algo de especial...
Re: Projecto Solar
Bem o Soladin voltou a funcionar, deve ter sido dos mimos que lhe mandei e consegui ligar ao portátil e como se nada tivesse acontecido...
Com a odisseia do Biod vou deixar em Hold a compra do Solax e ver até onde vai...
Produção em que houve dias que desligou produziu o mínimo tendo agora nestes dias não parado mais...
O Shelly em testes e a por com o HA a funcionar para poder usar os excedentes... Imagem
Re: Projecto Solar
Bem após a conversa com o dito inversor...
Ficou muito bem... Vamos aguardar que vai durar... Imagem
Re: Projecto Solar
Vamos a mais um mês... Abril, mantém se vivo o inversor ao que vai até morrer...
Para já nada a dizer a não ser o Home Assistant está a tirar me anos de vida mas vou conseguir ah ah ah...ImagemImagem
mix
Re: Projecto Solar
Mensagem por mix »
Olá Serges,
Grande sistema que tens aqui, muito bem. Quase que não pagas energia :)
Eu também tenho shelly's e ando a olhar para o Home Assistant para ficar com uns gráficos mais bonitos com o grafana, mas também me está a dar um nó à cabeça. A minha esperança é que com o tempo a malta vá desenvolvendo formas mais fáceis, para leigos como eu, de instalar o sistema sem perder tanto tempo a aprender como montar a coisa.
Abraço
13000km a electrões
Sócio nº 60
Re: Projecto Solar
Lol, para breve, se eu descobrir aviso, já arranjei um mini pc dedicado só para tal, falta me a cabeça...
Que bom ver te por cá, a bereco?
mix
Re: Projecto Solar
Mensagem por mix »
Eu queria evitar ter uma máquina a funcionar o tempo todo, gostava que houvesse uma cloud onde isso pudesse funcionar... Tenho uma box tv que talvez desse, mas é preciso paciência para perceber sequer se dá.
Ainda tenho a Bereco, mas já está encostada à muito tempo, à espera que lhe dedique tempo e € a pôr umas baterias de lítio :)
13000km a electrões
Sócio nº 60
Re: Projecto Solar
Com calma um projecto de cada vez...
A bereco pode e deve ressuscitar...
A Box TV pelo que vi só alguns modelos dá... Atenção a memória, por isso fui para um mini pc que tinha cá por casa que só servia de media center mas depois veio a Vodafone TV e uma Smart TV, encostou e para isso vai servir bem pois câmaras não me fazem falta e mantenho na plataforma onde está...
Falta é o resto... Já vou começar a estudar após as férias, cabeça fresca.
Barrocas
Re: Projecto Solar
Mensagem por Barrocas »
Olha o mix
Bons olhos te ...leiam
Se precisares de ajuda com a motita, avisa
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
