Projecto Solar
Nuno_pt
Re: Projecto Solar
Mensagem por Nuno_pt »
@serges, ai está o FH (factor humano), eu pela minha experiencia aqui em casa, com 2 miudos (12 e 5) a unica coisa que se pode ajustar é a MLR, o resto é funcionar quando apetece, e ainda para mais o VE, agora carrega de dia devido a esta situação que vivemos, mas em situação normal carrega sempre a partir das 19:00, durante a semana a 80% e a 100% ao sabado.
Por aqui e na parte do VE já vale o Bi-horario.
joaocunharamos
Re: Projecto Solar
Mensagem por joaocunharamos »
serges Escreveu: sábado jun 06, 2020 5:04 pm (...) o factor humano em que não se preocupa quando liga ou deixa de ligar deitou por terra a ideia...
É! Ou existe um planeamento de operação e um serviço automático para ligar as cargas de noite ou o factor humano costuma cansar-se x)
João Ramos
Re: Projecto Solar
Nuno_pt Escreveu:@serges, ai está o FH (factor humano), eu pela minha experiencia aqui em casa, com 2 miudos (12 e 5) a unica coisa que se pode ajustar é a MLR, o resto é funcionar quando apetece, e ainda para mais o VE, agora carrega de dia devido a esta situação que vivemos, mas em situação normal carrega sempre a partir das 19:00, durante a semana a 80% e a 100% ao sabado.
É isso mesmo...
Cada um que faça as contas...
Aqui a discussão era constante desisti lol...
joaocunharamos
Re: Projecto Solar
Nuno_pt Escreveu: sábado jun 06, 2020 5:11 pm
o VE agora carrega de dia devido a esta situação que vivemos
Com veículo eléctrico o consumo é no geral o de carregamento, portanto é mais imediato.
Se tem um VE, recomendo que investigue se consegue comunicar com o carregador para regular a potência de carga (se for dos de parede e não os pequenos de ligar à tomada). Tipicamente é regulável a partir dos 6A (1380W) com resolução de 1A (230W). Também deve dar para ligar/desligar à distância. Pode usar isso durante o dia para absorver só o excedentes dos PV e desviar o resto do consumo para a noite. Funciona como uma bateria para todos os efeitos.
Última edição por joaocunharamos em sábado jun 06, 2020 5:25 pm, editado 2 vezes no total.
João Ramos
Re: Projecto Solar
joaocunharamos Escreveu:
“Nuno_pt” Escreveu: sábado jun 06, 2020 5:11 pm ainda para mais o VE, agora carrega de dia devido a esta situação que vivemos
Sim é essa a situação ele carrega de dia pelo menos um dele na potência mínima...
Nuno_pt
Re: Projecto Solar
@serges o João estava a falar de regular a potencia no EVSE, este como é o da Nissan não faz, mas estou para montar um EVSE do @apr (do forum Nissanleaf) que já tem ligação aos PV para aproveitar todo o excedente destes para o VE.
Re: Projecto Solar
Nuno_pt Escreveu:@serges o João estava a falar de regular a potencia no EVSE, este como é o da Nissan não faz, mas estou para montar um EVSE do @apr (do forum Nissanleaf) que já tem ligação aos PV para aproveitar todo o excedente destes para o VE.
Bem tenho o ampera e a Vectrix a Vectrix podes controlar até ao máximo 1500w e pode ser de 100w em 100w já o ampera consigo por a 1000w portanto é quanto baste o carregador de casa vai ao máximo os 3.4kwh...
O bichinho já mordeu para já estes painéis vão dar para o ano corrente o próximo ano será a instalação de AC e talvez duplicar a capacidade solar e novo inversor em que vou reciclar o pack antigo da Vectrix para um backup e aí sim já terá o uso devido a noite... Para já tudo num papel e nota mental...
Nuno_pt
Re: Projecto Solar
Aqui o Leaf24 só dá para regular a capacidade da bateria, ou 80% ou 100%, o EVSE de origem da nissan carrega sempre a 10A, por isso aqui seria benefico um EVSE regulavel como falava o João, mas o Open EVSE vai mais além e pode funcionar junto com os PV, e ajusta-se (em Amps) ao excedente produzido pelos PV.
Re: Projecto Solar
Pois aqui estou a espera da dita cobertura de fibra para ampliar a domótica e automatizar a coisa e assim menos necessidade de estar em "cima" das coisas....
Deixa lá chegar e a partir daí já vou poder aplicar me noutras coisas...
Nuno_pt
Re: Projecto Solar
Então andamos os dois no mesmo barco, eu também ando aqui á volta para automatizar mais as coisas aqui por casa, como luzes, e o que eu ainda não vi nada foi para desligar as tomadas, tipo desligar a tomada da TV ás 23:00 ou por app no telemovel, isso era o ideal, programar aquelas tomadas que não se usam de noite para ter corte total com os aparelhos e ai poupar no standby.
Fibra também não tenho aqui, mas tenho um rolo de CAT6. e alguns switch's de Gigabite.
Re: Projecto Solar
Ora experimentar sonoff...
Começas por aqui e tens a APP deles para programares o horário de ligar e desligar e por fim até tu manualmente controlares tal...
Começas por isto e depois olha queres tudo o resto lol .. Imagem
Ah e podes usar os shellys para pôr nas caixas que são pequenos o suficiente e controlas toda a iluminação da casa
joaocunharamos
Re: Projecto Solar
Atenção com a potência desse Sonoff. Convém estar acima da potência do carregador, se for essa a finalidade. Se for como o Shelly 1 (10A) pode ser à justa. O Shelly 1 PM é mais potente (16A) e faz medição da energia. Não sei como é esse Sonoff.
João Ramos
Nuno_pt
Re: Projecto Solar
serges, esse Sonoff já conhecia, a minha ideia era uma "tomada inteligente" como as "normais" que as substituissem, o Shelly 1 PM só deve dar para meter numa caixa funda com a tomada normal, o ideal seria uma tomada com relé e wifi embutido.
Re: Projecto Solar
Ahhh pois isso eu vi uma da sonoff com essa funcionalidade mas limitada aos 10Ah...
Questão de procurar existem diversas agora é procurar uma que nos sirva...
joaocunharamos
Re: Projecto Solar
Se não me levarem a mal eu faço uma ligeira correção técnica,
ja que há confusão habitual entre usar ou não “horas” nas unidades.
A potência (velocidade a que se gasta energia) é medida em watts (W).
Por comodidade fala-se de quilowatts para cargas maiores (1kW=1000W).
A energia aumenta com o tempo que deixamos os dispositivos ligados e é o
produto da potência e do tempo, sendo por isso medida em Watts-Hora (Wh).
Nas facturas aparece em quilowatts-hora (1kWh=1000kWh=1000W*1h).
A corrente (quantidade de electrões que fluem pelos cabos e medida do
estresse térmico dos cabos e dos aparelhos) é medida em Amperes (A).
A unidade Ampere-hora só é usada em relação a baterias e é uma medida
da carga das baterias (corrente * tempo) usada em corrente contínua.
Para converter Ah em energia (Wh) basta multiplicar pela tensão das baterias.
No caso do Sonoff fala-se uma capacidade de corrente e por isso são 10A.
Espero que a contribuição seja bem recebida.
João Ramos
joaocunharamos
Re: Projecto Solar
Os tipos da Shelly dizem os produtos deverão caber na generalidade das caixas. Não se pode é deixar muito cabo extra porque depois esgota-se o espaço da caixa. Quando eu experimentar depois comento que tal a experiência.
João Ramos
Re: Projecto Solar
joaocunharamos Escreveu:Se não me levarem a mal eu faço uma ligeira correção técnica,
Muito obrigado e sim é sempre bem vindo. O conhecimento é sempre bem vindo...
Sim os da Shelly sao muito fiáveis.
Nuno_pt
Re: Projecto Solar
@joaocunharamos, aqui estamos todos para aprender, e também gosto da utilização dos termos, ás vezes também me espalho por "calanzice" ou os dicionarios.
Fico á espera do seu reporte sobre os Shelly, ainda sou capaz de mandar vir um esta semana que entra para experimentar numa tomada a ver se cabe com a ficha em caixa normal.
joaocunharamos
Re: Projecto Solar
Mais depressa lhe dou relatório de experiências de conhecidos.
A minha instalação ainda vai demorar uns meses talvez.
Logo veremos
João Ramos
Nuno_pt
Re: Projecto Solar
@serges e @joaocunharamos, estava agora aqui de volta de umas coisas e não é que encontrei o que queria, uma tomada controlada por wifi, mede consumos e substitui a tomada normal, é só tirar uma e meter a outra, quando andei a ver há uns meses, ainda não tinham esta versão, e trabalha com Alex e Google Assistent e IFTTT (ainda não vi o que é este ultimo), vejam aqui < https://www.blitzwolf.com/3680W-EU-Wifi ... p-354.html > por 13€.
Acho que vou mandar vir uma, a ver como se porta.
È pena não funcionar com o Home Assistent, que sai mais barato que a Alexa, mas por outro lado qualquer telemovel hoje em dia tem Google Assistent :)
