Medidor de consumo - DataWatt [PT]
skypt
Mensagem por skypt »
Olá,
Há uma nova solução de medidor de consumos e a preços bastante bons, sendo que é uma empresa PT.
https://www.datawatt.pt
Re: Medidor de consumo - DataWatt [PT]
Não me importava de testar o sistema para aferir a viabilidade eficiência do mesmo.
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
Tem solução em servidor local em vez/em paralelo com remoto?
Biod
Mensagem por Biod »
tem um preço acessivel e a cloud sem custos para sempre ( o sempre tem muito que se lhe diga )
Enviei um mail com perguntas, e fiquei uma pouco desiludido com o facto dos dados serem enviados para a cloud apenas com intervalo de 1 minuto.
Para instalações fotovoltaicas ainda só está preparado para aqueles que tem a injecção feita numa tomada, quem tem o sistema ligado directamente ao quadro ainda não é suportado ( mas disseram que num prazo de 2s emanas vão lançar o suporte para isso )
gigaz
Mensagem por gigaz »
interessante, comprei a versão de 8 sensores, quando chegar faço uma review
pedrosilva
Biod Escreveu: quarta jun 12, 2019 11:19 am tem um preço acessivel e a cloud sem custos para sempre ( o sempre tem muito que se lhe diga )
Então o contador para o solar pv é de tomada? Mas aqueles sensores de clip não funcionam também para o solar pv ?
O intervalo de 1 minuto deve ser mais uma limitação de ser via cloud, se fosse local não vejo motivo para impôr esse limite.
Havendo possibilidade de servidor local com leitura ao segundo e sensor para solar pv ligado ao quadro estou comprador.
Biod
Mensagem por Biod »
Foi a resposta que me deram, para já só mede os de tomada.
Não tem possibilidade dos dados ficarem guardados localmente, são sempre enviados via cloud.
gigaz
deve medir mais vezes, mas só envia de minuto a minuto, se bem que para medir energia, que é o que isto faz, enviar a média de um minuto é mais que suficiente.
Mal chegue tiramos a limpo.
Biod
Mensagem por Biod »
gigaz Escreveu: quarta jun 12, 2019 4:25 pm deve medir mais vezes, mas só envia de minuto a minuto, se bem que para medir energia, que é o que isto faz, enviar a média de um minuto é mais que suficiente.
mas para medir a produçao fotovoltaica num dia nublado, os valores com medições de minuto a minuto acaba por dar valores nada fidedignos
pedrosilva
só se medir ao segundo ou até fracções de segundo e fizer média do minuto...
gigaz
pedrosilva Escreveu: quarta jun 12, 2019 5:49 pm só se medir ao segundo ou até fracções de segundo e fizer média do minuto...
yup, era isso que queria dizer com média.
Um sistema mto parecido faz cerca de 20x por segundo e vai acumulando para fazer a média, por isso teoricamente apanha todas os picos de maquinas a arrancar e outras variações bruscas (solar varia mto, mas é lento em comparação)
O sistema deve chegar amanhã, só lhe devo pegar no Domingo e depois reporto.
gigaz
chegou dentro do previsto na sexta.
Mas..
vou contactar quem faz isto, como está não podia ser comercializado em lado nenhum!
Quando é para nós podemos correr riscos estúpidos(tecnicamente nem assim), mas quando é para vender não, especialmente quando pomos vidas dos outros em risco.
com umas pequenas modificações pode ser que fique um produto interessante. (e legal)
Como assim!??
Podes mostrar?
Mensagem por jmlflorencio »
visitante1 Escreveu:Como assim!??
Podes mostrar?
x2
:-O
gigaz
as normas europeias são muito estritas em relação a segurança, especialmente equipamentos que se liguem a rede.
Porque não deixar a parte da alimentação responsabilidade do utilizador final?
IMG_20190618_121344 (Small).jpg (42.48 KiB) Visto 11159 vezes
Vejo aí o perigo dos cabos com cobre nu! É isso ?
gigaz
-distancia mínima entre os condutores, há uma normativa sobre isso.
-pinos com 220vac expostos na traseira, completamente desnecessário pois era mais fácil e barato passa-los para dentro da caixa plástica, que está colada com super cola, basta olhar com mais afinco que salta logo fora.
-Tudo o que é componente clássico(com pinos a passar a placa) está soldados com técnicas SMD, o que não é de todo recomendável.
-A técnica smd usada não está afinada, há solder balls por todo o lado, inclusive debaixo do conector dos 220v o que pode provocar curtos, especialmente pelas distancias do ponto 1
-não há fusivel nem protecção, nada, se o módulo(chinês) falhar temos pena.
Volto a dizer, mais valia não incluírem a fonte, que ficava ao critério do cliente, é como a concorrência se safa.
gigaz
Logo testo o software (com uma fonte minha)
Pelo que consigo perceber como está não consegue medir o PF pois não mede a tensão, apenas correntes.
Pelo preço é muito bom, mas estão a vender um prototipo como se fosse um produto final, há arestas a limar ainda.
Biod
Mensagem por Biod »
eles nem foto colocam por algum motivo.
gigaz Escreveu: terça jun 18, 2019 3:37 pm
Sem dúvida que sim... :|
Voltar para “Autoconsumo”
