Sei que já passou algum tempo desde este post, mas queria fazer algo semelhante ao que o pagf fez. Contudo como não sou expert no assunto tenho algumas dúvidas, nomeadamente:
- que fios cortar (ou melhor que componente é a sonda), já abri e vi que placa que nem tem muitos componentes, suspeito que seja um em forma de cilindro mas queria ter a certeza antes de "dar cabo" dela.
- que tipo de fio acrescentar?
- qual o comprimento máximo do fio a acrescentar?
- tenho um termossifão chromagen, que julgo que não tem orifício para colocar uma sonda, neste caso onde posso colocar a sonda?
Obrigado,
pagf Escreveu: ↑terça nov 17, 2009 11:01 pm olá a todos,
sou novo aqui no fórum e espero dar o meu contributo com a minha experiencia (microgeração e térmico).
o meu sistema solar térmico é ts 200l da vulcano ao qual adaptei uma “estação meteorológica” sem fios do "lidl" que dá para medir a temperatura interior e exterior (o custo rondou os 10 euros), não sei se todos os ts tem, mas o meu acumulador tem um orifício na lateral do depósito para colocar uma sonda. o que eu fiz foi abrir o aparelho que supostamente se coloca perto da janela para medir a temperatura exterior, cortei os fios da sonda e acrescentei um bocado de fio para este não estar junto ao ts, à chuva... e coloquei-o no sotão, assim tenho as 2 temperaturas visíveis no outro aparelho “estação meteorológica”, a exterior (que é da água) e a interior da casa.
