INSTALAÇÃO DE UM um manometro de temperatura
jmsf
gostaria se alguem sopuber ,como, ou se já fez alguma vez.
como (se houver possibilidade) é que posso colocar um termostato, nos ts 200/300 da vulcano com um manometro dentro da habitação para as pessoas poderem ler a temperatura do depósito.
se alguem souber agradecia
soltec
soltec
Só sei que nada sei, (socrates)
mas tento aprender (jmsf)
---------jmsf----------
Re: INSTALAÇÃO DE UM um manometro de temperatura
tambem ando atraz disso. comprei um termometro de cozinha com sonda, mas o fio é curto demais. vou ter que arranjar um termometro que dê para usar uma sonda k. já que consigo arranjar sondas destas com 10m de comprimento.
jmsf
e no ts onde colcas a sonda?
estou a pensar agarrá-la ao tubo da saída de água quente, no topo do acumulador.
jmsf
mas ao colocares no tubo de saida só vai dar a temperatiura se estiveres a gastar agua, se nao houver consumo nao consegues ler a temperatura exacta.
soltec
soltec
não deixa de ser verdade, mas, como a saida de água quente é no topo, esta está sempre quente, não sei se será à temperatura do interior, mas não deverá ser muito longe disso.
jmsf
nos ts da vulcano a saida de água quente é feita por baixo logo não sei se será a melhor opcção,
tambem ja tinha pensado nisso mas aí só vimos a temperatura se houver consumo, o que eu pretendo é que o cliente veja a temperatura, para em casos com dois tipos de aquecimento de aqs, se possa optar.
tipo quando existem bailarinas ou caldeiras a lenha, aí o cliente via há águia aquecida pelo sol porreiro, não há então faz-se um by-pass e coloca a bailarina a trabalhar.
isto é o que eu pretendo
se alguem já colocou um ou que tenha outra solução que nos apresente pois eu não estou a chegar lá
tenho dito~
soltec
tenho dito~
soltec
henriquefala
como ja foi dito pelo sr «crohn» a meu ver sera a melhor opção pois os depositos de sistemas ts da vulcano nao tem sitio para inserir sondas ora como o sr soltec deve saber a saida das aqs nos depositos ts vulcano embora seja por baixo por dentro do deposito ele tem um tubo que recolhe a agua quente pela parte superior do deposito como a distancia que a agua percorre nao e grande e esta dentro do deposito que por sua vez estara bem isolado pelo fabricante estou em querer que a temperatura lida sera praticamente a real. outra situação que nao entendo na sua mensagem sr soltec e para que e que o cliente quer a temperatura do deposito e que a temperatura no deposito e diferente da temperatura a saida da termoestatica ora o cliente quer saber o que exactamente? em relação a caldeira a lenha que o cliente poe em uso se nao houver agua quente no deposito do termossifão prossupoe a existencia de um deposito de aqs?entao se assim for porque nao usar um sistema de cf com dupla serpentina dando a caldeira o apoio que seja necessario. é que fazer esse by pass prossupoe aquecer a agua da caldeira a partir do zero não?
a minha sugestão foi em relação ao meu equipamento, em que a saída é encostada ao topo do acumulador, se sai por baixo, é igual a um que vi da norquente. uma hipótese seria colocar um tê na saída, de maneira a termos uma linha de acesso recta através do tubo de saída até ao topo do acumulador. no taco que colocassem nesse tê por baixo, abriam um furo ao centro e colocavam um tubo fininho soldado. por dentro desse tubo, inseriam a sonda de temperatura. sei que parece complicado, mas é execuível.
jmsf
caro amigo henrique parece que nao me entendeuhenriquefala Escreveu:como ja foi dito pelo sr «crohn» a meu ver sera a melhor opção pois os depositos de sistemas ts da vulcano nao tem sitio para inserir sondas ora como o sr soltec deve saber a saida das aqs nos depositos ts vulcano embora seja por baixo por dentro do deposito ele tem um tubo que recolhe a agua quente pela parte superior do deposito como a distancia que a agua percorre nao e grande e esta dentro do deposito que por sua vez estara bem isolado pelo fabricante estou em querer que a temperatura lida sera praticamente a real. outra situação que nao entendo na sua mensagem sr soltec e para que e que o cliente quer a temperatura do deposito e que a temperatura no deposito e diferente da temperatura a saida da termoestatica ora o cliente quer saber o que exactamente? em relação a caldeira a lenha que o cliente poe em uso se nao houver agua quente no deposito do termossifão prossupoe a existencia de um deposito de aqs?entao se assim for porque nao usar um sistema de cf com dupla serpentina dando a caldeira o apoio que seja necessario. é que fazer esse by pass prossupoe aquecer a agua da caldeira a partir do zero não?
então é o seguinte o cliente quer saber a temperatura do deposito de inverno
se chega a casa e vê que a água no depósito está a 30º, não dá para tomar banho,
se tiver um bailarina ( é o caso), então fecha o passador que vem do solar e acende a bailarina, visto que esta nao tem controlo exacto do que está a aquecer
mas como diz o sr cronh se calhar a melhor hipote será mesmo á saida
abre-se um pouco a torneira e logo se vê que temperatura está a agua de saida
tenho dito
soltec
henriquefala
ola caro amigo. entao e se meter uma sonda por encosto? antes da termoestatica bem isolada. ha no mercado ou ate mesmo na marca que refere uma sonda que abraça a tubagem ficando em contacto fisico directo com a tubagem teria era que isolar muito bem depois esse contacto para nao estar a obter temperaturas que nao as da agua que passa na tubagem penso que ja tera um valor mais ou menos real da temperatura da agua no deposito.
jmsf
henriquefala Escreveu:ola caro amigo. entao e se meter uma sonda por encosto? antes da termoestatica bem isolada. ha no mercado ou ate mesmo na marca que refere uma sonda que abraça a tubagem ficando em contacto fisico directo com a tubagem teria era que isolar muito bem depois esse contacto para nao estar a obter temperaturas que nao as da agua que passa na tubagem penso que ja tera um valor mais ou menos real da temperatura da agua no deposito.
parece-me boa ideia , aliás nao é nada que ja nao tivesse pensado, acho que é boa solução
mas o que eu queria mesmo era colocar a sonda dentro do depósito
ja pensei em duas situaçoes. uma se o deposito nao levar resistênciq electrica, coloca-se lá no sitio da resistência. se tiver se calha5r a melhor opção sera , na saida de água quente colocar um tê e colocar uma sonda interior
a minha duvida nesta situação , e se ao colocar a sonda não irá diminuir ao caudal de saida
soltec
se for um tubo fininho, não me parece que estrangule à maneira de se notar.
jmsf
boas caro aamigocrohn Escreveu:se for um tubo fininho, não me parece que estrangule à maneira de se notar.
já agora e o manometro em si, conheces algum digita que dê para isto
pelo que pesquisei, um termómetro de cozinha servirá, já que normalmente vai pelo menos aos 150º. o problema é a sonda, que é um "espeto". o mais adequado seria uma sonda tipo k e um termómetro com essa entrada.
Bruno Coutinho Simoes
só uma correcção, manómetro de temperatura é algo que não existe, existe sim um termómetro. um manómetro é um instrumento que indica pressão.
um abraço[[[]]]
um abraço[[[]]]
Green buzi
jmsf
bruno coutinho simoes Escreveu:boas,
um abraço[[[]]]
tem razão
obrigada pelo esclarecimento
pagf
olá a todos,
sou novo aqui no fórum e espero dar o meu contributo com a minha experiencia (microgeração e térmico).
o meu sistema solar térmico é ts 200l da vulcano ao qual adaptei uma “estação meteorológica” sem fios do "lidl" que dá para medir a temperatura interior e exterior (o custo rondou os 10 euros), não sei se todos os ts tem, mas o meu acumulador tem um orifício na lateral do depósito para colocar uma sonda. o que eu fiz foi abrir o aparelho que supostamente se coloca perto da janela para medir a temperatura exterior, cortei os fios da sonda e acrescentei um bocado de fio para este não estar junto ao ts, à chuva... e coloquei-o no sotão, assim tenho as 2 temperaturas visíveis no outro aparelho “estação meteorológica”, a exterior (que é da água) e a interior da casa.
jmsf
bom dia
podia exemplificar com a aimagem do aparelho e onde colocou a sonda
poruqe os termossifão da vulcano o acumulador nao tem nenhum orifico para colocar a sonda
hugoriba
voces desculpem-me, mas leiam bem os tópicos existentes antes de abrir um novo...
a explicação encontra-se aqui:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=47&t=11488
aqui está o que eu fiz no caso do meu painel solco.
como a sonda trazia apenas 3 metros de fio, acrescentei o restante.
desde fevereiro que funciona na perfeição.
devido á configuração do meu painel foi relativamente fácil a instalação, sei sempre a temperatura exacta da água!
(sensivelmente a meio da página):
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... &start=200
um bom sitio para colocar a sonda de temperatura é entre deposito e o isolamento (espuma), para isso basta remover a tampa onde é colocada a resistência eléctrica e usar uma chave de fendas para abrir um pequeno furo onde caiba a sonda no isolamento encostado ao inox do deposito. tem-se uma leitura exacta da temperatura interior.
em relação aos fios das sondas, podem ser substituídos por mais compridos.
cumps.
cumps.
