Produção superior ao indicado no painel fotovoltaico
BRC
Mensagem por BRC »
Comprei um kit para micro produção com painel policristalino de 275w e micro inversor para 500w.
Fiz a instalação do kit com medidor de produção e para minha surpresa indicou produção de 340/400w para um painel de 275w. será possível?
Será que tem haver com o facto de utilizar o micro inversor da 500w?
Cumprimentos
Re: Produção superior ao indicado no painel fotovoltaico
BRC Escreveu: terça set 25, 2018 11:21 pm Comprei um kit para micro produção com painel policristalino de 275w e micro inversor para 500w.
Cumprimentos
Já agora podes indicar onde e quanto custou?
Se poderes mete as specs do memso para podermos analisar a coisa, acho algo estranho nessa produção!
BRC
Mensagem por BRC »
Envio fotos com as características dos equipamentos, painel e micro inversor.
Deixo também foto da marcação da produção bem superior ao que indica o painel.
Produção bem superior ao indicado no painel
Micro inversor para duas entradas de 500w
Painel policristalino
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Num dia muito frio e limpo, acredito numa produção um pouco, realço um pouco, superior. Com este calor, tão superior, nunca.
Que eu saiba, internamente, um microinversor de 500W duplica dois de 250W. Quando muito, na saída para AC, poderia ter um ganho por estar a compatibilizar a produção de 2 painéis em conjunto (que nem sequer é o caso) com as características da rede em cada momento, em vez de compatibilizar os 2 em separado. Mas não sei sequer se assim é.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Tens a fase do microinv. ligada à fase à saída do medidor?
Quintas2
BRC
Mensagem por BRC »
Quintas2 Escreveu: quinta set 27, 2018 8:11 am Tens a fase do microinv. ligada à fase à saída do medidor?
Não compreendi, como deve estar?
Já adquiri o equipamento pronto com fica, só liguei ao contador é esse na tomada eléctrica.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
A ficha que vem do cabo de saída do microinversor tem 2 pernos, um ligado à fase e outro ao neutro. Com o medidor metido na tomada, vê com um busca-polos qual o "buraco" que acende o busca-polos. O perno da ficha que estiver ligado ao fio de fase de saída do microinversor deverá entrar no buraco da fase no medidor. Não sei se é isso, mas não custa tentar.
Quintas2
Na minha opinião não seria ma ideia colocar o medidor no lixo e adquirir algo com maior fiabilidade :)
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Pelas fotos de cima, pareceu-me ser um medidor igual a um que tenho e não tive problemas com ele:
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11254201
Quintas2
BRC
Mensagem por BRC »
Tentei fazer pesquisa da fase com busca-polos mas não consegui porque o painel só fica com energia quando ligado à ficha eléctrica. Acaba por ser uma segurança para não haver electrocussão ao pegar-se na ficha de saída do painel.
Experimentei o medidor noutros equipamentos e a medição corresponde ao que está indicado nos equipamentos que testei.. por isso, é estranho mas não sei explicar.
Mensagem por jmlflorencio »
E o problema não será mesmo esse? Esses medidores são feitos para medir consumo, e não produção. Já li por aqui que, para se usarem para o efeito aqui pretendido, têm que se montar 'invertidos' (montar uma tomada onde está a ficha, e a ficha na tomada).
CUIDADO COM OS CHOQUES ELÉCTRICOS!!!
Sent from my 7045Y using Tapatalk
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Se o medidor fôr igual ao meu, mede nos 2 sentidos, não precisa do esquema invertido.
1. Ligar o medidor na tomada.
2. Em cada orifício do medidor onde vai entrar a ficha que vem do inversor, introduzir o busca-polos. Só vai acender num: a fase. Marcá-la no medidor. Se o medidor tem protecção nas entradas da ficha, o busca-polos não entra sem a ajuda de algo a empurrar o outro orifício. Também se contorna o problema com uma ficha tripla, mas nesta tem que se marcar previamente qual dos orifícios corresponde à fase, ligando a tripla numa tomada onde vês se a fase está à esq. ou dta. e em que lado sai na tripla. UM MILHÃO DE CUIDADOS COM A ELETRICIDADE
3. Na ficha do cabo que vem do inversor, abri-la e marcar qual o perno da ficha que tem a fase (fio castanho ou preto). Pressuponho que o cabo foi bem ligado no inversor, ou seja, a fase no local próprio. Nem sei se funcionaria se assim não fosse.
Se foste tu a montar tudo, assegura-te que o fio de fase está bem ligado no inversor.
4. Ligar a ficha ao medidor fazendo coincidir a fase da ficha com a do medidor.
Quintas2
Para tirar as duvidas é nessessario medir com um multímetro aferido.
O que não falta por aí são chineisses com valores adulterados
Realmente tenho alguns medidores já se servem para o dito assunto é uma questão interessante, tenho os tipicos do AKI e um outro Xiaomi, creio que este ultimo só faz a contagem só de um sentido... a ver se coloco as especificações de ambos....
Voltar para “Micro-Produção”
