Lorenzo Green Power
JMLorenzo
Re: Lorenzo Green Power
Mensagem por JMLorenzo »
Altura de fechar as contas do ano.
O mês de Dezembro foi péssimo, nem choveu nem fez sol mas o que importa é que mais um recorde foi batido 1955.5KWh de produção solar e terceiro ano consecutivo acima dos 50%.
Bom Ano para todos.
Muito bem...
Parabéns pela produção...
Correu bem é o que é preciso um passo mais proximo de ficar com o investimento pago!
JMLorenzo
Actualização dos primeiros seis meses do ano.
Substitui os painéis do seguidor pelos espectaculares Rec Twinpeak 265W e fiz uma melhor distribuição dos restantes.
Tem sido uma luta a passagem da rede para o solar pois o inversor está no lado oposto do quadro de entrada e ainda por cima na varada (equivale ao 2º andar), tenho feito isto por fases o que implica por vezes ficar sem luz em partes da casa e o pessoal não gosta mas conto nas ferias em Agosto ter a casa toda ligada no solar (tirando o Ar condicionado visto o inversor não se dar bem com ele :D )
Espero este ano passar a barreira dos 2.000KW.
REC TwinPeak 265W.jpg (164.15 KiB) Visto 19101 vezes
Muito bom, parabéns ;)
Fantástico trabalho parabéns, já sei onde posso ir buscar umas dicas...
Parabéns...
JMLorenzo
Para todos os que como eu têm um sistema solar com baterias (serve também para todos os casos que utilizem baterias "normais 6V ou 12V)") e que de tempos a tempos tem de verificar o nível de água, fiz um pequeno medidor para que ao colocar água nas baterias esta esteja o mais nivelada possível em todos os elementos.
Fiz o meu só com 3 níveis de altura (pode ir a 7 ou 8) pois quantos mais níveis mais erros de leitura dá visto as pontas terem de ficar muito próximas.
medidor nivel agua.JPG (82.36 KiB) Visto 19038 vezes
Muito bom
Interessante também tive a mesma ideia, mas nunca coloquei em prática... :D
Bom trabalho (Y)
JMLorenzo
Para quem o quiser fazer aqui fica o esquema. Pode ter os níveis de medição que quiserem de 1 a 8.
indicador nivel agua.jpg (51.74 KiB) Visto 18972 vezes
Muito bem, obrigado pela partilha, fantástico!
JMLorenzo
Hoje foi o dia para testar a segunda ponta de prova do medidor a serio, e só não leva nota 20 por um pequeno percalço.
Como podem ver na foto acima o suporte das pontas de medição é feito de madeira, se cair alguma agua sobre a madeira esta fica húmida e pode dar origem a que algum LED permaneça ligado (foi resolvido na hora com a ajuda de um secador)
Para evitar isto pode-se aumentar o valor das resistências das pontas de prova para não ficar tão sensível ou no meu caso optar por envernizar a madeira (amanhã vou testar a ver se ficou bem isolada)
JMLorenzo
Altura de fechar as contas de 2018.
Mais um recorde batido 2.324,7KWh de consumo solar, num ano em que todos os meses estive sempre acima dos 50% no solar.
Bom Ano para todos. :mrgreen:
Muito bem, com bons numeros.
Parabéns...
