DB ebike cyclone
jordison
Re: DB ebike cyclone
fiz 15000km com o mid drive e com o hub vai nos 8700kms.
a temperatura não é preocupante mas estou a usar pouca potencia para o motor que é, o mid drive aquecia muito mais e nunca queimou.
já apanhou alguns diluvios no inverno, o pneu de trás ficava cheio de água por dentro, espero que faça muitos mais km´s sem problemas.
para tentar resolver definitivamente o problema dos furos coloquei uma camara de ar 'a volta da outra que leva ar, não era bem furos, a camara de ar rasgava na zona do aro, coisa que nunca tinha acontecido antes de ter um hub.
perco menos tempo a fazer manutenção mas perco mais tempo a reparar furos.
Hum estranho será defeito da Jante!
jordison
não é assim tão estranho, outros que têm motores grandes na roda traseira sofrem do mesmo problema.
o aro nunca esta em contacto com a camara de ar porque tem uma fita protectora.
agora está bastante melhor, com 2 camaras de ar já passei por grandes buracos onde até parti um raio e nada de furos.
gostava mais do comportamento e arranque da bike com o motor central, mas o silencio, ausência de manutenção e maior descontracção na condução são alguns pontos a favor.
jordison
Re:ebike cyclone -acidente
Hoje tive um acidente, um carro ia fazer inversão de marcha para estacionar do outro lado da estrada, eu bati no carro e fui ao chão.
O condutor levou-me ao hospital e depois levou me a casa.
A bike ficou um pouco danificada e não dá para andar, ficou em casa dos páis do condutor que foi mesmo no sítio do acidente.
Amanhã vou ter com ele para preencher os papéis do seguro.
Como é um ebike adaptada não sei como é que o seguro vai tratar este caso.
Não chamei a polícia, não sei se devia.
Acho que alguém por aqui já passou por um situação quase idêntica.
Sugestões de como lidar com esta situação e o que esperar são bem vindas.
Epá rápidas melhoras, primeiro que tudo...
Quanto a bicicleta bem tens de explicar bem a coisa a pessoa e ver o que danificou se não metes no seguro mostra facturas do que danificou ou pelo menos o valor nos site...
Tudo depende do bom senso da pessoa que me parece muito positivo pelas boleias e preocupação contigo!
Vai contando como ficou, boa sorte e melhoras.
jordison
levou me ao hospital e já estou bem melhor, mas depois disso já não correu tão bem.
Eu perdi uns segundos de memoria do acidente e só me lembro de o condutor do automovel estar a tirar a bicicleta da estrada.
não me forneceu os dados todos, tive que procurar a informação pela matricula para preencher o restante da declaração.
a companhia de seguros ainda não tem o processo aberto e ainda não me conseguem dizer porquê.
vou voltar a andar com camara no capacete mas vou precisar de uma bateria externa para aguentar gravações superiores a 10horas e nunca perder nada.
Sim é uma ferramenta cada vez mais importante... enfim as pessoas cada vez menos palavra tem...
Com calma e no que precisares força!
jordison
boas.
chegaram hoje baterias novas, já precisava de mais autonomia.
51.8v 15ah original, vai ficar com 51.8v 20ah, o peso é +/- o mesmo.
estou a testar para ver se está tudo bem, para ja parece que sim.
sao iguais às do luisdacosta.
Muito bem vindo de novo a este DB, espero que com novo alento!
Sim a Ah aumenta sem aumentar mais o peso o que é bom aí se vê a evolução!
