Projeto fonte variável de tensão/corrente/simétrica made in Açores.
Viva malta!
Antes de mais fico com pena de que mais pessoal não partilhe os seus projetos (caseiros) aqui neste espaco.. :(
Da minha parte vou dar início a mais um projeto, dessa vez será um projeto ambicioso (mais à frente vão perceber porquê), que consiste numa fonte de bancada como sempre a idealizei. E tentar não cair nos mesmos erros de construção empregues nas fontes que já fiz anteriormente... (e já foram umas quantas...)
A ideia é fazer uma fonte o mais funcional possível, com características de uma fonte profissional e com um visual bonito.
Não sei se vou conseguir colocar em prática todas as minhas ideias... mas vou fazer o possível para que assim seja. Ao longo do processo é natural que hajam modificações e vai ser, sem dúvida, um bom desafio, com muito trabalho à mistura, sem prazo para o término.
As especificações que quero são:
- fonte de (14) canais (não conheço fontes no mercado com estas especificações)
- fonte de tensão fixa (3v)
- fonte de tensão fixa (5v)
- fonte de tensão fixa (6v)
- fonte de tensão fixa (12v)
- fonte de tensão fixa (19v)
- fonte de tensão fixa (24v)
- fonte de tensão fixa (32v)
- fonte de tensão fixa (60v/5amp)
- fonte de tensão variável (0/60v/5amp)
- fonte de tensão variável dos (1,5v/24v/3amp)
- fonte de tensão variável simétrica dos (+0v/35v)(- 0/35v/5amp)
- fonte variável de corrente (0/5amp)
- fonte variável dos (0v/230v)
- fonte variável AC (0v/230v)
- proteção contra inversão de polaridade.
- proteção contra curto
Todo o tipo de avisadores luminosos, 2 voltímetros 2 amperimetros, +1voltímetro analógico, etc..
Eu sei que é muita coisa para colocar no mesmo sitio... nem faço ideia do trabalho que vais dar.. Vamos ver se consigo :/
Pretendo, também, que essa fonte consiga fornecer energia controlada no carregamento das minhas baterias, AA/AAA/9V/lítio, etc..
Re: Projectos Pessoais Caseiros (para quem gosta de partilhar)
Mensagem por jmlflorencio »
Wow, isso vai ser uma brutalidade... Cá estaremos para acompanhar ;-)
Obrigado!
Tomara que corra tudo bem, apesar de eu ter plena consciência do que coloquei acima, mas uma coisa é ter ideias, outra é coloca-las em prática..
Na eletrónica é bastante fácil dizer que queremos isto e aquilo, mas por vezes uma mera funcionalidade que pensamos fácil de realizar se torna uma grande dor de cabeça...
A propósito da fonte, esqueci-me de mencionar o canal de tensão regulada dos (0/60v/5amp)
Está na hora de reunir material para o projeto.. :)
Depois de muito procurar encontrei uma caixa de um Switch de uma empresa avariado, que tem um bom plástico frontal e a parte de dentro em metal.
Como é muito estreito, vou ver se aumento a parte de metal...
Seria o ideal, nem muito grande nem pequeno.
Outra coisa que queria salientar é que consegui um transformador muito bom (30v+30v/5amp/taroidal) retirado de um amplificador de som (para montar uma fonte simétrica tinha que ser um transformador de 2 saídas). Muitos componentes eu já tinha, outros tive que comprar, tentando sempre reciclar material de outros aparelhos avariados. Tenho que arranjar mais material...
Ui o que aí vem!
Fantastico!
Obrigado Sérgio!
Estou entusiasmado com este projeto, esta fonte vai de encontro às minhas necessidades, e quem não começa de certeza que não acaba... :)
Claro que comprar já pronta era muito mais fácil... mas não era a mesma coisa, nem teria as mesmas funcionalidades, sem falar no gostinho de sermos nós a fazer... onde podemos dar azo à nossa criatividade, de tentar fazer sempre melhor.
Já a começar a fazer o gabinete para o hardware.
Com este aumento na parte de trás já deve dar para arrumar tudo... Vamos ver :D
Parte traseira do gabinete pintada.
Já a tratar das conexões, depois explico...
Uma pequena explicação sobre o modelo de construção.
A minha ideia é distribuir o hardware da fonte por módulos separados fisicamente.
(1) módulo tensão variável (1,5v/24v) corrente variável (0,2amp/3amp) ligado ao meu banco de baterias.
(2) módulo (fonte simétrica) tensão variável (+0v/35v) (-0v/35v) com ajuste de tensão no positivo e no negativo (ligando as duas saídas em série já consigo os 60v que pretendo)
(3) módulo tensão variável (0v/230vdc) (0v/230vac)
(4) módulo responsável pela iluminação do painel, pretendo que o interior seja iluminado por fita led rgb por controlo à distância, o painel frontal será duplo, com uma placa acrílica para reflectir as cores em todas as conexões, potenciómetros, etc..
(5) Módulo de proteção por corrente e inversão de polaridade para as tensões fixas/alimentação do primeiro módulo/iluminação, painel/manómetros, etc.
As outras tensões fixas vão ser todas retiradas das baterias (corrente mais limpa é impossível).
Para não ficar uma confusão de fios na entrada vou utilizar conexões de fonte de PC com as tensões pré defendidas tanto na entrada, como na saída, com proteção contra inversão de polaridade e limite de corrente.
Impecável, e a ideia das ligações de PC (molex?) é muito boa também :-)
jmlflorencio Escreveu: ↑sábado out 21, 2017 12:25 am Impecável, e a ideia das ligações de PC (molex?) é muito boa também :-)
São conexões de fontes ATX à motherboard (como tenho montes delas cá em casa) fica muito mais "limpo" e desligo tudo rapidamente, sem risco de curto.
Já agora! estou com a mania dos ímanes permanentes... o gabinete está fixo com ímanes ao painel, as pcb's serão fixas no gabinete dessa forma, fica tudo amovível em poucos minutos. Como já deu para perceber não será uma fonte muito convencional... Vamos ver o que ainda vem por aí.. :)
Já fiz mais uns progressos na fonte.
Muita medida, muito furo, mas pronto.. foi o que idealizei.
Já fiz o módulo de proteção para ficar à saída do banco de baterias, e já começaram os problemas numa coisa tão simples... Por vezes tinha falhas de sinal na entrada da fonte e fiz medições tanto no módulo de saída, como nos conetores da fonte, e estavam corretas. Mas mesmo assim persistia o problema, umas vezes dava continuidade, outras não. Já estava a ficar lixado com aquilo!
Toca a fazer mais medições, desta vez com uma carga ativa (uma lâmpada de 12v) comecei a mexer com aquilo e a luz por vezes tinha falhas na trilha de 12v. Afinal o diodo que faz a proteção de inversão de polaridade estava mal soldado e dava falhas de condutividade.
De resto tudo ok, quando esta parte estiver pronta passo para os módulos de tensão variável, mas isso dá muito trabalho, muita coisinha...
Vamos lá atualizar isso..
Hoje foi dia de levar um grande susto no projeto da fonte, mas já falo disso.
Em princípio os furos estão prontos, houve algumas alterações no layout, isso de manter a estética que queremos e ao mesmo tempo as mesmas funcionalidades não é coisa fácil...
Já estou na parte das conexões (que são muitas) e testes na protboard da fonte ajustável e na simétrica ajustável também.
Para a primeira será linear com o regulador LM 350T, que vai até os (3Amp) com uma boa eficiência, tinha outras opções, pois tenho transistores que vão aos (5Amp) ou faria, mesmo, o controlo com o regulador e depois em paralelo (onde passaria a maior parte da energia) no transistor de potência.
Para a simétrica vai ser "em cima" dos (317T/337T) aqui não preciso mesmo de muita corrente.
Na foto mostro os testes da fonte simétrica com (30v) positivos, (30)v negativos e com os (60v) da soma das duas.
Nesses testes só tem os componentes essenciais, faltam muitos capacitores, e os que aí se encontram são todos de pequenos valores (apenas para teste).
E foi aqui que deu barraca...
Farto-me de gozar com o pessoal que trabalha na eletrónica com óculos de proteção, e ia explodindo um capacitor na cara...
Quando da ligação não reparei que um capacitor na parte negativa estava ao contrário, e ao ligar o circuito a luz do protetor de curtos AC acendeu e logo de seguida deu-se a explosão. Quase que me apanhava, serviu de lição...
De resto está tudo ok, tenho o controlo da parte positiva e negativa.
Uma dica para a malta que costuma fazer testes destes... sempre através do protetor de curtos!
Se houver alguma ligação mal feita no circuito em teste, a resistência vai absorver grande parte da energia, evitando o estrago dos componentes no circuito.
Muito bem é no minimo interessante ver o DIY de uma forma divertida e quase fácil!
serges Escreveu: ↑quarta nov 15, 2017 4:44 pm Muito bem é no minimo interessante ver o DIY de uma forma divertida e quase fácil!
Sem dúvida Sérgio! Que faça você mesmo está na ordem do dia... Ainda para mais tratando-se de equipamentos caros, e por vezes os fazem com pouca qualidade, por fora são todos bonitinhos, quando se abre é uma decepção total, nem vou entrar por aí...
Também acho divertido fazer estas coisas, sem qualquer compromisso (se fizesse parte de um trabalho para um cliente não seria bem assim). Como sabes, adoro eletrónica.
O ser fácil... O circuito em questão, não será tão fácil como isso... e a malta que está a começar na eletrónica costuma ter alguma dificuldade nele, mas é como tudo, quando a pessoa percebe mesmo a fundo como a coisa funciona até que não é difícil. Agora muita malta pura e simplesmente vai copiando o circuito da net sem ter a noção do que está acontecendo ali, ao mínimo problema fica enrascado sem saber como resolver, e terá que perder tempo a ler tutoriais/vídeos para ultrapassar a situação.
Portanto o melhor é ter alguma base daquilo que estamos a fazer e mesmo assim, por vezes, fazemos asneira da grossa... :lol:
Módulo regulador quase pronto, a etapa de controlo de corrente faço depois, que será ligado nos cabos do circuito, 4 cabos fazendo o by-pass entre os blocos reguladores tensão/corrente.
Espetáculo!
jmlflorencio Escreveu: ↑quinta nov 23, 2017 1:03 am Espetáculo!
Obrigado!
Ligações e mais ligações... :o
Aspecto que ficará as pcb's no gabinete.
Já no módulo responsável pela iluminação.
