Montar paineis em cima de pérgola madeira!
renateves
Mensagem por renateves »
Viva
Já ando com a ideia de montar um sistema de auto consumo há muito tempo mas não tendo permissão para montar o sistema no telhado, tenho olhado para o quintal... um dos problema é que se instalar o sistema no chão, durante o inverno apenas tenho metade de rendimento. Isto porque a partir do 13h já tenho sombra da habitação.
Portanto, a solução seria elevar.... e lembrei-me: porque não uma pérgola de madeira?! :roll:
Esta são as medidas de uma pérgola que ando a ver:
- Poste: 7×7 cm;
- Pérgola: 3m×2.5m.
Pretendo instalar entre dois a 3 painéis, ou seja 500 ou 750w.
Como tenho uma "ups" de quatro rodas, durante o fim de semana seria interessante tentar carregar o carro! Mas isso são projectos para depois... embora tenha que ter em atenção.
O que acham desta solução?!
OliveiraF
Re: Montar paineis em cima de pérgola madeira!
Mensagem por OliveiraF »
De momento que a fixação dos painéis na mesma seja boa, de modo a que o vento nao os leve, creio ser uma boa solução.
É uma ideia mas investia bem na segurança dos mesmos e claro o vento vai ser teu inimigo...
Mensagem por jmlflorencio »
Tenho dúvidas quanto à resistência dessa estrutura para aguentar uma 'vela' do tamanho de dois ou três painéis... É que velas dessas já foram suficientes para levar barcos ao Brasil e à Índia, com uma boa rajada de vento isso ainda faz muita força ;-)
A pérgola vai estar encostada numa parede ou em duas (num canto)?
Se for para estar isolada eu nem pensava nisso!
Das duas uma ou aparafusada a parede ou mesmo os 4 pés aparafusados ao chão de outra forma... Arrisca se...
jpc
Mensagem por jpc »
Tens de fazer fundação para os postes e uma peça em ferro que abrace o pé 7x7 e depois aparafusar tudo.
Seria uma mais valia se conseguisses abrir 2 buracos na parede e chumbar as travessas laterais.
Deves comprar madeira tratada para aguentar mais anos e quando montares os paineis deixa com 4 ou 5 cm de distância entre eles para o vento passar.
Esses telheiros são bastante seguros e se colocasses pilares 10x10 podias aproveitar para colocar telha sanduíche para ter sombra no verão.
Bom projeto e vai partilhando fotografias com a malta.
Nissan Leaf 40kw
renateves
Desde já agradeço a colaboração e as dicas...
Percebo perfeitamente a questão da segurança. Aliás estando numa zona de "ventos é que não faltam", a questão da pérgola estar solta não estava nos planos logo desde o início.
Estou a pensar em usar dois "grampos" nos dois pés traseiros para a segurar contra um muro de um metro de altura, mais dois pés de fixação no chão... e ainda tenho uma hipótese de colocar "arame" para segurar nos muros laterais e segurar ou na pérgola ou na estrutura de fixação dos painéis.
Para já ainda estou a estudar as soluções... e em vez de uma pérgola já construída, faça eu uma com madeira de 7x7cm interligada com fixadores de metal... para algo mais consistente. E na prática, não conto que fique mais cara e faço à medida!
Bem... para já vai ter que ser com muita calma. Espero em Agosto começar a mexer-me ;)
Sim vai fazendo a coisa com calma e bem feita, vai colocando as noticias e como o fazes assim até podem vir dicas interessantes como o JPC deu...
Erbium
Mensagem por Erbium »
renateves Escreveu: sexta jul 07, 2017 10:43 am Pretendo instalar entre dois a 3 painéis, ou seja 500 ou 750w.
Para carregar o carro vais precisar de pelo menos 6 painéis e só quando estiverem praticamente no máximo.
renateves
Cof cof...cof... vamos lá tirar o pó a este tópico. A vontade de a montar chegou com ainda mais força...
Para já estou a avaliar o tamanho da dita.. .se 3m*3m ou 3m*4m! Estou em dúvida na dimensão dos "pilares"... talvez vá para os 12*12cm ou 14*14cm. O problema será montar aquilo sozinho... com 2m de altura, em madeira maciça, vai ser um verdadeiro cross-fit!
A base para a implementação:
https://www.pinterest.pt/pin/435793701439538798/
Ideia para "pregar" ao chão de cimento
https://www.pinterest.pt/pin/33143747243790113/
Neste momento a ideia será montar 3 paineis de 290w com inversor híbrido... creio que seja esse o nome.
Eh eh eh, mais vale tarde que nunca...
Força nisso
renateves
Bem, para a coisa ficar bonita, os painéis tinham que ficar virados a sudoeste... para a rentabilidade, os painéis vão ter que ficar de lado na pérgola... :?
Fica aqui uma maquete da ideia que tenho para a rentabilidade... Vai dar discussão em casa! :lol:
Ideias?! :roll:
Vista de cima da pergola
Orientação
Orientação
accoelho
Mensagem por accoelho »
Ainda vai sair dai uma pergola movel.
Daria um bom rendimento nos paineis e um melhor conforto a utilização da pergola.....
E que tal dois a sudeste e dois a sudoeste? ;-)
renateves
jmlflorencio Escreveu: sábado mar 16, 2019 10:14 am E que tal dois a sudeste e dois a sudoeste? ;-)
É rentável energiticamente?! Sempre li que virado a sul é que é bom... só me confundes! :?
:lol:
A rentabilidade é menor, mas por outro lado tem-se uma curva de produção mais 'achatada', não tão localizada nas 12:00...
E esteticamente é melhor ;-)
gigaz
Mensagem por gigaz »
é uma boa desculpa para aumentar o sistema.
em vez de 3 optimizados para produção no pico das 12h, onde não há consumo normalmente.
6 paineis, 3 optimizados para 9h outros 3 para as 16h por exemplo.
renateves
gigaz Escreveu: segunda mar 18, 2019 4:04 pm em vez de 3 optimizados para produção no pico das 12h, onde não há consumo normalmente.
Pois... mas vai haver. "Apareceram"(*) antes de ter o projeto implementado... acelerando mais a velocidade para a sua rentabilização. :D
(*) sim sim... isso mesmo que estão a pensar... são 24 módulos de "lithium ion manganese oxide batterie"
gigaz
lev50n por acaso?
o Ion não usa 80?
renateves
gigaz Escreveu: terça mar 19, 2019 4:14 pm lev50n por acaso?
o Ion não usa 80?
Não e depende (a primeira versão tem 88). São módulos nissan.
Mais uma maquete com a orientação correta da coisa... ainda abstrato sem grandes ferramentas para o efeito: apenas powerpoint. As proporções ainda não estão corretas :?
Voltar para “Autoconsumo”
