Auto-consumo 1kW para ionização de piscina
Re: Auto-consumo 1kW para ionização de piscina
Creio que o preço é bom
Nuno Pimenta
Boas! Então esta será a sua solução final? E como vai ser esse circuito para injetar tudo na mesma fase no verão?t3lmo Escreveu:Vamos lá voltar a este tópico pois já tenho desenvolvimentos
O ripple que tinha nos gráficos de consumo era da bomba de água que estava constantemente a manter a pressão do autoclave (balão).
Ainda não se afinou essa parte, mas agora só ligamos a bomba quando se pretende regar (que de inverno é pouco).
Atualmente já estamos a pensar num sistema de 1.5kW com 3 conjuntos de 2 paineis + microinversor de 500W a injetar em cada uma das fases do trifásico.
No verão com a filtragem e maior bombagem de rega, quero montar um circuito que permita distribuir a microprodução toda para as fases mais 'gastadoras'.
Agora vamos a contas:
3x 500W Munchen Solar + BeOn 500 = 1.800€
1x 500W Munchen Solar + BeOn 500 = 625€ (para finalmente montar um auto-consumo para a minha casa de forma a eliminar o standy diurno)
Montagem 150€
Total = 2.425€ (... por 2kW de microproduçao)
Alguém conheçe mais barato? Ou é um bom preço.
Autor do tópico - Moderador
É um simples switch de 4 pólos á saída de cada inversor que encaminha a produção desses 2 paineis para 1 de 3 fases (ou desligada no 4º pólo).
Em resumo gráfico caseiro, será algo assim deste género...
- t_pv3.JPG (42.42 KiB) Visto 4297 vezes
Nuno Pimenta
Muito boa ideia. Qual foi o switch que usou?t3lmo Escreveu:É um simples switch de 4 pólos á saída de cada inversor que encaminha a produção desses 2 paineis para 1 de 3 fases (ou desligada no 4º pólo).
Ainda não usei, está em fase de projeto ainda. Estou a aguardar a chegada dos paineis.
Mas penso vir a usar este switch que suporta 220V/8A: http://www.ebay.co.uk/itm/111832631148
O inversor no máximo deverá debitar 2A.
jpc
gosto da ideia mas só é pena ser manual.
com alguma imaginação podias colocar isso automatizado conforme o consumo em cada fase
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Ora ai está uma ideia que adoraria implementar... só não sei como
Teria que ter uma pinça amperimétrica em cada fase, com um controlador que fizesses a leitura e atua-se em vários comutadores ou contactores para agulhar a produção para a fase certa.
Infelizmente não sei onde encontrar esse tipo de componentes para arquitetar um sistema semelhante
Mas sem dúvida que deveria haver no mercado esse tipo de soluções!
Nuno Pimenta
A ver se entendi, em termos de instalação isto funciona:t3lmo Escreveu:Ainda não usei, está em fase de projeto ainda. Estou a aguardar a chegada dos paineis.
Cada inversor no inverno alimenta uma fase, tipo (Inversor 1 - Fase 1), (Inversor 2 - Fase 2) e (Inversor 3 - Fase 3)...
No verão comuta o inversor 2 e 3 para a Fase 1. É isso?
Faisca230
É isso e não só, ou seja, no Verão ( ou no Inverno se quiser ), ele mete cada Inversor na Fase que ele quiser. Cada Inversor tem a possibilidade ( manualmente ), de estar desligado ou estar a injectar em qualquer umas das 3 fases.Nuno Pimenta Escreveu:A ver se entendi, em termos de instalação isto funciona:
Faísca230
A ideia inicial é gerir da forma mais eficiente a produção e consumo por fase.
Sei que no verão uma das fases consome cerda de 1kW durante 6-8h para ionizar/filtrar a piscina, e essa fase levará com os 3 inversores em paralelo
No inverso ainda tenho que ver em que fase estão os aquecedores a óleo da casa e talvez aponte para essa durante o dia, caso contrario, injeto nas 3.
A ideia é otimizar ao máximo e entregar o minimo de borla à EDP
Nuno Pimenta
Sim, é muito bem pensado mesmo!t3lmo Escreveu:A ideia inicial é gerir da forma mais eficiente a produção e consumo por fase.
Ainda não estou é bem a perceber o modo como vão ser ligados os inversores
Os inversores vão estar ligados com a saída do neutro em comum, e a fase de saída de cada um irá ao seu switch, que por sua vez será 'encaminhada' para uma das fases do quadro.
Vou ter ainda 2 tipos de medidores de consumo na saída de cada inversor, um local com display e outro online da Efergy.
- P1560677.jpg (53.42 KiB) Visto 4175 vezes
- P1560674.jpg (96.06 KiB) Visto 4175 vezes
Nuno Pimenta
Desculpe t3lmo, queria-me referir à ligação dos switchs e não dos inversores...t3lmo Escreveu:Os inversores vão estar ligados com a saída do neutro em comum, e a fase de saída de cada um irá ao seu switch, que por sua vez será 'encaminhada' para uma das fases do quadro.
Quando chegarem os switchs depois tiro umas fotos de como vou ligar numa futura caixa de derivação.
Nuno Pimenta
Obrigado t3lmo!t3lmo Escreveu:Quando chegarem os switchs depois tiro umas fotos de como vou ligar numa futura caixa de derivação.
accoelho
Penso que uns sensores de corrente nas 3 fases iriam automatizar isso, poderá é não ser físicamente possível....
OliveiraF
Encomendei um deste medidores para testar. Alguém sabe se medem tendo em conta o fator de potencia ou fazem um calculo "á Chinês"?t3lmo Escreveu:Os inversores vão estar ligados com a saída do neutro em comum, e a fase de saída de cada um irá ao seu switch, que por sua vez será 'encaminhada' para uma das fases do quadro.
Se encomendaste os medidores de painel (azuis) são 99,9% reais
Pelo menos tenho registado e comparado os valores mensalmente com o contador da EDP
OliveiraF
Sim, foi o mesmo modelo que está acima, PZEM-061.
Assim sendo, "impecábel"!
