Auto-consumo 1kW para ionização de piscina
Re: Auto-consumo 1kW para ionização de piscina
Mensagem por jmlflorencio »
Creio que o preço é bom ;-)
Nuno Pimenta
Mensagem por Nuno Pimenta »
t3lmo Escreveu:Vamos lá voltar a este tópico pois já tenho desenvolvimentos :)
O ripple que tinha nos gráficos de consumo era da bomba de água que estava constantemente a manter a pressão do autoclave (balão).
Ainda não se afinou essa parte, mas agora só ligamos a bomba quando se pretende regar (que de inverno é pouco).
Atualmente já estamos a pensar num sistema de 1.5kW com 3 conjuntos de 2 paineis + microinversor de 500W a injetar em cada uma das fases do trifásico.
No verão com a filtragem e maior bombagem de rega, quero montar um circuito que permita distribuir a microprodução toda para as fases mais 'gastadoras'.
Agora vamos a contas:
3x 500W Munchen Solar + BeOn 500 = 1.800€
1x 500W Munchen Solar + BeOn 500 = 625€ (para finalmente montar um auto-consumo para a minha casa de forma a eliminar o standy diurno)
Montagem 150€
Total = 2.425€ (... por 2kW de microproduçao)
Alguém conheçe mais barato? Ou é um bom preço. :)
Boas! Então esta será a sua solução final? E como vai ser esse circuito para injetar tudo na mesma fase no verão?
É um simples switch de 4 pólos á saída de cada inversor que encaminha a produção desses 2 paineis para 1 de 3 fases (ou desligada no 4º pólo).
Em resumo gráfico caseiro, será algo assim deste género...
Nuno Pimenta
t3lmo Escreveu:É um simples switch de 4 pólos á saída de cada inversor que encaminha a produção desses 2 paineis para 1 de 3 fases (ou desligada no 4º pólo).
Muito boa ideia. Qual foi o switch que usou?
Ainda não usei, está em fase de projeto ainda. Estou a aguardar a chegada dos paineis.
Mas penso vir a usar este switch que suporta 220V/8A: http://www.ebay.co.uk/itm/111832631148
O inversor no máximo deverá debitar 2A.
jpc
Mensagem por jpc »
gosto da ideia mas só é pena ser manual.
com alguma imaginação podias colocar isso automatizado conforme o consumo em cada fase
Nissan Leaf 40kw
Ora ai está uma ideia que adoraria implementar... só não sei como :)
Teria que ter uma pinça amperimétrica em cada fase, com um controlador que fizesses a leitura e atua-se em vários comutadores ou contactores para agulhar a produção para a fase certa.
Infelizmente não sei onde encontrar esse tipo de componentes para arquitetar um sistema semelhante :(
Mas sem dúvida que deveria haver no mercado esse tipo de soluções!
Nuno Pimenta
t3lmo Escreveu:Ainda não usei, está em fase de projeto ainda. Estou a aguardar a chegada dos paineis.
A ver se entendi, em termos de instalação isto funciona:
Cada inversor no inverno alimenta uma fase, tipo (Inversor 1 - Fase 1), (Inversor 2 - Fase 2) e (Inversor 3 - Fase 3)...
No verão comuta o inversor 2 e 3 para a Fase 1. É isso?
Faisca230
Mensagem por Faisca230 »
Nuno Pimenta Escreveu:A ver se entendi, em termos de instalação isto funciona:
É isso e não só, ou seja, no Verão ( ou no Inverno se quiser ), ele mete cada Inversor na Fase que ele quiser. Cada Inversor tem a possibilidade ( manualmente ), de estar desligado ou estar a injectar em qualquer umas das 3 fases.
Faísca230
A ideia inicial é gerir da forma mais eficiente a produção e consumo por fase.
Sei que no verão uma das fases consome cerda de 1kW durante 6-8h para ionizar/filtrar a piscina, e essa fase levará com os 3 inversores em paralelo :)
No inverso ainda tenho que ver em que fase estão os aquecedores a óleo da casa e talvez aponte para essa durante o dia, caso contrario, injeto nas 3.
A ideia é otimizar ao máximo e entregar o minimo de borla à EDP ;)
Nuno Pimenta
t3lmo Escreveu:A ideia inicial é gerir da forma mais eficiente a produção e consumo por fase.
Sim, é muito bem pensado mesmo!
Ainda não estou é bem a perceber o modo como vão ser ligados os inversores :D
Os inversores vão estar ligados com a saída do neutro em comum, e a fase de saída de cada um irá ao seu switch, que por sua vez será 'encaminhada' para uma das fases do quadro.
Vou ter ainda 2 tipos de medidores de consumo na saída de cada inversor, um local com display e outro online da Efergy.
Nuno Pimenta
t3lmo Escreveu:Os inversores vão estar ligados com a saída do neutro em comum, e a fase de saída de cada um irá ao seu switch, que por sua vez será 'encaminhada' para uma das fases do quadro.
Desculpe t3lmo, queria-me referir à ligação dos switchs e não dos inversores...
Quando chegarem os switchs depois tiro umas fotos de como vou ligar numa futura caixa de derivação.
Nuno Pimenta
t3lmo Escreveu:Quando chegarem os switchs depois tiro umas fotos de como vou ligar numa futura caixa de derivação.
Obrigado t3lmo!
accoelho
Mensagem por accoelho »
Penso que uns sensores de corrente nas 3 fases iriam automatizar isso, poderá é não ser físicamente possível....
OliveiraF
Mensagem por OliveiraF »
Encomendei um deste medidores para testar. Alguém sabe se medem tendo em conta o fator de potencia ou fazem um calculo "á Chinês"? :roll: :lol:
Se encomendaste os medidores de painel (azuis) são 99,9% reais ;)
Pelo menos tenho registado e comparado os valores mensalmente com o contador da EDP ;)
OliveiraF
Sim, foi o mesmo modelo que está acima, PZEM-061.
Assim sendo, "impecábel"! :)
