A minha primeira célula de HHO
X-Blade
Mensagem por X-Blade »
após algumas pesquisas na net, decidi montar um protótipo de célula hho para efectuar electrólise da água e obter hidrogenio:
construida em 8 laminas de inox, entrelaçadas positivo-negativo (p-n-p-n-p-n-p-n), isoladas por anilhas teflon feitas por mim, uma vez que sou torneiro, e em latao a unir positivas com positivas (p+p) e negativas entre si (n+n).
como podem ver, nas laminas existe um corte num dos cantos, para evitar que se toquem ente positivas e negativas.
aqui poderão ver a celula em testes, ligada directamente à bateria, sem pwm, so para terem uma ideia:
Código: Selecionar todos
colocado de maneira a poder-se ver:mauri
mnunespt
Re: A minha primeira célula de HHO
Mensagem por mnunespt »
se reparares bem, isso também funciona de celula de hidrogenio, se bem, que de muito baixa eficacia.
ligas isso e fazes algum hidrogenio e oxigenio, que ves na libertação de bolhas.
desligas e se se mantiverem bolhas nas laminas, vais ver que tens alguma voltagem de volta. verifica com o multimedro. é o suficiente para acender uma pequena lampada de uma lanterna por exemplo.
demeloboss
Mensagem por demeloboss »
ola, boas!!!
podias só dizer que voltagem e amperagem utilizaste!?
OVD
X-Blade
directo à bateria, mas a bateria ja nem mexia o motor de arranque.
vou construir um pwm para ela, mas agora ainda foi so ligado directo
demeloboss
x-blade Escreveu:directo à bateria, mas a bateria ja nem mexia o motor de arranque.
ok, obrigado!
eu tambem estou num projecto parecido, mas ainda nao me chegou a folha de aço inox, que depois ainda tenho de cortar , mas tudo vale por uma energia limpa!
mas vou tentar de duas formas: uma como a tua, 'pos neg pos neg' e outra 'pos neg neu pos neg neu'.
quando tiver posto resultados... agora resta saber quando!!
com a pwm consegues controlar a quantidade de hho produzido, certo?! fazendo isso 'on demand'!?
OVD
X-Blade
tambem, mas é mais por uma kestao de eficiencia e consumo. com o pwm podes ter cargas de apenas 5a e teres boa produção, dependendo da frequencia (5 a 25khz) e do comprimento de pulso (duty cycle), podendo assim ter varias células separadas a produzir mais gas.
demeloboss
x-blade Escreveu:tambem, mas é mais por uma kestao de eficiencia e consumo. com o pwm podes ter cargas de apenas 5a e teres boa produção, dependendo da frequencia (5 a 25khz) e do comprimento de pulso (duty cycle), podendo assim ter varias células separadas a produzir mais gas.
sou um leigo nessa área, mas deu para entender bem... 'dividir para conquistar', seja, repartes a tua energia mais eficientemente, aproveitando ao maximo para fazeres umas partições para outras células! bem pensado, e assim talvez se obtenha os valores necessários de gas para um motor de combustão interna (claro, de baixa cilindrada!)
força nesse projecto, que eu tento acelerar o meu!
OVD
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON »
o modo como foram montadas as placas é para aumentar a supercifie de cada celula, certo?
penso que poderia ser obtido o mesmo resultado com placas maiores, mas não ficaria tão compacto.
pelo que me apercebo o positivo irá ligar a 5 placas e o negativo a 4 placas ou vice-versa é isso?
X-Blade
n, nao foi para repartir, mas sim para ter mais e com mais produção. quantas mais placas melhor, ainda nao testei com placas neutras pelo meio mas dizem que ajuda a aliviar a amperagem exigida.
sao 8 placas, 4 positivas 4 negativas, com espaçamento entre si de 1,8 a 2mm.
não sou nenhum expert nisto, sou iniciante mas ja pesquisei muito.
Mensagem por Bluesky »
o que usas-te como electrolito? e em que percentagem?
deixo-te este site, eles falam em placas espiraladas a produzirem melhores resultados... opinião?
http://water4gas.com/2books.htm
"o seu carro é um hibrido a agua..." (podem ser! seja diesel ou gasolina)
abraços
X-Blade
pelo que vi nao me parece. o eletrólito k uso é soda da cozinha. umas 2 ou 3 colheres de cha por litro.
é o mais usado.
alem disso o site water4gas sao uns capitalistas k kerem é vender.
pinguim_palmas
Mensagem por pinguim_palmas »
x-blade Escreveu:após algumas pesquisas na net, decidi montar um protótipo de célula hho para efectuar electrólise da água e obter hidrogenio:
você ja fez os teste com o seu ae
pos com o meu funciono bem mas esta esquentando muito
alguem sabe por que???????????????
pinguim_palmas
pinguim_palmas Escreveu:
eu estou vendo no video que vc usar fios fino e naõ esquento os fios?
po qeu o meu esquenta muito
Francinaldo_n
Mensagem por Francinaldo_n »
olá! amigo eu também estava com esse problema, embora minha celula estivesse produzindo muito gaz, ela esquentava facilmente, a ponto de queimar os fusiveis, de 20a 40a, porem eu resolvi parte disso, aumentando as distancias entre as placas, que eram de 1/2 cintimetro para 1 cm e baixei a quantidade de placas, de 8 para 6, as medidas das placas são: 5 cm 1/2 por 22 cm, só que o tubo de inox que estou usando ainda é pequeno, não esta esquentando mais, e a voltagem em amperes caiu de 25a a 55a para os 5,1/2a, porem a produção ficou exatamente como os videos do youtube, pra mim esta rasoavel, ainda não medi quantos ml ele produz, mas vou fazer teste de kilometragem e posto aki, então, aumentar a distancia entre as placas e usar apenas 6 deu um grande alivio no sistema, estou aprimorando ainda e posto aki os resultados. ah! a quantidade de bicarbonato utilizada foi, meia colher de cafezinho para um litro e meio de água. obs: o tubo que utilizo é de 3 polegadas, ou 7,62 cm.
Ferra
Mensagem por Ferra »
uma questão aos entendidos:
os electrodos com o uso vão sendo corroidos ou não?
Nunito
Mensagem por Nunito »
Olá.
Para não ter que abrir novo tópico para relatar a minha dúvida, aproveito este que está dentro da matéria.
A minha dúvida é o seguinte:
Qual a diferença se ligarmos deste modo, como mostra a imagem, quais as vantagens e desvantagens.
Celula HHO.JPG (22.19 KiB) Visto 77086 vezes
pedr0g0mes
Mensagem por pedr0g0mes »
se tiveres a utilizar 12v para esse sistema no primeiro vais ter 6 volts para cada placa no segundo terás 12v para cada placa, qualquer um dos dois é muito mantem a voltagem em 2.2V NO MAXIMO sendo 1.86v o ideal por cada placa genero -NNNN+ OU -NNNNN+ esse N sao placas neutras que estao la mas nao estao ligadas a nada ligas apenas a ultima e a primeira abraço :)
kamikazo
Mensagem por kamikazo »
X-Blade Escreveu:após algumas pesquisas na net, decidi montar um protótipo de célula hho para efectuar electrólise da água e obter hidrogenio:
Onde e que conseguistes a placas?
São de aço 316L?
kamikazo
Também já fiz um gerador de hidrogénio mas de pouca produção.
Gostaria de saber onde posso arranjar chapas de aço 316L?
Obg
Rodas730
Mensagem por Rodas730 »
Eu hoje fiz a minha experiência.
- bicarbonato de sódio
- água destilada
- folhas de serra lixadas.
Mas não correu muito bem. Pouca produção, muito aquecimento e a folhas de serra algumas ficaram ferrugentas.
Enviado do meu SM-G930F através de Tapatalk
Voltar para “Experiências e Protocolos”
