Auto-consumo 1kW para ionização de piscina
Tenho um problema de consumo para resolver na casa dos meus pais.
Atualmente têm um sistema de filtragem e ionização da água da piscina (sem cloro) que tem que trabalhar durante as horas de sol e consome uma média de 1kW.
2016-08-03 17.03.32.jpg (42.21 KiB) Visto 7540 vezes
Deparei-me com o problema inicial da instalação da casa ser trifásica, neste caso necessária por causa do motor trifásico do furo de água que bombeia de 2 sondas a profundidades diferentes.
Os entendidos, leia-se comerciais, dizem-me para instalar um sistema de auto-consumo de 750W com 3 paineis, onde cada painel injeta numa fase da instalação.
Poderia ajudar com alguma poupança, mas pouco se iria notar pois o sistema da piscina está todo numa das fases.
Assim sendo, a minha ideia será instalar 1000 W (4x 250W) e injetar a totalidade na fase onde está o maior consumo diário.
Sei que de pico devo ter uns 800-900W mas já deve ajudar a reduzir a fatura energética.
Comprei entretanto um sistema Engage Efergy Hug com 3 pinças para monitorizar os consumos do sistema, e ajudar a identificar qual a fase mais gastadora, isto porque a instalação já é antiga e nada está sinalizado.
Estou a pensar comprar os componentes e montar eu o sistema, pois fica bem mais em conta face aos orçamentos que já recebi.
A minha ideia seriam 4 kits da GWL já com micro-inversor (4x 212€ ou 235€) sobre estruturas de aluminio de 30º (2x85€):
Imagem ou Imagem
Será que devo optar por paineis poli ou mono?
O micro-inversor GF-EVT250 é aceitável?
Qual a opinião desta soluçao ou mais dicas de quem já instalou sistemas similares? :roll:
Toda as ajudas e criticas construtivas são benvindas!
Obrigado ;)
Re: Auto-consumo 1kW para ionização de piscina
Mensagem por jmlflorencio »
Ora aqui está um exemplo de uma aplicação perfeita de uma solução de autoconsumo ;-)
Creio que também optaria por injectar a totalidade da produção na fase em que a ionização está ligada.
Temo não conseguir ajudar (vou subscrever o tópico), mas faço votos que a iniciativa seja um sucesso!
Parabéns pelo projeto... ;)
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
Se fosse eu colocava os 1000w (ou até mais) na fase que tem o ionizador, porque os 1000w só do ionizador está garantido o consumo e deves ter mais coisas ligadas a essa fase, (com os medidores poderás confirmar e deves apenas contabilizar os stand by) com um pouco de trabalho possivelmente até passavas o que tem stand by para essa fase mas isso já requer algum trabalho e conhecimentos, quanto aos paineis, os monocristalinos normalmente têm um rendimento superior que os policristalinos mas depois temos a questão das temperaturas que os policristalinos têm menos percas com as temperaturas elevadas que os monocristalinos e a questão dos preços é uma questão de veres onde fica localizada a instalação e qual se adapta melhor, e a diferença de produção/preço inicial.
Boa sorte
Hoje começou a chegar parte do material, neste caso somente ainda para monitorização :)
Adoro este painel, em minha casa meti em todos os quadros elétricos.
Neste projeto vai monitorizar a produção, instantânea (pois 'os olhos também comem') e valores acumulados.
RSSilva
Mensagem por RSSilva »
Olá. Já que tens o Efergy hug, instala- o e durante uns dias verifica os consumos. Depois decides o quanto deves comprar de material. Parece que pelo menos 1000w é garantido. Às tantas consegues mais 250w mas outras duas fases. Boa sorte para o projeto.
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Sim, espero fazer medições durante várias semanas. Primeiro pela totalidade dos consumos e depois com fases isoladas.
Fil
Mensagem por Fil »
Eu sugeria também que se medisse todo o consumo no inverno, porque a piscina imagino que só trabalhe no verão. Durante o resto do ano, os painéis vão ajudar no resto do consumo. Se estiverem apenas na fase da piscina e o resto do consumo da casa nas outras fases, vai ser um desperdício de energia.
Já tinha pensado nesse cenários e andei á procura de acessórios elétricos para resolver... e ainda não encontrei, ou não sei se existe no mercado :(
A ideia era ter no quadro um switch (tipo interruptor de 3 polos) para cada painel e onde poderia optar em qual das 3 fases esse painel poderia injetar!
De inverno poderia redirecionar para outra fase (aquecimento) ou dividi-los pelas fases (1+1+2)
Até agora só encontrei um desses interruptores com 2 pólos, ou seja, posição 1 + OFF + posição 2. Será que existe de 3? De preferência para encaixar em calha DIN? :)
super.byke
Mensagem por super.byke »
O que procuras existe acho eu...
Sim, vi desses no eBay, mas teria preferência por arrumar tudo no quadro em calha DIN.
Se por outro lado, optar por um comutador rotativo desses, talvez seja este: http://www.ebay.co.uk/itm/111832631148
Que julgo servir para casa 2 paineis (500W / 240V = ~2A)
O que me está agora a preocupar é a análise da monitorização, pela intermitência dos picos de consumo:
Hoje:
Este é um dia normal mas sem ninguém em casa.
7h-8h - É o motor trifáfico do furo a bombar água para 40 minutos de rega. Nesse não posso fazer nada e já está em vazio (0.10€/hWh)
9h-13h - Filtragem da piscina ligada
13h-14h - Filtragem da piscina desligada (para poupar)
14h-17h - Filtragem da piscina ligada
O auto-consumo vai ajudar no periodo das 9h-17h, de energia em tarifa cheia (0.19€/hWh).
Só não gosto daqueles picos obsessivos que só podem ser dos arranques do frigrorifico old-school. Tenho que ir desligando uns disjuntores para tirar isto a limpo :)
alexjp4
Então o ionizador ainda não está ligado?!
Quanto aos picos não tens que te preocupar, são picos que consomem durante 5 ou 10 segundos, para os eliminares passavas muito mais tempo a oferecer energia a EDP, e terias que investir muito mais, já agora em cheio a tarifa não é de 0,19€ falta acrescentar o IVA e o imposto.
O ionizador só liga com o motor de filtragem durante o dia.
Se os picos fossem de 5 ou 10 segundos nem me preocupava, mas infelizmente são de 5 ou 10 minutos, ou seja, só pode ser o motor do frigorifico a funcionar.
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
Não me lembro de ver o meu frigorífico a fazer esses consumos. Não tenho nenhum sistema inteligente desses, mas já andei com um medidor daqueles de ligar à tomada para ver quanto um frigorífico gastava, e consumos acima de 1kW são enormes. Tens alguma arca daquelas onde cabe lá gente?
Graças à maravilha da monitorização... já descobri o que está a causar o ripple de consumo instantaneo... E não, não será o frigorifico.
Já o consegui diminuir durante o dia de hoje por uma simples afinação ontem e amanhã já terei a total certeza :)
E temos que ficar até lá na expectativa??
rnlcarlov
Não me digam que era por causa do factor de potência do frigorífico?
Hum muito estou a aprender com isto...
Pois para breve, tipo para o ano devo já estar na nova residencia, espero, para poder verificar qual a melhor solução investigando muito com os vossos testemunhos...
Vamos lá voltar a este tópico pois já tenho desenvolvimentos :)
O ripple que tinha nos gráficos de consumo era da bomba de água que estava constantemente a manter a pressão do autoclave (balão).
Ainda não se afinou essa parte, mas agora só ligamos a bomba quando se pretende regar (que de inverno é pouco).
Atualmente já estamos a pensar num sistema de 1.5kW com 3 conjuntos de 2 paineis + microinversor de 500W a injetar em cada uma das fases do trifásico.
No verão com a filtragem e maior bombagem de rega, quero montar um circuito que permita distribuir a microprodução toda para as fases mais 'gastadoras'.
Agora vamos a contas:
3x 500W Munchen Solar + BeOn 500 = 1.800€
1x 500W Munchen Solar + BeOn 500 = 625€ (para finalmente montar um auto-consumo para a minha casa de forma a eliminar o standy diurno)
Montagem 150€
Total = 2.425€ (... por 2kW de microproduçao)
Alguém conheçe mais barato? Ou é um bom preço. :)
