Autoconsumo 500w, alterações ao projeto
Re: Mais um autoconsumo 500w
Eu instalaria nesse quadro algo mais bonito, prático e até barato (9€) :)
civic
Mensagem por civic »
Estou à espera desse mesmo para monitorizar o painel (fica no quadro do piso dos quartos) que tem mais precisão, no geral da casa acho que basta saber a corrente que se está a consumir ou a enviar. ;)
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
apr
Mensagem por apr »
civic Escreveu:Estão aparafusados na placa, não faço ideia se encontrei a viga ou não, de qualquer das formas os 20 kg de cada painel não devem levantar o cimento, malha sol e tijoleira.
Porreiro, eu montei um sistema de AQS o ano passado e a fixação é exatamente a mesma, so no meu caso o telhado é ripado de madeira e tivemos que andar à procura das vigas.
em relação aos medidores esses que o t3lmo indicou tem uma precisão muito boa, só não contam é energia negativa pelo que nunca vais saber se estás a injetar ou a consumir, terás que ter 2 colocados estrategicamente no quadro, um para as cargas todas, outro só para geração para teres uma noção e em "tempo real" do que está a acontecer.
civic
Sei facilmente, pois no amperimetro que tenho no geral basta acender a luz exterior e se o valor subir é porque estou a importar se descer é porque estou a exportar.
163 000Km's
86 000Km's
Além do Cloogy, tenho 3 desses pela casa para monitorizar os consumos.
Brevemete terei mais um só dedicado à produção dos paineis.
Para o AQS meti mais um par de condutores até ao cifão e instalei um sensor de temperatura digital (4€):
Disjuntor AQS + contador AQS (kWh acumulado, kW instantantaneos, corrente e tensão) + relógio AQS + temperatura da água + monitorização do piso 1
civic
Eu não quero uma coisa tão controlada, pois só servirá de vez em quando quando estiver mais por casa para ir vendo a coisa, aliás, tanto este amperimetro como o "power meter ", que há-de chegar, ficam por norma desligados, levam com um disjuntor para os desligar, não vale a pena estarem ligados sem haver ninguém para olhar para eles. Mesmo eu só quero fazer um controlo de vez em quando para ver se os painéis ainda estão a trabalhar. :lol:
Quando vier o AQS facilmente sei que estão a trabalhar, se a água vier fria .... algo se passa. :roll: :lol:
163 000Km's
86 000Km's
Eu todos os meses anoto os consumos acumulados e comparo com os da EDP. E desta forma sei ao certo quando gasto de AQS, aquecimento/luz dos quartos, dómotica, máquinas de lavar e carregamento dos veículos (maior consumo da casa).
Quanto ao AQS dá muito jeito no inverno saber que se a água está a 35ºC à noite, devo ligar o disjuntor da resistência para o aquecimento da água das 6-8h, 2h a 2kW e os 300L ficam a 45ºC para os banhos do dia. Escuso de ter sempre ligado e aquecer água para não se usar e voltar a arrefecer se não houver sol. Assim nos meses de inverno só gasto 4-5€/mês para ter água quente.
Em 1 ano gastei 182 kWh (pela foto) para ter sempre água quente, em tarifa bi-horária, 20€.
civic
Pois, é uma ideia, mas no meu caso não quero uma coisa tão controlada, neste caso dos fotovoltaicos basta ter uma ideia de que estão a produzir, o que vier é de borla, não vou andar a fazer contas, com o AQS ... logo se vê, se calhar a ideia da temperatura, será uma coisa a adoptar, pois o custo nem é muito grande. ;)
Para já vou ver preços para kits termosifão de 150 a 200 litros. Somos 3 cá em casa, como faço turnos, e por norma tomo banho à saída do trabalho, acho que é mais do que suficiente, muito raramente se toma banho tudo na mesma altura.
163 000Km's
86 000Km's
Para AQS pedi uns 6 ou 7 orçamentos: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 47&t=19090
Para auto-consumo estou a pensar comprar dois kits poli iguais aos teus, ou talvez os mono.
A estrutura terá que ser 15º a mais que a inclinação do telhado e por isso vou comprar em aluminio já pronta para 2 paineis a 85€ pvp.
ztxnew
Mensagem por ztxnew »
civic Escreveu:Ainda estamos numa fase de experiências, mas para um dia acho que chega, amanhã são capaz de ir para o telhado.
Valor máximo de pico 426w, acho muito bom tendo em conta que os painéis não têm nenhuma inclinação.
Tenho que fazer os suportes.
Tendo em atenção a sombra que a pala da varanda de cima parece produzir, o facto de os painéis terem essa pouca inclinação parece ser favorável, já que o pouco angulo cria uma incidência que parece ser próxima dos 90º, o que é o ideal!
A inclinação dos painéis deveria variar dos 20º em Junho/Julho até aos quase 60º em Dezembro, para garantir melhores performances por incidência. Eu tenho um grupo que trabalha mais incidentemente no Verão a 30º e um outro grupo com ajuste entre 30 e 50º.
De qualquer forma o rendimento parece extraordinário! Quase 82% é muito bom tendo em conta todas as perdas que se podem somar
Esse valor foi medido pouco depois de os conectar e manteve-se? Quero com isto dizer, que com o aquecimento do painel a produção manteve o valor, ou começou a reduzir?
É que na verdade as perdas por temperatura são grandes, e notam-se muito logo que o calor entra nas células!
Do deserto...nada.
José Teixeira
civic
Hoje, já consegui os 460w, o céu está com nuvens o que favorece em termos de temperatura, mas há mais oscilações na produção.
163 000Km's
86 000Km's
gbento
Mensagem por gbento »
t3lmo Escreveu:Para AQS pedi uns 6 ou 7 orçamentos: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 47&t=19090
Como é que são as autorizações a pedir ao condomínio?
Podemos colocar sem isso? Mesmo a morar no último piso?
Em condominio tem que se pedir autorização em assembleia geral e terá que ser aprovada por 2/3 da permilagem (ou o que estiver previsto no regulamento), mas sendo para usufruto próprio (de um único condómino), duvido que seja aceite de forma pacifica :(
civic
Recebido o power meter e a funcionar.
Agora é só ir colhendo os eletrões que o astro rei nos vai brindando.
163 000Km's
86 000Km's
Muito bem... :)
civic
Ainda não tinha colocado por cá como ficaram os paineis. ;)
Hoje vieram cá da parte da EDP para trocar o contador, dá para terem uma telecontagem da energia que disponibilizo para a rede.
Uma treta de contador pelo que referiu o tecnico, parece que a fiabilidade é fraquinha.
163 000Km's
86 000Km's
Epa estão tão sozinhos nesse enorme telhado... eh eh eh...
Muito bom projecto...
Como está a correr a coisa!
civic
A coisa está a correr bem, hoje é dia de voltar ao telhado, montar um kit da Baixiroca de AQS 200l.
163 000Km's
86 000Km's
civic
E pronto, já não estão sozinhos.
163 000Km's
86 000Km's
Eu adorava ter esse espaço todo :) Já estaria preenchido de paineis.
Voltar para “Autoconsumo”
