Autoconsumo 500w, alterações ao projeto
Re: Mais um autoconsumo 500w
Eu instalaria nesse quadro algo mais bonito, prático e até barato (9€)
- 12049331_1154563251238982_4719044265909006696_n.jpg (20.17 KiB) Visto 5829 vezes
civic
Autor do tópico - Moderador
Estou à espera desse mesmo para monitorizar o painel (fica no quadro do piso dos quartos) que tem mais precisão, no geral da casa acho que basta saber a corrente que se está a consumir ou a enviar.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
apr
Porreiro, eu montei um sistema de AQS o ano passado e a fixação é exatamente a mesma, so no meu caso o telhado é ripado de madeira e tivemos que andar à procura das vigas.civic Escreveu:Estão aparafusados na placa, não faço ideia se encontrei a viga ou não, de qualquer das formas os 20 kg de cada painel não devem levantar o cimento, malha sol e tijoleira.
em relação aos medidores esses que o t3lmo indicou tem uma precisão muito boa, só não contam é energia negativa pelo que nunca vais saber se estás a injetar ou a consumir, terás que ter 2 colocados estrategicamente no quadro, um para as cargas todas, outro só para geração para teres uma noção e em "tempo real" do que está a acontecer.
civic
Sei facilmente, pois no amperimetro que tenho no geral basta acender a luz exterior e se o valor subir é porque estou a importar se descer é porque estou a exportar.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Além do Cloogy, tenho 3 desses pela casa para monitorizar os consumos.
Brevemete terei mais um só dedicado à produção dos paineis.
Para o AQS meti mais um par de condutores até ao cifão e instalei um sensor de temperatura digital (4€):
Disjuntor AQS + contador AQS (kWh acumulado, kW instantantaneos, corrente e tensão) + relógio AQS + temperatura da água + monitorização do piso 1
- P1560539.JPG (178.99 KiB) Visto 5777 vezes
civic
Eu não quero uma coisa tão controlada, pois só servirá de vez em quando quando estiver mais por casa para ir vendo a coisa, aliás, tanto este amperimetro como o "power meter ", que há-de chegar, ficam por norma desligados, levam com um disjuntor para os desligar, não vale a pena estarem ligados sem haver ninguém para olhar para eles. Mesmo eu só quero fazer um controlo de vez em quando para ver se os painéis ainda estão a trabalhar.
Quando vier o AQS facilmente sei que estão a trabalhar, se a água vier fria .... algo se passa.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Eu todos os meses anoto os consumos acumulados e comparo com os da EDP. E desta forma sei ao certo quando gasto de AQS, aquecimento/luz dos quartos, dómotica, máquinas de lavar e carregamento dos veículos (maior consumo da casa).
Quanto ao AQS dá muito jeito no inverno saber que se a água está a 35ºC à noite, devo ligar o disjuntor da resistência para o aquecimento da água das 6-8h, 2h a 2kW e os 300L ficam a 45ºC para os banhos do dia. Escuso de ter sempre ligado e aquecer água para não se usar e voltar a arrefecer se não houver sol. Assim nos meses de inverno só gasto 4-5€/mês para ter água quente.
Em 1 ano gastei 182 kWh (pela foto) para ter sempre água quente, em tarifa bi-horária, 20€.
civic
Pois, é uma ideia, mas no meu caso não quero uma coisa tão controlada, neste caso dos fotovoltaicos basta ter uma ideia de que estão a produzir, o que vier é de borla, não vou andar a fazer contas, com o AQS ... logo se vê, se calhar a ideia da temperatura, será uma coisa a adoptar, pois o custo nem é muito grande.
Para já vou ver preços para kits termosifão de 150 a 200 litros. Somos 3 cá em casa, como faço turnos, e por norma tomo banho à saída do trabalho, acho que é mais do que suficiente, muito raramente se toma banho tudo na mesma altura.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Para AQS pedi uns 6 ou 7 orçamentos: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 47&t=19090
Para auto-consumo estou a pensar comprar dois kits poli iguais aos teus, ou talvez os mono.
A estrutura terá que ser 15º a mais que a inclinação do telhado e por isso vou comprar em aluminio já pronta para 2 paineis a 85€ pvp.
ztxnew
Boas,civic Escreveu:Ainda estamos numa fase de experiências, mas para um dia acho que chega, amanhã são capaz de ir para o telhado.
Valor máximo de pico 426w, acho muito bom tendo em conta que os painéis não têm nenhuma inclinação.
Tenho que fazer os suportes.
Tendo em atenção a sombra que a pala da varanda de cima parece produzir, o facto de os painéis terem essa pouca inclinação parece ser favorável, já que o pouco angulo cria uma incidência que parece ser próxima dos 90º, o que é o ideal!
A inclinação dos painéis deveria variar dos 20º em Junho/Julho até aos quase 60º em Dezembro, para garantir melhores performances por incidência. Eu tenho um grupo que trabalha mais incidentemente no Verão a 30º e um outro grupo com ajuste entre 30 e 50º.
De qualquer forma o rendimento parece extraordinário! Quase 82% é muito bom tendo em conta todas as perdas que se podem somar
Esse valor foi medido pouco depois de os conectar e manteve-se? Quero com isto dizer, que com o aquecimento do painel a produção manteve o valor, ou começou a reduzir?
É que na verdade as perdas por temperatura são grandes, e notam-se muito logo que o calor entra nas células!
Do deserto...nada.
José Teixeira
José Teixeira
civic
Hoje, já consegui os 460w, o céu está com nuvens o que favorece em termos de temperatura, mas há mais oscilações na produção.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
gbento
Como é que são as autorizações a pedir ao condomínio?t3lmo Escreveu:Para AQS pedi uns 6 ou 7 orçamentos: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 47&t=19090
Podemos colocar sem isso? Mesmo a morar no último piso?
Em condominio tem que se pedir autorização em assembleia geral e terá que ser aprovada por 2/3 da permilagem (ou o que estiver previsto no regulamento), mas sendo para usufruto próprio (de um único condómino), duvido que seja aceite de forma pacifica
civic
Recebido o power meter e a funcionar.
Agora é só ir colhendo os eletrões que o astro rei nos vai brindando.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Muito bem...
civic
Ainda não tinha colocado por cá como ficaram os paineis.
Hoje vieram cá da parte da EDP para trocar o contador, dá para terem uma telecontagem da energia que disponibilizo para a rede.
Uma treta de contador pelo que referiu o tecnico, parece que a fiabilidade é fraquinha.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Epa estão tão sozinhos nesse enorme telhado... eh eh eh...
Muito bom projecto...
Como está a correr a coisa!
civic
A coisa está a correr bem, hoje é dia de voltar ao telhado, montar um kit da Baixiroca de AQS 200l.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
civic
E pronto, já não estão sozinhos.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Eu adorava ter esse espaço todo
Já estaria preenchido de paineis.
