Eficiência do Sistema Fotovoltaico
Marze
Mensagem por Marze »
Boas ,
instalei à poucos meses um sistema fotovoltaico com 2 painéis mono cristalinos AXITEC
2 Paineis AXITEC 250M ( 250 W ) + 1 INVOLAR 500W
Estão instalados num telhado plano virados a Sul com a inclinação 35º .
Acho a eficiência do sistema muito baixa , apenas consigo potencias entre os 316 W e o maximo de 413 W nos picos de sol ( valores recolhidos nos dias limpos de sol do mês de Junho e Julho ) , alguém me pode confirmar se é mesmo assim ou se haverá algum problema no inversor ?
Uma outra questão é sobre o fator de potencia do inversor INVOLAR .
Quando o ligo à rede e este está a produzir os 300 W , o fator de potencia é de -0.984 ( negativo , ou seja um fator de potencia indutivo )
Fator potencia com o inversor ligado a produzir 1,56 Amp.JPG (85.72 KiB) Visto 2595 vezes
Este fator de potencia influencia o fator de potencia da instalação que anda na ordem dos 0,916 capacitivo ( quando o sistema não está a produzir ) passando para um fator de potencia na ordem dos 0,175 capacitivo quando o sistemas está a produzir os 300 W
Este fator de potencia é normal ?
E que desta forma estou a aumentar a potencia reativa que durante o dia anda nas ordem dos 500 VAr .
Potencia reativa total no circuito sem o inversor ligado.JPG (81.42 KiB) Visto 2605 vezes
ztxnew
Re: Eficiência do Sistema Fotovoltaico
Mensagem por ztxnew »
Boa noite!
Sobre os factores de potência não sei dar-lhe uma explicação.
Sobre o rendimento considere:
1- A potência máxima de 500W está considerada para condições ideais, com intensidade máxima, ângulo recto com a incidência do sol e 25 graus C.
2- Em qualquer caso o rendimento do inversor na pratica não ultrapassais 92 a 95%. Mesmo sendo de uma marca famosa que fabricando na China tem um CQ de muita exigência.
2 - Conseguir o ângulo de incidência recto com o sol implicaria uma rotação e translação constante do painel. Haverá um momento em que o ângulo se aproxima mais dos 90 graus com a incidência dos fotões. Esse será a sua melhor produção instantânea durante o dia, mas
3 - Nesse instante e nestes meses, o painel aquece. Ainda aquece mais quando está com a incidência máxima, e na verdade o rendimento cai 2% por cada 5 graus que as células estão acima dos 25 ideais. Assim é neste contexto é fácil pensar que o painel ao ser preto atinge temperaturas de 50 graus C, o que lhe retira só por si 10% de rendimento.
4 - É também importante saber se está a Sul. Pode dizer que é Sul, mas estar a 10 graus Sul não retira o mesmo rendimento que se estiver exactamente a sul!
Com tudo isto somado é fácil perceber que dificilmente se obtém rendimentos superiores a 80%, com médias nos 70 a 75% para os equipamentos comuns.
Mas também terá com certeza quem lhe diga que tem muito mais que isso ..... Tal como há que tenha carros que gastam meio litro aos 100 km.
Abraços.
Do deserto...nada.
José Teixeira
Marze
Obrigado pela sua resposta .
Tinha uma ideia de um rendimento superior , a malta na venda é tudo facilidades .
O painel está rigorosamente orientado a sul e inclinação 35º.
Quanto ao factor de potencia fico a aguardar .
500 VAr acaba por ser superior ao valor da produção dos 2 paineis . Tenho de conseguir anular esta potencia reactiva .
Cumps
Patriota
Mensagem por Patriota »
O fator de potencia resulta da arquitetura dos inversores e a explicação é bastante técnica.
Não fique preocupado se registar valores ainda mais baixos.
ztxnew
Já agora e porque sou de investigar, encontrei valores típicos de rendimentos para os sistemas, e de facto metade da história não se conta na venda. Depois é só fazer contas e verificar que o pay-back é mais longo que inicialmente esperado.
Então vejamos. Perdas de rendimento típicas dos sistemas fotovoltaicos:
1 - perdas nas cablagens de corrente contínua - 3%
2 - perdas nas cablagens de corrente alternada - 1%
3 - variações á especificação do fabricante - até 5%
4 - perdas por sujidade no painel - espantem-se!!! Entre 2 a 5%. Mesmo limpo o vidro regista uma opacidade. Vale a pena passar a esfregona no painel :-)
5 - perdas no inversor - mínimo 4% nos de melhor qualidade.
6 - perdas por temperatura do painel - 0,45% por grau C nos monocristalinos. 0,50% por grau C nos multicritalinos.
7 - perdas por incidência do sol, já que todos os dias o ângulo varia e ajustamos um valor para todo o ano. Eu tento ter uma variação de ângulo para melhorar estas perdas.
Pois.....somando tudo isto, não é de estranhar que tenhamos rendimentos baixos nesta altura do ano em que os painéis estão quentíssimos. Em todo o sistema a temperatura não ajuda aos rendimentos. Desce as cablagens ao inversor. É tudo a piorar.
Mas há que pensar nos dias frescos e solteiros de inverno em que os rendimentos são Top.
Espero ter de alguma forma ajudado.
Abraços.
Do deserto...nada.
José Teixeira
ztxnew Escreveu:Boas,
Abraços.
Muito bem argumentado ;)
visitante1 Escreveu:
Abraços.
Sem margem para dúvida... :)
RSSilva
Mensagem por RSSilva »
Essa devia ser informação obrigatória por parte de quem vende.
A sorte é que ainda existem almas caridosas que vão ajudando a complementar a (ausência de ) informação.
Bem hajam.
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Marze
E quanto ao fator de potencia , alguma dica ?
É normal este fator de potencia puramente indutivo ?
Estou a gastar ( melhor pagar ) 500 VAr na instalação , valerá a pena compensar este valor ?
Obrigado pela ajuda
ztxnew
Marze Escreveu:E quanto ao fator de potencia , alguma dica ?
Obrigado pela ajuda
lamento mas sobre este tema não tenho conhecimentos técnicos.
Sei no entanto que devem configurar perdas, porque a energia reativa, não sendo aproveitada é uma perda, embora nas nossas instalações não seja controlada para pagamento. Apenas o é nas instalações industriais e para isso fazemos a dita correção do fator de potencia, com baterias de condensadores.
Abraços,
Do deserto...nada.
José Teixeira
Arcturo
Mensagem por Arcturo »
Um valor de reactiva de 0,98 é irrelevante para as perdas - corresponde a uma desfasagem de 10º entre a tensão e a corrente. Uma das consequencias da energia reactiva é aumentar as perdas nos cabos, porque corresponde à circulação de corrente que não gera trabalho. Fui calcular quanto podem ser estas perdas por causa desta desfasagem e o valor está claramente na ordem dos microwats. Também se deve ter em atenção que em baixa tensão não existem penalidades para o consumo de reactiva. Por isso não vejo porque se deve preocupar em anular a energia reactiva.
Sobre as perdas no paineis estou totalmente de acordo com as observações de ztxnew .
Somos enganados quando compramos paineis de 500 W e no máximo produzimos 413? bem depende do que disse o vendedor. Mas na minha opinião quando compramos um painel devemos simular a energia que vamos produzir por é isso que gera rendimento. O valor máximo da potência não tem muita importância. Mais importante é como colocamos o painel para gerar a máxima energia tendo em atenção o nosso consumo. Há neste forum vários posts muito pertinentes sobre as vantagens de virar os paineis ligeiramente par SW porque temos mais consumo à tarde que de manhã (para pessoas com esse perfil, obviamente).
No caso do Marze, com um analisador desses (um dos melhores do mercado), tem todas as condições para simular várias posições e inclinações para ter a máxima produção de energia anual
ztxnew
Também pode usar um simples software que lhe dará as espectativas de rendimento.
Estas parecem-me bastante reais tendo em atenção os fatores e o que de facto consigo produzir.
Nota interessante é o "slope" de que pouco falamos aqui, mas a inclinação é determinante ao longo do ano. Há meses em que os melhores rendimentos estão nos 45º, e outros em que é nos 20º que mais rendimento se retira.
Convido-vos a "brincar/simular" as condições da vossa instalação e ver as diferenças de resultado.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Primeiro colocar o mais detalhadamente a vossa localização (o mapa dá para aumentar).
Colocar as perdas calculadas sem contar com as temperaturas (o software calcula essa parte).
Atenção ao azimute de orientação, porque 0º é sul! E se for Oeste serão +90 e Este -90!
É importante se é "free- Standing" ou "building Integrated"! Creio que pela ventilação do painel...
O dito "slope" é a inclinação!
o "installed PV peak power" é a potencia máxima dos painéis anunciada pelo fabricante.
Peçam gráficos que saem de imediato com as potencias ao longo do ano.
Divirtam-se! E cuidado com as surpresas...
Abraços,
Do deserto...nada.
José Teixeira
Voltar para “Autoconsumo”
