mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
Celestino Escreveu:
mcarneiro Escreveu:...Eu reclamei com a EDP mas eles nunca resolveram o problema , eu dei a volta ao problema mexendo na configuração do inversor, o meu inversor agora só se desliga passados 60 segundos de falta de energia na rede , passa por cima das micro falhas da rede.
o problema que está no gráfico só se resolvia desligando o inversor e voltando a ligar, antes da alteração da configuração do inversor
Era mesmo 60 segundos que queria escrever?
Isso não é muito exagerado?
Viva Celestino,
são mesmo 60 segundos o meu inversor agora só se desliga após 60 de falha de energia na rede , resolveu todos os problemas como o que está no gráfico, e melhor protege-me de todos os problemas que esses cortes causavam em minha casa!
Antes de descobrir o problema ainda enviei um inversor para a Solarmax trocar ....
Celestino
Mensagem por Celestino »
mcarneiro Escreveu:Viva Celestino,
Não conheço menus para mexer no Solarmax em parâmetros de desconecção da rede. Pensava que seria impossível mexer aí.
Aliás, se houver muito consumo na rede e o inversor continuar a injetar, vai colapsar o sistema. Se isso for possível é também um perigo para quem desliga a rede e vai mexer nela de seguida...
No Solarmax, só conheço formas de parametrizar condições de retardo no re-arranque após alguma falha. Aí consigo mexer...
De qualquer forma, 60s não me parece que seja para micro falhas...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
mcarneiro
Celestino Escreveu:
Tem que ser feito com o software não é nos menus, até se pode desativar o anti-island, as pessoas que operam a rede em carga são pessoas qualificadas ou deveriam ser, se seguirem os procedimentos não têm problemas , estamos a falar de 19 amperes de máximo no pico do dia, e quem trabalha na rede publica deve considera-la sempre em carga e trabalhar isolado, a rede publica não é para os curiosos mexerem...
Celestino
Pois eu sei que é com software. Eu referia-me concretamente aos menus desse software onde não consigo ver qualquer deles dedicado a isso.
Ou há outro software para além daquele que nós conhecemos?
=> Painel Solar AQS
mcarneiro
Celestino Escreveu:Pois eu sei que é com software. Eu referia-me concretamente aos menus desse software onde não consigo ver qualquer deles dedicado a isso.
Não , é só mesmo esse, tem que se colocar o cursor no campo que se pretende alterar e carregar no enter para alterar os valores
Celestino
mcarneiro Escreveu:
Ok. Mas eu continuo a achar que não dá para alterar isso no Solarmax.
Desativar o anti-island sei que é possível. Retardar a injeção na rede após falha desconheço...
Diga-me qual é o parâmetro que regula isso. Se achar pertinente pode ser por MP.
Obrigado.
=> Painel Solar AQS
mcarneiro
Celestino Escreveu:
mcarneiro Escreveu:
Obrigado.
Já seguiu por MP. mas não é retardar a injeção na rede, é retardar o corte de fornecimento à rede quando a rede falha.
Celestino
mcarneiro Escreveu:Já seguiu por MP. mas não é retardar a injeção na rede, é retardar o corte de fornecimento à rede quando a rede falha.
Obrigado! Já vi.
É bem jogado, sim senhor. Um pouco de imaginação e siga! Não é por acaso que o Solarmax é o maquinão que é...
De qualquer forma, a unidade de medida desses parâmetros é o milisegundo. Mesmo assim, isso chegaria para fazer face a grande parte das micro falhas na rede.
=> Painel Solar AQS
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
Obrigado pela dica, vou falar com o meu Xantrex, ele como é bem educado costuma ouvir-me!
Cmps,
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
Então amigo, como vai essa conversa ? Já descobriste a causa das dores
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
JDuarte
Boas...
Preciso de um dia de sol para dissipar as dúvidas.
Tem estado estável.
Cmps,
Última edição por JDuarte em segunda mai 16, 2016 11:33 am, editado 1 vez no total.
JDuarte
JDuarte Escreveu:Boas...
Preciso mesmo de um dia de sol, alguém consegue afastar esta mancha branca, sff!
Lá tenho de discordar com o JAMA quando ele afirma que "o Sol quando nasce é para todos".
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
é verdade! o sol quando nasce é para todos, mas é mais para uns do que para os outros...rsrsrs
Deixa estar que vou assoprar daqui, lá para 4ª ou 5ª feira já devo ter empurrado essa mancha branca.
JDuarte
Para os que tal como eu têm o regime de remuneração baseado em 5 anos + 10 anos (quem instalou até 2010), o segundo período de remuneração parece ser estático em termos de valores.
O DL dizia que após o 5.º ano a tarifa seria calculada anualmente com base no preço das tarifas a aplicar nesse ano, contudo, quem no ano passado viu as tarifas caírem dos 0,61€/kWh para os 0,31€/kWwh mantem essa tarefa neste ano.
Assim, deduzo que até voltarem a alterar as regras enquanto decorre o jogo, os 10 anos da segunda fase do contrato terão uma tarifa constante! (Espero que sim...)
Cmps,
Boas notícias, portanto. :-).
JDuarte
Volt Escreveu:Boas notícias, portanto. :-).
Sim, pelo menos eu acho positivo, contava que eles fossem cortar os tais 5%/ano.
JDuarte
Boas!
Maio terminou e não deixa grandes saudades pela falta de sol que nos ofereceu...
Com uma diferença de 10 kWh/dia em relação à media de maio/2015, é possível verificar que apenas em 6 dias a produção atingiu esse valor médio. Aliás, apenas nos 2 dias do mês se manteve o sol, no restante mês não se conseguiu obter 2 dias de sol consecutivos.
Palavras para quê.... as colunas relativas ao mês de maio dizem tudo!
Venha de lá o verão sff!
JDuarte
Quem é que diz que estamos no verão? Porque razão terei um dia de produção assim no final de junho?
Só porque o S. Pedro reserva sempre um manto para nos tapar...
Venha de lá o verão.
Mensagem por CrOhN »
Este é o Verão do litoral. ;)
JDuarte
Fica o resumo do mês de junho de 2016, mais um abaixo das expectativas, mas o S. Pedro está a oferecer um verão estranho ao Litoral Oeste.
Como estamos a meio do ano, no final do primeiro semestre tenho um défice de 123kWh em relação à cota anual, mas nada que não se possa compor até Dezembro (Eu vou comparando com as produções com o seguidor do MarcoPGS e neste momento ele só tem mais 32kWh produzidos do que eu, o que significa que não é inverno só por aqui).
Venha de lá esse verão!
Voltar para “Projectos”
