Diário de Bordo E-Golf
Aqua46
Re: Diário de Bordo E-Golf
Mensagem por Aqua46 »
Novo maximo
180km, media CB 11,2KW/100KM, ainda tinha 2km de autonomia, só faltam 17km para a autononomia anunciada, a meu ver, muito bom ;)
Mensagem por jmlflorencio »
Muito bom mesmo! Já é uma autonomia que mete respeito...
Aqua46
Resumo deste Mês, 2736Km média CB 12.7Kw/100km, quase tudo em Estradas Nacionais.
Aqua46
boas, alguém sabe se existe alguma forma de carregar o E-Golf nos postos de 7.4Kw de forma a aproveitar a carga que os postos debitam, é que no caso do Golf e visto estar limitado a cargas de 16A o carro só carrega a 3.7Kw, seja o carregador de 3.7, 7.4 ou 22Kw ele carrega sempre á mesma velocidade, alguém sabe se esta configuração é alterável?
Isso tem a ver com a potência do carregador interno do carro.
Se só carrega isso é porque é mesmo só isso que está disponível pelo carro.
No caso do leaf por ex. Existem versões de 3kw e 6 kw
mlf
Mensagem por mlf »
O e-golf traz bomba de calor de fabrica?
zeuz
Mensagem por zeuz »
Aqua46 Escreveu:boas, alguém sabe se existe alguma forma de carregar o E-Golf nos postos de 7.4Kw de forma a aproveitar a carga que os postos debitam, é que no caso do Golf e visto estar limitado a cargas de 16A o carro só carrega a 3.7Kw, seja o carregador de 3.7, 7.4 ou 22Kw ele carrega sempre á mesma velocidade, alguém sabe se esta configuração é alterável?
MRider Escreveu:Isso tem a ver com a potência do carregador interno do carro.
Há um artigo no insideevs onde menciona um carregador interno de 7.2kW: http://insideevs.com/volkswagen-release ... 15-e-golf/
Outros artigos e vídeos interessantes: http://insideevs.com/?s=e-golf
joaocfgoncalves
Mensagem por joaocfgoncalves »
O meu i3 já leva 69800, o percurso mais longo foi 181km.
"i" Born Electric 07-06-2014. BMW i3.
http://www.facebook.com/optica.docentro
Aqua46
zeuz Escreveu:
Obrigado pelo link, mas a realidade é que o carro não carrega a mais que 3.7, já experimentei nos carregadores da SIVA, que são de 22Kw e ele não passa dos 3.7, será configurável? gostava de poder aproveitar as cargas a 7.4 que tenho nas Caldas da Rainha
zeuz
Mensagem por zeuz »
Tens que perguntar no concessionário...
No manual do carro há alguma informação sobre o carregador interno?
Fil
Mensagem por Fil »
Aqua46
Boas, voltando ao assunto do carregamento e sabendo que o E-Golf não permite cargas acima dos 16A, limite do carregador interno, alguém me consegue esclarecer se no caso destes carregadores instalados em corrente trifásica, seria possível carregar de acordo com o gráfico? Ou seja chegar aos 11Kw com 16A Trifasicos, o carro aceitaria esta carga?
zeuz
Mensagem por zeuz »
Aqua46, a capacidade de carregamento está sempre dependente da capacidade do carregador interno.
Aqua46
Zeus, obrigado pela resposta, é claro que po carregamento estará sempre dependente do carregador, só estou a ver se percebo a info que tenho, ou seja, o limite anunciado é de 16A, que na realidade é de 3.6Kw, ou seja se eu tiver uma ligação trifásica a 16A posso ter o carregador a debitar 11Kw, mas o carro nunca o irá aceitar pois só permite cargas a 3.6kw, estou correcto?
Fil
Mensagem por Fil »
Correcto. Pode é limitar o evse a dar apenas 16A ou 3.6kW.
Aqua46
Já agora uma outra questão, com este tipo de carregador podemos fazer cargas em tomadas Trifásicas, o E-Golf aceita cargas em trifásico?
Fil
Mensagem por Fil »
Não, apenas monofásicas, mas pode arranjar um adaptador trifásico-monofásico e já funciona. É relativamente barato e simples.
marcopns
Mensagem por marcopns »
Não sei se percebi bem a pergunta, mas sim pode ligar o carro a uma tomada trifásica vermelha e nem necessita desse evse caro. Basta um adaptador igual a este que podes fazer em casa por 10€. Claro que nunca vai carregar acima dos 3,6kw como já foi dito.
Aqua46
marcopns Escreveu:Não sei se percebi bem a pergunta, mas sim pode ligar o carro a uma tomada trifásica vermelha e nem necessita desse evse caro. Basta um adaptador igual a este que podes fazer em casa por 10€. Claro que nunca vai carregar acima dos 3,6kw como já foi dito.
boas, o que estou a tentar perceber é o seguinte, se eu ligar este tipo de carregador a uma tomada trifásica, sem qualquer adaptador, se o carro aceita carga, pois pelo que sei os carregadores funcionam a monofásica, mesmo os mobie, os PCR não sei, mas se for com um carregador deste tipo em corrente trifásica o carro aceita carga? já agora se este EVSE é caro onde é que se arranjam mais baratos? Obrigado
Fil
Mensagem por Fil »
O carro só aceita monofásico, sem o adaptador não carrega. Esse evse anda na ordem dos 500€, há mais baratos e mais caros, mas abaixo de 400€ há poucos.
Voltar para “Automóveis”
