Lorenzo Green Power
Re: Lorenzo Green Power
Mensagem por jmlflorencio »
Mas é sempre uma série, as baterias são de 2, 6, ou 12 volts normalmente, ou não?
E mesmo as baterias de 24 ou 48 volts, lá dentro não são uma série de baterias mais pequenas? Nessas ainda é pior, que não se consegue detectar e isolar (e remover) o problema...
Tem que haver solução, caso contrário é a 'morte certa'...
Desculpem o desabafo ;-)
Patriota
Mensagem por Patriota »
Considerando as fichas técnicas dos fabricantes:
Descargas, 30% e 50%:
Hoppecke GEL: 4600 e 2500 ciclos
Hoppecke AGM: 2700 e 1500 ciclos
Ultracell UCG: 2400 e 1200 ciclos
Capacidade, C10 (autoconsumo):
Hoppecke GEL/AGM 200: 167Ah
Ultracell UCG 100: 100Ah
Longevidade, 30% e 50% @ 150 ciclos/ano:
Hoppecke GEL: 30/16 anos
Hoppecke AGM: 18/10 anos
Ultracell UCG: 16/8 anos
Energia fornecida, C10 e descarga 50%:
Hoppecke GEL/AGM 200: 167Ah*6V*50%= 500Wh
Ultracell UCG 100: 100Ah*12V*50%= 600Wh
Preços (aprox.):
Hoppecke GEL: 330EUR/un.
Hoppecke AGM: 200EUR/un.
Ultracell UCG: 160EUR/un.
...é fazer as contas
Cumprimentos
Não sei até que ponto não será boa ideia instalar um bms para baterias de chumbo.
Mensagem por CrOhN »
Falando é monoblocos, não é boa ideia. É que nem sequer tens como! Em elementos, tenho as minhas duvidas.
Em relação às baterias novas do JMLorenzo. Evita mais que 2 bancos em paralelo. Se puderes ter toda a capacidade em apenas um banco, tanto melhor. E sinceramente, não eu nunca iria para baterias sem manutenção.
pedrolima
Mensagem por pedrolima »
Não sei se acredito no número de ciclos publicitado pela Ultracell...
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
CrOhN Escreveu:Falando é monoblocos, não é boa ideia. É que nem sequer tens como! Em elementos, tenho as minhas duvidas.
A opção por baterias sem manutenção também não é coisa que me agrade depois do que se passou com as ultimas, mas como podes ver pela foto o espaço não é muito e no caso de ter dois bancos, para fazer manutenção ao de baixo terias de retirar as de cima.
Já agora tenho uma bateria de 250A/12V AGM com 2 anos para venda, alguém está interessado.
Para esse espaço o ideal seria mesmo baterias por elementos. São normalmente muito mais altos que as baterias em bloco. E se pusesses uma plataforma com rodinhas....
JMLorenzo
Enquanto as novas baterias não chegam alterei o sistema de rotação dos painéis.
ANTIGO
NOVO
accoelho
Mensagem por accoelho »
Esperarmos que dure muito e com bons resultados....
JMLorenzo
Aqui está o meu novo banco de baterias a funcionar há cerca de uma semana.
Com uma media de consumo diário solar nos últimos meses a rondar os 1.3KW, já passei para os 4KW e agora é sempre a subir. :D
Os meus agradecimentos ao PedroLima, sempre com bons preços para os colegas do fórum.
Tens bms?
São as yuasa de descarga profunda? Interessante, quero seguir isto de perto.
Entre que valores de tensao trabalhas?
Ficou altamente!!
Agora é só bombar... :)
JMLorenzo
Neste momento está com as tensões de AGM 28.2V e 27V de float
JMLorenzo Escreveu:Neste momento está com as tensões de AGM 28.2V e 27V de float
São as a perguntei?
Gostei da ideia dos voltimetros individuais! Bastante util!
JMLorenzo
visitante1 Escreveu:
São as a perguntei?
Baterias 1.jpg (56.05 KiB) Visto 12022 vezes
Como disse as tensães de momento são as de Agm mas segundo a foto acima posso aumentar essa tensão o que daria 28.56 ~ 29.16V.
CrOhN quanto aos voltímetros, abaixo dos 10V são muito sensíveis estão sempre a variar. Se veres na foto só tenho 3 em cada banco pois tive de retirar 2 que não paravam quietos :D
A ver se arranjo uns mais fiáveis.
g_card
Mensagem por g_card »
pelo preço que custam esses voltímetros muito fiáveis são :D
sempre podes ir para os analógicos de painel ;)
joaovt
Mensagem por joaovt »
Grande projecto, vou seguir de perto.
carioca
Mensagem por carioca »
JMLorenzo Escreveu:Já tenho a tomada contador. :mrgreen:
Boa noite será que me podes mandar o link de onde compraste o medidor de consumos.
