Mercedes-Benz Classe B Electric Drive
samthekid79
Re: Mercedes-Benz Classe B Electric Drive
Mensagem por samthekid79 »
Boas dicas amigo Cartolas. Espero na próxima semana poder relatar os meus dados e fotos. abraço Sam
samthekid79
Boas, como tinha prometido aqui fica o relato do meu novo Mercedes BE.
Após alguns inconvenientes aquando a recepção da viatura e ultrapassados os mesmos (falta de alguma informação por parte da marca) já posso utilizar a máquina.
Tenho o cabo EVSE e outro Menekkes para utilizar nas redes públicas. O EVSE em carga lenta (pisca duas x verde) anda à volta das 10 a 12H de carregamento, a rápida (pisca quatro x verde) com o Range Plus activo anda pelas 8 a 9H.....sem ativar o Range Plus anda à volta das 6H +ou-, falo em cargas em tomada 230V (normais de casa). Quanto ao cabo Menekkes, ainda não pude utilizar devido à falta do cartão Mobi-e, fiz o pedido/inscrição no dia 29.01 e recebi a confirmação de aceite no dia 12.02, aguardo então pela chegada do carteiro com o devido cartão. Hoje fiz 95klm de Santa Cruz (TVD) até Loures e regresso, conforme fotos e fiz uma média de 22 kWh/100. Estou satisfeito com a máquina, mas confesso que algo apreensivo em relação aos consumos. O cartão da Mobi-e faz-me bastante falta...
Obrigado e um abraço!
Sam
MERCEDES BE viagem 1.JPG (77.46 KiB) Visto 5567 vezes
MERCEDES BE viagem 2.JPG (79.48 KiB) Visto 5567 vezes
samthekid79
Mais umas fotos....
MERCEDES BE viagem 3.JPG (114.58 KiB) Visto 5566 vezes
MERCEDES BE viagem 4.JPG (97.68 KiB) Visto 5566 vezes
MERCEDES BE viagem 5.JPG (98.48 KiB) Visto 5566 vezes
samthekid79
Outras...
MERCEDES BE viagem 6.JPG (60.21 KiB) Visto 5565 vezes
MERCEDES BE viagem 7.JPG (122.98 KiB) Visto 5565 vezes
jasmim
Mensagem por jasmim »
Bela máquina!
Microproduçao Autoconsumo
cuttysark76
Mensagem por cuttysark76 »
Grande carro!
32500 Kms 100% Eléctricos
samthekid79
Ora boas...finalmente chegou o carteiro!!! Já tenho o Mobi-e e o distico da EMEL...categoria!!! Abraço Sam
Cartolas
Mensagem por Cartolas »
Parabéns pela aquisição e boa sorte!
No meu caso estou bastante satisfeito com a máquina.
lmmr74
Mensagem por lmmr74 »
É sem duvida um modelo muito bonito! Parabéns pela opção.
Se percebi correctamente o carro permite carregar a um máxim de 10Kw/h, corrente alternada, certo?
Fil
Mensagem por Fil »
Cartolas
Em relação ao consumo, há que ter presente que o Mercedes-Benz Classe B Electric Drive é dos veículos elétricos menos eficientes no mercado. Mesmo assim, comparando-o com veículos convencionais, tem um consumo muito inferior.
Não nos podemos esquecer o carro não foi projetado para ser elétrico. Se compararmos o peso deste carro (1725 Kg) com o peso do BMW i3 (1290 Kg), deparamo-nos logo com uma diferença abismal. Outra diferença está no número de lugares: o i3 só tem 4 enquanto que o BCED tem os 5 lugares normais… O i3 tem pneus de “bicicleta” enquanto que o BCED tem pneus normais, etc…
A título de comparação, os consumos e autonomia calculados pela agência norte americana EPA para estes veículos são:
MB B-Class ED
Consumo: 83/85 MPGe (cidade/autoestrada)
Autonomia: 140 Km (87 milhas)
BMW i3
138/111 MPGe (cidade/autoestrada)
Autonomia: 130 Km (81 milhas)
Ou seja, o MB gasta entre 30% a 60% a mais do que o BMW.
[MPGe = milhas por galão equivalente]
Mas é um carro muito divertido. Em pouco mais de 2 seg. depois de um semáforo ficar verde, em modo Sport, o carro já atingiu 50 Km/h e ou outros ainda estão a pensar em arrancar… :mrgreen: A conduzir assim o consumo chega aos 28 kW/h, :o não há milagres.
Também é possível ter bons consumos conduzindo de forma moderada e não usar o travão a não ser que seja mesmo necessário – a regeneração é muito forte e leva o veículo quase à imobilização. O modo E+ também ajuda a combater o pé pesado. Há um indicador que avalia o tipo de condução permitindo identificar a eficiência da condução (na travagem, aceleração, velocidade constante).
Agora como já tinha referido, há situações de grande consumo: por exemplo, numa viagem de 2 horas em trânsito parado e com frio no exterior (ex. 5 a 10 graus), apesar do carro estar parado, tem de estar a consumir energia para manter a temperatura interior agradável. O problema da redução da autonomia quanto é utilizada a climatização, é comum a todos os veículos elétricos.
Cartolas
lmmr74 Escreveu:É sem duvida um modelo muito bonito! Parabéns pela opção.
O manual refere que tem um onboard charger de 10,0 kWh
samthekid79
Amigo Cartolas, eu cá estou super contente com a máquina! Claro que os consumos são o que são, mas acima de tudo, o carro é bastante confortável e muito bonito. Agora com o Mobi-e, tenho outro conforto. Sem este, parece que andava a medo. As minhas deslocações ainda são consideráveis e com o respectivo cartão fico mais à vontade, qualquer coisa, encosto no IKEA (Loures) e dou-lhe um "faíscada" para chegar até casa.
Obrigado pela tua partilha, pois resolvi alguns problemas com os teus postes muito bem elaborados.
Abraço e boas "faíscadas" com a máquina.... o meu é parecido ao teu, não optei pelos LED´s e foram retirados os autocolantes laterais e designação traseira... ficou TOOOPPPP.
Sempre foi um carro que tive curiosidade de ver, ainda não tive a sorte de ver nenhum ao vivo :)
Cartolas Escreveu:Mas é um carro muito divertido. Em pouco mais de 2 seg. depois de um semáforo ficar verde, em modo Sport, o carro já atingiu 50 Km/h e ou outros ainda estão a pensar em arrancar… :mrgreen: A conduzir assim o consumo chega aos 28 kW/h, :o não há milagres.
ahahahahaah é um outro gozo e nivel vê-los ficarem-se a ver com cara de parvos :lol: :lol: :lol:
Milagres não há....... mas que sabe bem sabe :mrgreen:
Cartolas
Aqui fica uma imagem do indicador ECO:
E estes valores representam uma pequena viagem em cidade com uma temperatura exterior baixa (4ºC) e a climatização regulada para 21ºC.
samthekid79
Boas, hoje fui ao Ikea (Loures) testar o Mobi-e. Em 1:04 carreguei 4.0012kwh, onde a máquina informa 7,4.... Achei pouca carga para uma hora e quatro minutos! Será que devo aceder ao Menu Ecell, tenho por defeito Carregamento Máximo.
Obrigado.
Abraço
Sam
Carregamento ME Ikea (Loures)
Mensagem por jmlflorencio »
28 KWh por 100 km??? :-O
Cartolas
De facto o carregamento foi feito a 3,7 kWh (porque numa hora e pouco foram consumidos 4,0 kWh)
Se o menu eCell está configurado para receber a potência máxima, então é provável que o posto não esteja a fornecer os 7,2 kWh.
O ideal era reportares o problema aqui:
http://www.mobie.pt/portal/reportarincidente.htm
Cartolas
jmlflorencio Escreveu:28 KWh por 100 km??? :-O
Pois... Se a mesma viagem for feita com uma temperatura exterior de 21º, a energia consumida passa a ser ~17 kWh/100km. O consumo adicional ocorre no início da viagem devido ao funcionamento da bomba de calor.
Bomba de calor? Para climatização do habitáculo? Ou da bateria?
Assim sendo uma garagem ganhará importância, no caso dos eléctricos... Parece-me a mim ;-)
Voltar para “Automóveis”
