Sistema solar para reduzir fatura
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: Sistema solar para reduzir fatura
Mensagem por Quintas2 »
Eu creio que a "work temperature" refere-se à gama de temperatura ambiente em que o aparelho pode funcionar em boas condições, não à temperatura a que o aparelho funciona. Ele pode não "suportar" temperatura ambiente superior a 40º para poder arrefecer convenientemente, estando a trabalhar a esses 57º e isso ser normal. Nada como perguntar ao fabricante.
Quintas2
Silverio28
Mensagem por Silverio28 »
Quintas2 Escreveu:Eu creio que a "work temperature" refere-se à gama de temperatura ambiente em que o aparelho pode funcionar em boas condições, não à temperatura a que o aparelho funciona. Ele pode não "suportar" temperatura ambiente superior a 40º para poder arrefecer convenientemente, estando a trabalhar a esses 57º e isso ser normal. Nada como perguntar ao fabricante.
Eu interpreto como a "work temperature" sendo a temperatura ideal de funcionamento e a "storage temperature" a temperatura ambiente da sala possível.
Hoje não foi um bom dia para testar, muito nublado, mas agora com esta ventoinha manteve-se sempre entre os 15º e os 20º.
Mensagem por CrOhN »
Eu encontrei esta informação: Temperature protection power derating above 75°C internal temperature, switch off at 90°C
Silverio28
Esta foi a resposta que me deram.
The device should get 40 degrees at max. If the device gets hotter and the fan doesn't turn on, there seems to be something wrong with the inverter.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Silverio28 Escreveu:
A "storage temperature" é a temperatura de armazenagem, transporte, etc. a que o aparelho pode ser sujeito sem estar em funcionamento. São normalmente temp muito baixas e muito altas.
Costuma usar-se "ambient temperature" ou "room temperature" com a temp. do local onde o aparelho está a trabalhar e "operating temperature" como a temp. que o aparelho atinge internamente, embora se confunda esta com as duas primeiras, muitas vezes.
Mas no manual do Soladin 600 na net vem que a operating temperature = 0-40ºC (full power), pelo que se entende que estes 40ºC são a temp. máx. que ele deveria atingir a trabalhar no máximo. Assim, de facto a "work temperature" deve ser esta "operating temperature" e acho que a ventoinha deveria mesmo ligar acima dos 40ºC.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
CrOhN Escreveu:Eu encontrei esta informação: Temperature protection power derating above 75°C internal temperature, switch off at 90°C
Creio que a "derating temperature" é a temperatura acima da qual o aparelho deixa de funcionar à sua máxima capacidade e, frequentemente, isso acontece como mecanismo de autoproteção, para prolongar a sua longevidade, evitando o funcionamento em condições extremas. Quanto ao switch off, aí ele desliga acima de 90ºC.
Mas, se esta temp. de autoproteção é só aos 75ºC, se calhar os 57ºC sem ventoinha não é tão mal assim (???)
Quintas2
Silverio28
Contactei com o fabricante e já me responderam.
Please provide me with the serial number of the inverter so I can check if this is warranty.
Por isso é estranho estar aos 57° com a ventoinha parada. Se a temperatura máxima de funcionamento é 40° a partir daí é só percas de produção. Não vou arriscar vai ficar com esta nova ventoinha a trabalhar e no verão coloco as duas a funcionar a original e está "nova".
Daí as produções de inverno e verão serem idênticas. Vamos a ver o que vai dar com o tempo.
Silverio28 Escreveu:Não vou arriscar vai ficar com esta nova ventoinha a trabalhar e no verão coloco as duas a funcionar a original e está "nova".
Acho que fazes bem.
accoelho
Mensagem por accoelho »
O meu tem trabalhado bem, notei que em funcionamento perto da max potência a temperatura mantém-se bem perto dos 60℃.
Pareceu-me que tem 2 velocidades de ventilação.
Silverio28
Re: RE: Re: Sistema solar para reduzir fatura
accoelho Escreveu:O meu tem trabalhado bem, notei que em funcionamento perto da max potência a temperatura mantém-se bem perto dos 60℃.
Daquilo que via no verão no meu. Acho que só tinha uma velocidade. E nunca me dei ao trabalho de ver as temperaturas.
Pelo que o representante disse não é normal estar a 60°. E deve perder algum rendimento.
Silverio28
Este fim de semana estive novamente com atenção as
temperatura. Não foi um fim de semana de bom sol mas também não esteve muito mau. As temperaturas agora com a ventoinha não chegaram aos 30graus. Grande maioria do tempo nem chegando aos 25.
Não posso afirmar que tenha mais produção agora com estas temperatura. Mas para bem do sistema e para a durabilidade do inversor vai ficar com a ventoinha.
Silverio28
Boas.
Mais uma invenção. Ando com ideias de ligar o meu soladin 600 a um raspberry pi, para tentar fazer uma base de dados mais precisa.
Já vi na net que existe alguma informação, mas pouca, e para mim que não percebo nadinha de raspberry vai ser complicado.
Algumas dicas do pessoal iria ajudar bastante.
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
Visita à minha página, micropatalhetas.tk
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
Silverio28
Patalhetas Escreveu:Visita à minha página, micropatalhetas.tk
Não consigo entrar. pagina não disponivel
Patalhetas
Domínios a pala ... dá nisto
Última edição por Patalhetas em sábado jan 30, 2016 12:37 pm, editado 1 vez no total.
Nelson Patalhetas
Silverio28
Patalhetas Escreveu:Sério ?
Sim já tentei com o Chrome e com o IE
Silverio28
Quase 13h
Inclinação 35º
Orientação sul.
Céu completamente limpo.
4x80 320w
Não acham que os painéis estão a enviar pouco para o inversor?
Silverio28
Entre as 12h e as 13h
accoelho
Se tens dúvidas mete um medidor na entrada do soladin e faz as contas.
Pelo que apresentas pelas contas e perdas ta normal.
Silverio28
accoelho Escreveu:Se tens dúvidas mete um medidor na entrada do soladin e faz as contas.
No soladin acho que está tudo normal. Tem 90%de rendimento está tudo normal e agora já tem a temperatura certa.
O que acho que está mal são os painéis. Que acho que estam a colocar poucos watts no inversor.
Com um dia fresco com as condições ideais para uma boa produção. No máximo só chega ao inversor 200w dos painéis. Acho que deveriam chegar mais não? O normal a chegar é 160/170w.
