Sistema fotovoltaico autónomo
JMLorenzo
Re: Sistema fotovoltaico autónomo
Mensagem por JMLorenzo »
Não tarda e estás a fazer concorrência à EDP na produção de energia. :D
JMLorenzo Escreveu:Não tarda e estás a fazer concorrência à EDP na produção de energia. :D
Já sabes qual o meu objetivo :)
este ano a chuva é pouca caso contrario já teria um picohidrica a funcionar, nem que fosse so de 500w. E uma éolica vertical também não está fora do planos, por exemplo hoje seria uma maravilha... e isso tudo interligado scom uma bateria de litio de um VE...ui ui!
mda
Mensagem por mda »
É assim mesmo. Tal qual o meu objectivo como sabes :)
mda Escreveu:É assim mesmo. Tal qual o meu objectivo como sabes :)
Tu e eu temos os mesmos problemas!
-falta de tempo
-não conseguir fazer esse trabalho á distancia
-e muita vontade de ser totalmente autónomo!
lá chegaremos...
Uma chamada de atenção aos consumos que por vezes pensamos não ser significativos mas na realidade tem um peso brutal nas contas energéticas:
No inicio de Junho coloquei em funcionamento o seguinte sistema.
-CCTV composto por 8 câmaras visão nocturna e gravação continua 24h
-Alimentação com Backup de energia a 12V com fonte de alimentação e baterias para as camaras
-Alimentação do DVR com backup de energia feito por UPS
-Ainda ligado ao mesmo sistema de backup pela UPS está ligado 1 router/modem da operadora de telecomunicações + 1 router para comunicação privada, e ainda um disco NAS (cloud).
O consumo em 6 meses, +- 182 dias foi de 513Kwh, ou seja aprox: 2,8kwh/dia!!!!!!
nem eu esperava tanto!!
mda
Mensagem por mda »
Epa nunca contabilizei isso porque tenho tudo disperso, mas não deve andar longe, entre 14 cameras ip, NAS, modem, router, switches, e repetidores. Mas olha que os maiores gastadores devem ser o DVR e o NAS, ai tens de certeza acima de 80wh. A gente quer brinquedos depois tem que os manter, mas para quem anda longe é uma ferramenta porreira. :)
513 kwh fonix :O
Caramba... Sempre é mais barato que uma empresa de segurança mas que raio tanto consumo...
Abraços
O ano está a começar de forma fantástica! estou a monitorizar ao mesmo tempo os consumos e as produções:
Consumo 75 kwh
Produção 6 kwh
desde o dia 1!
e ainda ha quem diga que ter um sistema de 500wp é estar a oferecer energia ao comercializador...
accoelho
Mensagem por accoelho »
Tudo depende de cada situação....como sabemos.
Estamos numa época pouco favorável, pouca produção e muito consumo.
mda
Mensagem por mda »
:) Os consumos não estou a monitorizar agora porque tenho o sistema a monitorizar a casa de um amigo para determinar um perfil de utilização razoavel. Mas com os meus 4.4kw instalados também só produzi 10kwh. Melhores dias virão para o solar.
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
visitante1 Escreveu:O ano está a começar de forma fantástica! estou a monitorizar ao mesmo tempo os consumos e as produções:
Consumo 75 kwh
Produção 6 kwh
desde o dia 1!
até que não foi nada mal para o tempo que tem estado, não se pode comparar o tempo que tem estado agora e as produções, com as produções com o tempo limpo eu tenho 27 paineis de 180W =4860W e desde o dia 1 até ao dia 6 inclusive os paineis produziram 36KW quando em dias limpos faziam em menos de dia e 1/2 essa produção, um painel de 195w o ano passado em janeiro chegou a produzir 1150W como tambem teve um dia que produziu 100w, quando vier o março com o céu limpo vais ver as produções (isto se os paineis estiverem bem orientados) e o estar a oferecer energia a EDP claro que tem a haver com os consumos, eu normalmente durante o dia tenho um consumo de 1500w. :D
g_card
Mensagem por g_card »
caso não conheças, vê mais uma inspiração...
http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... -the-heart
Brutal! chegarei lá um dia!!!1???
olha que estou a pensar deitar abaixo uma chamine da minha casa para colocar mais uns paineis ...
agora uma bateria deuu VE isso sim é fabulastico!
se as baterias de 30kw ou até as de 48kw forem compativeis com o meu atual leaf, logo que tenha € para uma troco-a e aplico numa coisa assim
brigado pela partilha.
e tu já avançaste com as ideias que tinhas?
g_card
é mesmo muita fruta, eu fiquei parvo ao ver esses números em kwh!
penso que estas a falar da hídrica... devido a vários factores não é mesmo possível, é uma ideia a esquecer...
g_card Escreveu:
que pena! teria muito gosto em ajudar nesse projeto :)
os primeiros passos para a construção da micro-hídrica, ou melhor, pico-hídrica estão dados,
400m de tubo de 3", 400m Cabo LSVAV 4x16mm com protecção mecânica, acessórios etc já cá estão, as obras começam em breve.
Gerador e turbina Pelton também já está a ser cuidadosamente preparada pelo nosso amigo Hynek.
Acho que não vou criar outro tópico para este projecto, ficará inserido neste.
visitante1 Escreveu: Acho que não vou criar outro tópico para este projecto, ficará inserido neste.
Por mim, acho bem... depois se quiseres alterar o nome do tópico é só dizer!
Força com este projeto!
Que a malta está toda curiosa... :)
Depois vai colocando fotos dos progressos.
Emanuel Couto Escreveu:
Mais para a frente podemos equacionar isso Emanuel, obrigado.
Vivas a todos,
as obras já começaram, alias ate já estão em fase bem avançada!
As valas foram abertas, os tubos e o cabo já estão passados, foram feitos ensaios da tubagem e ensaios de pressão etc.
conclui que tenho cerca de 54 metros de altura manométrico entre a captação e o local onde será instalada a turbina, bateu certo com a as medidas efetuadas tanto com as aplicações para android assim como as capturas efectuadas pelo Google Maps e ainda por um altímetro adquirido para o efeito.
Deixo algumas fotos
ao todo 400m de tubo, 200 de 8kg e 200 de 4kg, sobraram cerca de 40m
500m de cabo LSVAV 4x16mm com proteção mecânica por manga de aço
Cabo 500m.jpg (331.46 KiB) Visto 12551 vezes
sobrou isto!!!
sobrou isto!!!
cabo que sobrou.jpg (319.36 KiB) Visto 12551 vezes
