Sistema solar para reduzir fatura
Re: Sistema solar para reduzir fatura
Mensagem por CrOhN »
Pela tensão em vazio ao fim de um mês.... Pelo menos uma delas já está nas lonas.
De qualquer forma, faz-lhe o teste de descarga.
Silverio28
Mensagem por Silverio28 »
Muito obrigado aos 2. Vou tentar ver o que consigo arranjar com esses tensões para fazer o teste.
Silverio28
Após alguns meses sem dar noticia aqui vai a actualização da produção dos meus painéis nos últimos meses.
Muito a baixo do previsto por software, mas com uma explicação.
Durante os meses de verão onde existe sol útil até as 20.30 +/-, os meus painéis só estão ao sol até as 18.30 a partir dai o telhado e o solar térmico fazem sombra.
Vou tentar estar mais atento ao forum e vou ler algumas coisa sobre os novos EnergyBox que andam por ai. pois acho que já tenho muitas duvidas... e como o meu contador só conta num sentido isso interessa-me. dai ainda não ter aumentado o campo de colectores nem o inversor.
Sempre a entrar... :)
Muito interessante, tens de colocar o investimento e o valor de abate e quanto tempo esperas que aconteça tal!
Pois é um testemunho importante... eu estou quase a começar a ter um telhado só meu... muito bom...
Silverio28
Tal como pedido aqui vai as minhas despesas e um resumo já destes 2 anos e meio de painéis.
O “projeto” começou em Maio 2013 onde comprei 3 painéis de 80w e um inversor “chinês” de 300w, depois de um ano e tal só com 3 painéis resolvi investir em mais um painel e em outro tipo de inversor (soladin 600), Outubro e Novembro de 2014 foram as datas desse mesmo investimento. Desde então não sofreu alterações devido ao meu contador não o permitir.
3 dos painéis foram comprados em Portugal e o outro foi da solartronic, só foi adquirido na solartronic pelo simples facto que a loja onde comprei os outros já não vendia, e como as tensões voltagens tinha de coincidir tive que encomendar de la, saiu bem mais caro.
3paineis+portes = 238€
Inversor chinês = 110€
Estrutura (calhas)= +/- 60€ já não me recordo
1painel+portes = 108€
Soladin 600 = 200€ em segunda mão no ebay.
Totais 716€
Os valores do retorno não tenho. Os dados de produção de 2013 e 2014, não sei onde os meti o que corresponde aos 3 painéis + inversor chinês, os dados que tenho são de 2015 e são +/- animadores e estão aqui a vista.
Talvez seja importante retirar algumas conclusões para quem esta agora a começar, o investimento ideal que eu teria feito seria comprar logo o soladin e os 4 painéis, pois têm boa produção e bons rendimentos, evitando assim gastos desnecessários do inversor chines e com o painel mais caro do estrangeiro.
Fazendo as contas ao investimento inicial ideal gastaria 508€ e desses já teria recuperado 37%.
Se recuperar 75€ ao ano e só fazer as contas.
Mensagem por jmlflorencio »
Obrigado pela partilha.
Vendo os dados, é nos meses de mais sol que se verifica uma maior diferença entre a produção real e a previsão do software. Há alguma razão identificada para esse facto?
Silverio28
Re: RE: Re: Sistema solar para reduzir fatura
jmlflorencio Escreveu:Obrigado pela partilha.
Em principio será porque o telhado e o painel solar térmico está a fazer sombra a partir das 6h e tal 7h. E de verão ainda tenho mais 2h no mínimo de sol que não estou a aproveitar. De manhã quando o sol nasce também tenho aqui uma árvore que causa pouca sombra. Penso que seja disso. Pode ser também dos painéis que com o calor perdem mais rendimento.
Muito bom... meus parabéns ;)
borllock
Mensagem por borllock »
Realmente tens a produção de Primavera/Verão muito idêntica à de Outono/Inverno, mas como não aproveitas todas as horas de sol no verão pode ser daí, mas deve haver mais qualquer coisa, costumas ser valores muito diferentes.
Silverio28
borllock Escreveu:Realmente tens a produção de Primavera/Verão muito idêntica à de Outono/Inverno, mas como não aproveitas todas as horas de sol no verão pode ser daí, mas deve haver mais qualquer coisa, costumas ser valores muito diferentes.
Eu so tenho 2 explicações:
1 o sol que não aproveito 2h por dia +/-
2 os paineis saõ de fabrico chines e podem perder muito rendimento com o calor. este ano aqui na zona este ano teve muitos dias sempre a cima dos 30/35º alguns dias mesmo acima dos 40...
tirando isto não estou a ver mais nada. se for problema do soladin....
O Soladin também corta se estiver muito quente.
Silverio28
CrOhN Escreveu:O Soladin também corta se estiver muito quente.
O soladin até está num sitio que não é quente. E raramente oiço a ventuinha a trabalhar.
Silverio28
Hoje durante a tarde liguei o soladin wizard e vi que a temperatura assinalava 57º fui ver e a ventoinha não estava a trabalhar.
Será normal estar a 57º e não disparar a ventoinha? acho uma temperatura elevada.
Abri a tampa e removi a ventoinha, liguei-a a um transformador e ela está a funcionar, durante o verão vi varias vezes a ventoinha a trabalhar por isso não está avariada.
quando abri a tampa a temperatura começou a baixar.
Secalhar tens razão...
E fazer uma ligação directa à ventoinha, será que prejudica?
No meu caso adaptei 2 cooleer's direcionados um para o conversor (DC/AC), outro para o (DC/DC) e até agora tem resultado bem... ;)
Silverio28
Emanuel Couto Escreveu:No meu caso adaptei 2 cooleer's direcionados um para o conversor (DC/AC), outro para o (DC/DC) e até agora tem resultado bem... ;)
Já está feito.
Um cooler de 120mm antigo ligado a um painel de 5w.
Se calhar os 57º e a ventoinha parada é normal. O Soladin só limita a partir dos 75º.
Silverio28
CrOhN Escreveu:Se calhar os 57º e a ventoinha parada é normal. O Soladin só limita a partir dos 75º.
Isso não sabia eu, as acho que 75º e muito.
A ventoinha podia começar a trabalhar quando alcança 50º por exemplo.
Agora fica com a tampa aberta e fica la com esta ventoinha a dissipar.
Silverio28
Estive a procurar e nas especificações do soladin diz.
Work temperature 0ºC to 40ºC
Storage temperature -20ºC to 70ºC
Por isso 57º sempre são excessivos como temperatura de funcionamento.
