Lorenzo Green Power
mda
Re: Lorenzo Green Power
Mensagem por mda »
Pois é! As baterias. São caras e ao mais pequeno acidente la se vão. Por isso é que ainda não conclui o projecto island.
Com as velhas é estranho. Tenta fazer um ciclo profundo e depois carrega uma a uma com um carregador tipo CTEC em recond mode. Ja fez maravilhas por algumas baterias que tenho. Uma coisa que poderia se calhar diminuir isso era regularmente alterar o limite de descarga. Tipo + 5%, -10%.
Boa sorte.
Estas como eu..... as baterias estão a ficar pelo caminho.
Entretanto o grid. injecta uma média de 2 kw por dia .
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
O limite de descarga não ultrapassava os 20%.
Ontem fiz um teste com um analisador de baterias, conclusão; 2 das mais velhas estão a 50%, as outras 2 ainda estão relativamente boas, agora a de 250A é que pifou mesmo.
Juntei as duas boas num par e as outras estou a carrega-las uma a uma com um carregador parecido ao CTEC que comprei no LIDL.
As 3 baterias que deram problemas estavam todas ligadas no negativo.
mda
Mensagem por mda »
Ainda és de longe se não emprestava-te o meu. É que esse do lidl não tem a função de recondicionar como o ctec. Boa sorte.
JMLorenzo
Queria aproveitar para desejar umas boas festas para todos os colegas do fórum.
Fazendo uma pequena ante-visão do que foi a produção do ano, este ultimo trimestre foi péssimo pois em Setembro tive uma "avaria" no inversor e depois porque como foi dito em cima as baterias foram há vida.
Aproveito para dizer a todos os que têm um inversor híbrido igual ao meu não importa que o nome seja diferente, eu continou a achar que é um bom inversor apesar dele não gostar muito de humidade nomeadamente nas ventoinhas.
Quem tiver jeito para a coisa e se o mesmo estiver fora de garantia deve retirar as ventoinhas, rever as soldaduras dos fios nas mesmas e isola-los com cola quente. Quando ele dá erro de ventoinha bloqueada, estas podem rodar mas o fio amarelo de controlo está interrompido e o inversor não detecta a ventoinha dai o erro.
Estas interrupções serviram para fazer pequenos ajustes nos quadros eléctricos.
super.byke
Mensagem por super.byke »
sempre a bombar :D
por aqui o mês de dezembro tem sido muito fraco... a ver se melhora...
Bom Ano!!!
Mesmo com algumas adversidades há que seguir em frente... ;)
Boas produções em 2016.
JMLorenzo
Obrigado.
Já estou a tratar da substituição das baterias. :)
JMLorenzo Escreveu:Obrigado.
Lá se vai a poupança...
JMLorenzo
MRider Escreveu:Lá se vai a poupança...
É verdade, mas assim não pode continuar, quando o tempo está nublado o inversor leva o dia inteiro a comutar entre solar e a rede e vejo-me obrigado a cortar a ligação dos painéis pois as baterias já não aguentam nenhuma carga.
Entretanto fica aqui o resultado do ano 2015.
Porque não equacionar investir em Lifepo4?
JMLorenzo
MRider Escreveu:Porque não equacionar investir em Lifepo4?
O euromilhões saiu aqui à uns meses mas não fui eu que ganhei. :mrgreen:
Pois mas andar a comprar chumbo e quase deitar dinheiro ao lixo
Mensagem por CrOhN »
Eu não acho Mrider. Mas claro, tudo depende das baterias de chumbo que usares.
Olha o ex neste tópico. Já tem as baterias arrumadas...
CrOhN Escreveu:Mas claro, tudo depende das baterias de chumbo que usares.
Vê um comentário meu aquando da compra das baterias de 250A https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... &start=132
JMLorenzo
A culpa da bateria de 250A ter estragado foi minha, não as devia ter ligado com as outras mais antigas.
Agora estou indeciso entre estas duas:
Mas estou inclinado para as Hoppecke, só estou à espera de uma resposta comercial a ver se consigo um preço mais baixo.
Também já estraguei umas assim..
Mensagem por jmlflorencio »
Então e se temos um banco de baterias, e uma delas se estraga, o que é suposto fazer??? Há alguma alternativa a adicionar uma nova??
jmlflorencio Escreveu:Então e se temos um banco de baterias, e uma delas se estraga, o que é suposto fazer??? Há alguma alternativa a adicionar uma nova??
retirar essa bateria, e se for uma serie a coisa complica, pois misturar baterias mesmo que sejam do mesmo tipo mas com idades diferentes nunca vai ser a mesma coisa!
