ajuda bateria
migueltwist
ajuda bateria
bom dia
alguém me ajuda a identificar estas baterias.amp
obrigado desde ja
obrigado desde ja
- IMG_20150930_092745.jpg (1.25 MiB) Visto 4612 vezes
- IMG_20150930_092732.jpg (1.18 MiB) Visto 4612 vezes
- IMG_20150930_092719.jpg (958.27 KiB) Visto 4612 vezes
Fidel
Re: ajuda bateria
Mas o quê que queres saber ao certo? Pelas fotos vai ser difícil identificar o que quer que seja.
sergiomms
Re: ajuda bateria
o 3.871 eu diria que era a tensão em 1-3-2015 quando foi colada a etiqueta
os 5690 serão os mAh medidos de uma capacidade total de 5700mAh
o que faz com que a célula esteja a 99% da capacidade e pode bem ser os 99.743
Entretanto, a minha bola de cristal avariou....
E se começasses do inicio....
Como é que ela te foi chegar às mãos?
sergiomms
migueltwist
Re: ajuda bateria
boas ,essas baterias sao de um pack que veio numa bicicleta eletrica que comprei ja avariada, controlador esta avariado e ja o troquei por outro,2 destas baterias estão inchadas,são no total 20 baterias dessas,com bms,a duvida e mesmo os amp,e onde comprar nessa medida,so vejo na net medidas diferentes,pelo controlador que e de 36v estavam ligadas em serie,o pack e este nas fotos
- IMG_20151004_154504.jpg (1.21 MiB) Visto 4508 vezes
- IMG_20151004_154447.jpg (1.27 MiB) Visto 4508 vezes
- IMG_20151004_154433.jpg (1.22 MiB) Visto 4508 vezes
sergiomms
Re: ajuda bateria
Pelo que percebi, queres trocar apenas as baterias que estão avariadas, certo?
sergiomms
migueltwist
Re: ajuda bateria
sim ,e mesmo isso ,ja vi em alguns sitesmas nessa medida ainda nao encontrei, 13x8 cm
Re: ajuda bateria
Deves ter 20 células, estando 2P 10S (em série 10 conjuntos de duas células em paralelo).
Em primeiro lugar deverias verificar a capacidade uma a uma, para verificar qual a capacidade actual que se pode contar da maior parte das células.
Se as restantes 18 estiverem muito parecidas umas com as outras (em sua capacidade e resistência interna), então poderás colocar outra(s) célula(s) para repor as que estão inchadas (por vezes o facto de estarem inchadas não quer dizer que estejam em pior estado do que as outras que não estão).
Se o tamanho não for o mesmo, podes prolongar as ligações com fios de cobre para a corrente que pretendes que o pack disponibilize.
migueltwist
Re: ajuda bateria
eu ja as medi.tem entre 3,6 a 3,8 volts cada uma ,agora era encontrar um sitio para compra de 2 baterias,em Portugal ou estrangeiro,conheces alguma..ou alguem conhece alguma
sergiomms
Re: ajuda bateria
Certo! Agora já só falta medir a capacidade de cada uma. (uma coisa é saber se uma garrafa está cheia de vinho, outra coisa é saber quantos mililitros de vinho nela estão contidos... é que há garrafas de muitas medidas...)migueltwist Escreveu:eu ja as medi.tem entre 3,6 a 3,8 volts cada uma ,agora era encontrar um sitio para compra de 2 baterias,em Portugal ou estrangeiro,conheces alguma..ou alguem conhece alguma
Re: ajuda bateria
Exatamente...
A tensão não quer dizer nada... Quando elas estão nas lonas a tensão tende a subir muito antes de estarem efetivamente carregadas.
Re: ajuda bateria
Chama-se a isso resistência interna das células alta.Emanuel Couto Escreveu:Quando elas estão nas lonas a tensão tende a subir muito antes de estarem efetivamente carregadas.
migueltwist
Re: ajuda bateria
alguem sabe ate que voltagem podem ser carregadas.4.1v 4.2v?
Fidel
Re: ajuda bateria
Se realmente forem lipo(e parecem ser) podes carregar até 4.2v
sergiomms
Re: ajuda bateria
Máx. dos máximos, 4.24V mais concretamente, aos 4.25 já entras na tolerância da construção da propria celula.
Mas pelo seguro, faz o que o Fidel disse, procura não passar dos 4.20V
sergiomms
migueltwist
Re: ajuda bateria
boas,nessas baterias liguei-as em serie,o bms que tinha nao da,so dava para 10..estao 18 em serie,algum bms para 18 celulas ,tenho visto muitos mas para 75v 18s nao vi,alguem sabe algum barato para 18s
migueltwist
Re: ajuda bateria
alguem sabe um bms para 18s 75v?
Fidel
Re: ajuda bateria
Mas ja procuraste? Nao me parece coisa dificil de encontrar. Esquece os 75v e procura por BMS 18s lipo .
migueltwist
Re: ajuda bateria
Boas.proposeram me um bms com Estas carecteristicas..
Over-charge protection voltage will be 4.25±0.025V ,over-discharge protection voltage will be 2.75V±0.025V ,Constant current 30A para 18 celulas..por 28 euros..que dizem.
Nao ao preco Mas as carecteristicas... Estao Boas para Estas baterias.
