VORTEX TWR 3000W - RuiSilva
RuiSilva
Mensagem por RuiSilva »
Após 7 meses de utilização e 4372Km percorridos decidi iniciar o diário de bordo para relatar a minha experiência.
Vortex TWR - 3000W
Vortex TWR - 3000W
Foram realizados 129 ciclos de carga a uma média de 9.59Ah por carga. Ainda não é perceptível qualquer degradação por parte das baterias de GEL (6 grupos em série de 12V 30Ah a 2Hr). O BMS tem sido uma preciosa ajuda neste campo.
Ciclos de carga
Ciclos de carga
Passou 991 Horas em carga e 120Horas em descarga. Zero problemas até ao momento.
Contagem das horas
Contagem das horas
Contador de horas.jpg (67.54 KiB) Visto 5359 vezes
Re: VORTEX TWR 3000W - RuiSilva
E fez muito bem... meus parabéns :)
Bem Vindo ao forum, vá partilhando as suas aventuras :P
Pronto!!! Queriam uma PCX, aí a têm... e baratinha :D
Já tive a oportunidade de andar, e fiquei surpreendido positivamente (até carregar no "boost", imaginem depois...).
Fico muito contente com este exemplo de mota, que mesmo não sendo por mim muito bem aceite (se para um uso abusado), já que tem baterias de chumbo gel, mas que se tem mostrado fiel, tanto a nível de prestações como de autonomias. Claro que sempre se anda com moderação, salvo raras excepções (se eu bem te conheço RuiSilva).
O iBMS para essas 6 baterias também é peça fundamental para uma vida longa, mas isso nem sempre é o suficiente, já que por vezes existem baterias com defeito de fabrica, onde apenas uma pode tornar um elo mais fraco e daí a nada, o conjunto, vir a ter problemas. Quanto mais estiverem em série maior é o risco de acontecer. Felizmente com esse iBMS existe um prolongamento de garantia, onde quando é analisado (muito facilmente pelo iBMS) algum defeito em alguma das baterias, essas mesmas são substituídas (como já me aconteceu numa TWA "quase scooter").
Uma vantagem desse conjunto de scooter, é todo o seu casamento entre carregador, iBMS, controlador (este, de onda pura, muito bem programado) em conjunto com as baterias (que até são bem escolhidas para o uso em questão, o moderado), que torna esse veiculo num verdadeiro amigo do ambiente e da carteira.
Continua a reportar esses ciclos e quilometros, que é de bons exemplos assim que necessitamos.
Uma pergunta... Através do iBMS (contando os Ah média, multiplicando por o numero de ciclos contabilizados) conseguimos facilmente fazer a média de consumo de KWh/100Km realizados? (dessa forma já dará para ver mais ou menos com que velocidades médias ela anda)
RuiSilva
Jorge Rocha Escreveu:Pronto!!! Queriam uma PCX, aí a têm... e baratinha :D
A mota fez os primeiros 200 Km sem BMS, descargas e respectivas cargas inferiores a 10% não são contabilizadas como ciclo de carga (nestas situações as baterias fariam um grande número de ciclos). O próprio odómetro apresenta sempre algum erro. Por estes motivos a média de consumo de KWh/100Km realizados calculada apartir do iBMS é mais baixa do que o valor real.
Pensei que se contabilizasse cada ciclo, por cada soma de 100% da capacidade configurada para essas baterias. Há possibilidade de, com uma simples programação, poder configurar assim o iBMS? (sei que pode não ter muito interesse, mas eu tenho a ideia que sim, teria)
RuiSilva
Jorge Rocha Escreveu:Pensei que se contabilizasse cada ciclo, por cada soma de 100% da capacidade configurada para essas baterias. Há possibilidade de, com uma simples programação, poder configurar assim o iBMS? (sei que pode não ter muito interesse, mas eu tenho a ideia que sim, teria)
Sim a pedido do cliente o iBMS pode contabilizar a totalidade das cargas. E só alterar uma linha de código.
Moto-E
Mensagem por Moto-E »
Olá Rui Silva . Desde já parabens pela scooter, é linda.Preciso saber velocidades e autonomia
RuiSilva
Moto-E Escreveu:Olá Rui Silva . Desde já parabens pela scooter, é linda.Preciso saber velocidades e autonomia
A velocidade máxima real é de 70Km/h. Na autonomia já consegui 60Km em estrada nacional, com vento contra, a uma média de 50Km/h sem cortes.
Moto-E
Obrigado pela informação Rui Silva. Diga se estou correcto, por aquilo que percebi, com esse tipo de baterias não será aconselhável descarregar mais de 60% da capacidade. A velocidade é suficiente para mim a minha dúvida é se ao fazer esses kms não se ultrapassa esse limite de descarga. Desculpe, mas sou leigo na matéria.
RuiSilva
Moto-E Escreveu:Obrigado pela informação Rui Silva. Diga se estou correcto, por aquilo que percebi, com esse tipo de baterias não será aconselhável descarregar mais de 60% da capacidade. A velocidade é suficiente para mim a minha dúvida é se ao fazer esses kms não se ultrapassa esse limite de descarga. Desculpe, mas sou leigo na matéria.
Eu não faço qualquer limitação á utilização da scooter. Se tiver de descarregar 100% para chegar ao destino faço sem problemas. As descargas profundas na minha utilização não são a norma. Habitualmente uso 33% da bateria de acordo com a telemetria. Como podemos ver pelo gráfico a seguir quanto menores forem as descargas mais ciclos podemos extrair das baterias.
Ciclos versos descarga
Nas descargas profundas, devido a pequenas diferenças entre as baterias, é normal que uma ou mais baterias possam atingir tensões abaixo das recomendadas pelo fabricante, comprometendo a durabilidade das mesmas. No meu caso, como utilizo BMS, isso não é um problema.
RuiSilva
Actualização do diário de bordo. Primeiros 5000Km realizados mais concretamente 5265Km.
Odometro
Odometro
153 ciclos de descarga, 10.54Ah em média.
Ciclos de descarga
Ciclos de descarga
147 Horas em descarga e 1200 Horas em carga
Contador de Horas
Contador de Horas
As baterias continuam com uma performance excelente.
Meus parabéns ;)
RuiSilva
Quase 4 meses e 3000Km passaram desde a última actualização do diário de bordo. A Vortex TWR continua a ser um exemplo de fiabilidade e resistência. Mesmo em dias frios as baterias continuam a dar muito boa conta de si. Ainda faz cerca de 50Km com uma carga nos dias mais frios.
8108Km percorridos.
Odometro
Odometro
293 ciclos de descarga, 9.07Ah em média.
Ciclos de descarga
Ciclos de descarga
231 Horas em descarga e 2144 Horas em carga.
Contador de Horas
Contador de Horas
zeuz
Mensagem por zeuz »
Portanto, 8.000km num ano... 8-)
Tens contas da poupança alcançada ?
