Resistência Elétrica AQS para excessos de produção
Quintas2
Autor do tópico - Colaborador
Resistência fraca para termoacumulador
Apesar de ser para autoconsumo fotovoltaico, penso ser aqui onde haverá mais conhecedores do assunto.
Tenho um pequeno sistema fotovoltaico em autoconsumo. Aqueço a água por caldeira a gasóleo no verão e a lenha no inverno.
A ideia é pôr uma resistência fraca no back-up do cilindro, que use eventuais excedentes da produção fotovoltaica, em vez de os dar à EDP. Para isso, procuro uma resistência elétrica fraca (máx. 1000W, 230V), que vá aquecendo a água lentamente durante as horas de maior insolação do dia, ligada a um relógio programador, para não ter excedentes, mas também para não gastar muita eletricidade vinda da rede. Se a determinada hora a água não tiver temperatura suficiente, aí entraria a caldeira a gasóleo para o complemento necessário.
Também gostava que a resistência tivesse termostato incorporado e sistema de corte em caso de sobreaquecimento. Num orçamento que pedi cá, numa casa de resistências, pediram-me 135 euros+IVA, o que achei caro.
Alguém tem alguma sugestão mais em conta? Obrigado.
Quintas2
Quintas2
mcarneiro
Re: Resistência fraca para termoacumulador
boas ,
podes contactar a resiprel (http://resiprel.pt/pt) por exemplo, eles fabricam todo o tipo de resistencia inclusivamente por medida , em cobre , inox e bronze, dpendendo do tipo de ligação que tens no termoacomulador , até poderas utilizar uma daquelas que usamos nos solartermicos , em que se monta o termostado na propria resistancia , para te dar uma ideia a ultima resistencia dessas que comprei custou 30 euros (2000W cobre), o termostato custa 20 euros
Cumprimentos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario
também acho estranho tanto dinheiro!
faço compras na Marla e a resitencia também custa 20€
http://www.marla.pt/outros.php
talvez este topico estivesse melhor nos classificados...
mcarneiro
visitante1 Escreveu:também acho estranho tanto dinheiro!
Boas ,
acho que para o que ele quer até 1000W é demasiado , uns 500W talvez
Cumprimentos
Mario
Mario
Quintas2
O meu orçamento é precisamente da Resiprel. Tem tudo o que eu quero (1kW, termostato incorporado e corte secundário para cumprir com a EN 60335-2-73), mas é aquele preço.
A 2.ª foto é igual a umas chinesas que vi no aliexpress, 1,5 kW, barata - 20 a 30 euros já com portes para Pt, mas na descrição apenas diz que tem termostato e não fala no corte secundário. Em termos de segurança, tenho o termoacumulador dentro de casa e não queria abdicar desta redundância na segurança, não só porque as normas o obrigam, mas porque acho importante.
Quintas2
Quintas2
Quintas2
Não vi mal em postar aqui pois é um pedido de inf./ajuda. Posso apenas pedir à Administração/moderação que mude o tópico, se entenderem melhor (obrigado desde já). Se ele desaparecer, irei procurá-lo lá.mcarneiro Escreveu: talvez este topico estivesse melhor nos classificados...
Na marla.pt eles também não têm, só termostato ou resistência separados, não tudo junto.
Quanto a ser de 500W, em termos do excedente a produzir, deve ter lógica. Mas isso depois vai aquecer alguma coisa num depósito de 200l, que compense o investimento?acho que para o que ele quer até 1000W é demasiado , uns 500W talvez
O que acham?
Obrigado a todos.
Quintas2
Quintas2
mcarneiro
A questão é mais ou menos esta. se queres apenas consumir o excesso de produção a resistencia tem que ser fraca, senão acabas a pagar energia electrica para aquecer a agua, para te dar uma ideia no meu solartermico de 200L no inverno quando não há sol ligo a resistencia electrica de 2000w durante uma hora , a agua fica a 75º +/-
Cumprimentos
Mario
Mario
Quintas2
Obrigado Mário.
No orçamento da resiprel, posso pedir que façam com 500W - eles fazem o que se pedir, mas o sr. disse que o preço quase não varia pela alteração dos watts.
De resto, o melhor que encontrei, e já procurei muito, foi uma resistência para barcos de recreio de 1kW, com termostato e corte secundário, por +-64 libras inglesas (cerca 90 euros). É esta aqui:http://www.ebay.co.uk/itm/Marine-Motorh ... 1514194527
Estava à procura de mais barato mas não encontro.
Quintas2
Quintas2
mcarneiro
é Verdade,
o preço pouco varia com a potencia , já sabes qual é a medida e o tipo de ligação no termoacumulador ?
é mesmo ,eles fazem como se pedir , e no material que se pedir , da ultima vez que verifiquei era muito mais barato que comprar na net , e eles percebem disso, porque é praticamente a unica coisa que vendem
Cumprimentos
Mario
Mario
Quintas2
Contactei uma empresa inglesa que faz resistências por encomenda (tipo resiprel), que encontrei na net com preços muitos mais baratos, mas com resistências já feitas, de diversas medidas, mas com potência 3kW.mcarneiro Escreveu:já sabes qual é a medida e o tipo de ligação no termoacumulador ?
Perguntei-lhes se me faziam uma de 500W e dizem que sim.
Preciso da seguinte ajuda: Eles perguntam-me qual o tipo de rosca, se é BSP (British Standard Pipe). Tanto quanto vi na net, tirando os USA, é esse o tipo de rosca mais comum na europa. Alguém percebe disso?
O meu termoacumulador é italiano, SICC, modelo SEC/109. Vou mandar para lá um mail para lhes perguntar o tipo de rosca, mas se alguém puder ajudar (os italianos e franceses, para responderem, é mais difícil - experiência própria), agradeço.
Depois deixarei aqui o orçamento e contactos, principalmente se vier um preço jeitoso.
Obrigado.
Quintas2
Quintas2
mcarneiro
Essas que vês aí no ebay , não são eles que as fazem, se procurares bem aparecem de 1500w ,2000w , 2500w e 3000w com termostato por menos de 20 libras já com portes , têm um pequeno problema , eles dizem que é cobre mas não é , são apenas "cobreadas" têm um banho de cobre , por baixo esta outro metalQuintas2 Escreveu:Contactei uma empresa inglesa que faz resistências por encomenda (tipo resiprel), que encontrei na net com preços muitos mais baratos, mas com resistências já feitas, de diversas medidas, mas com potência 3kW.mcarneiro Escreveu:já sabes qual é a medida e o tipo de ligação no termoacumulador ?
Obrigado.
agora tens de descobrir o tamanho da falange porque há varias medidas , 1" , 1 1/4" e por ai fora
Cumprimentos
Mario
Mario
Quintas2
A empresa é esta: http://www.backerelectric.com/. E as resistências até são baratas, desde 20 libras, em lojas online. Parece pouco para preço de mão-de-obra inglês, mas...Essas que vês aí no ebay , não são eles que as fazem, se procurares bem aparecem de 1500w ,2000w , 2500w e 3000w com termostato por menos de 20 libras já com portes , têm um pequeno problema , eles dizem que é cobre mas não é , são apenas "cobreadas" têm um banho de cobre , por baixo esta outro metal
Anexo um pdf das resistências. Fazem em cobre, backerloy (é um material para águas mais duras; no ebay dizem que é incoloy, eles devem ter adaptado para o nome deles), titânio.
Um dos problemas das chinesas é precisamente qual o outro metal que está por baixo; alguns são tóxicos e proibidos nalguns sítios.
O que chamas falange deduzo ser a entrada: a minha é fêmea de 2'', falta-me saber o tipo de rosca.
Vou aguardando a ver se me respondem de Itália, mas se alguém souber a resposta será mais rápido.
Obrigado.
- BackersafeLeaflet1.pdf
- Resistências Backer
- (561.08 KiB) Transferido 392 vezes
Quintas2
Quintas2
Quintas2
Dada a dificuldade que tive em encontrar resistências elétricas para AQS, de baixa potência e custo reduzido, para aproveitar eventuais excessos de produção em autoconsumo, deixo aqui esta minha experiência, eventual ajuda para outros.
Para aproveitar excessos de produção fotovoltaica, comprei uma resistência elétrica de imersão de 750W, com termostato, corte secundário, por € 56,50, marca CMAT (resistência espanhola e termostato inglês), em Aquecind, Lda.. Vem sem luz de aviso on/off mas com possibilidade de ligação, o que fiz eu próprio. Isto para um termoacumulador de 170 litros, o qual tem 1 serpentina ligada ao sistema de aquecimento central (a lenha durante cerca de 5meses/ano e com back-up a gasóleo – que também aquece a AQS durante os outros cerca de 7 meses). A resistência é comandada por um relógio que coloquei.
Resultado: um incremento de 10ºC nos 170l de água demora cerca de 2,5 a 3 horas, o que é muito tempo para se depender só da resistência elétrica, não sendo todavia o meu caso.
Opções analisadas:
1) Orçamento da Resiprel para resistência à medida, c/termostato+corte secundário+luz, por €166.
2) Por cerca de 15 a 20 euros compra-se uma de 1500W na Aliexpress, c/termostato mas sem corte secundário e há que juntar outros cerca de 20 euros de portes. Fica a dúvida sobre o revestimento do metal que vai ficar em contacto com a água, para além de não ter corte secundário, pelo que excluí essa opção.
3) Por cá encontrei mais barato em lampazio.pt, resistência de 1200W(€21)+termostato(€28) e em pigmento.pt, resistência de 1200W(€7)+termostato(€7). Estes da pigmento têm um preço inacreditável mas o site tem só um n.º de telemóvel e um e-mail, sem mais contactos e, questionados sobre as condições de vendas e garantia não responderam e, como o barato sai caro...
4) Alternativas, resistências para termoacumuladores de barcos: de 500W, da Quick Boiler ou da Ati Boiler, ambas italianas, por cerca de €70 (c/termostato) + portes de Italia; resistência de 1000W, da heatrodshop.com, inglaterra, £42 + portes.
5) Resistência para painéis solares térmicos, de 1500W, c/termostato, marca Sunwood-Chromagen, €35 + portes de Italia.
Opções analisadas:
Quintas2
Quintas2
Quintas2
No tópico "Resistência Elétrica AQS para excessos de produção", em Autoconsumo, ficou o resumo daquilo que encontrei.
Quintas2
Quintas2
Para não se perder o "fio à meada" os dois tópicos foram anexados.Quintas2 Escreveu:No tópico "Resistência Elétrica AQS para excessos de produção", em Autoconsumo, ficou o resumo daquilo que encontrei.
Obrigado Quintas.
Vitor1500w
Re: Resistência Elétrica AQS para excessos de produção
tenho a soluçao para si.
use uma resistencia qualquer de grande capacidade. nao sei se o seu sistema tem ou nao ja alguma de origem.
existe um equipamento que envia o excedente da energia para essa resistencia, e so envia apenas esse mesmo excedente, independentemente da potencia da resistencia. quer isto dizer que se tiver uma resistencia de 2000W e o excedente da energia da produçao fotovoltaica for de 300W, a resistencia irá usar apenas essa potencia.
o proincipio da resistencia é a capacidade com que ela se deixa atravessar pela corrente libertando energia sob a forma de calor, por isso ele trabalha com qualquer valor abixo disso.
segue o equipamente que eu tambem tenho:
http://sunlightpanel.pt/energy%20box.htm
http://revosolar.com/solar-shop/en/acce ... a-red.html
http://www.lidersolar.es/Inhibidor-Inye ... EROBOX-MR2
apr
Isso é o mk2 pv router, baseado no oenenergmonitor. Se gostares do desafio até podes fazer tu proprio.
Ve aqui:
mk2pvrouter.co.uk
http://openenergymonitor.org/emon/mk2/build
Aviso desde já que é um projeto viciante.
Ve aqui:
mk2pvrouter.co.uk
209€ não é mau preço...
(Aliás, é apenas o mais barato que já vi)
Quintas2
Obrigado pela sugestão, mas excluí-a à partida por causa do preço, para cima de €200. Só a sua recuperação em produção fotovoltaica são mais uns anitos. E depois se ele se avariar... A minha filosofia tem sido tentar manter as coisas simples e baratas, para permitir-me produzir alguma eletricidade verde mas não perdendo a recuperação do investimento num horizonte temporal razoável.Vitor1500w Escreveu:boas
O único investimento que considero mais é mais 1000W de fotovoltaico para produzir para a resistência de 750W. Neste momento já tenho experiência para ver que ela consegue absorver mais ou menos toda essa produção fotovoltaica, nos meses de maior produção, permitindo-me abandonar o gasóleo da caldeira para AQS. Nos meses frios, como a água é aquecida a lenha, a menor produção desses 1000W será mais utilizada nas bombas do aquecimento central/AQS e não sobrará muito para a EDP.
Mas com o tempo que está hoje, a resistência de 750W está a gastar da EDP para garantir a água quente (enquanto não há 1000w suplementares). Ainda só liguei a lareira 6 dúzia de dias este outono.
Quintas2
Quintas2
Quintas2
Obrigado também por esta sugestão. Parece-me complicada, à primeira vista, para o meu domínio de eletricidade/eletrónica, mas vou ler com cuidado.apr Escreveu:Isso é o mk2 pv router, baseado no oenenergmonitor. Se gostares do desafio até podes fazer tu proprio.
Ve aqui:
mk2pvrouter.co.uk
Quintas2
Quintas2
