INSTALAÇÃO GRID TIE EM REDES BIFÁSICAS
fernandohabert
Olá!
Moro no Brasil, e comprei há algum tempo um grid tie para 110v. Porém minha casa tem 3 fases distintas de 110v, e gostaria de saber se eu comprar um grid tie (chinê, sem marca) de 220v poderia colocar cada polo em uma fase e funcionaria, ou queimaria. Lembrando que se eu fizer isso com um aparelho que consome 220v ele funcionaria normalmente. A minha dúvida é se o grid tie, por analisar a frequência da rede, não entraria em conflito, pois cada fase tem uma frequência diferente da outra.
Wolfire
Re: INSTALAÇÃO GRID TIE EM REDES BIFÁSICAS
Deve funcionar normalmente.
As fases não tem frequência diferente não sei de onde tirou isso, aqui no Brasil 60hz.
fernandohabert
Me expressei mal.
A frequência é a mesma, mas como as fases são distintas, pensei no grid tie não administrar as duas fases distintamente e dar pane ou queimar.
Funcionaria perfeitamente então?
sergiomms
Eu acho que vai dar buraco....
Isto é, o inversor tenta acompanhar a tensão da rede, mesmo que faças essa (que não percebi) trapalhada com os pólos, não é garantido que as fases estejam em fase de frequência, o que faz uma tensão baixa e extremamente irregular.
Porque não compras um ou dois para funcionar a 110v?
sergiomms
Claro que as fases estão sincronizadas! Se não estivessem era lindo!
Desde que a tensão efectiva entre as 2 fases esteja dentro da tensao admissível pelo inversor (e o inversor suportar a frequência), funciona. E parece que sim, já que equipamentos a 220v, pelo que diz o fernandohabert, funcionam sem problemas. Imagino que sejam equipamentos que nao dependam da frequência de rede para o bom funcionamento (resistências, tv's, etc).
sergiomms
Não percebi.... tem as fases com a sinusóide sincronizada?? porquê? isso seria a mesma fase em 3 tomadas, não?CrOhN Escreveu:Claro que as fases estão sincronizadas! Se não estivessem era lindo!
sergiomms
Alves10
As fases estão sincronizadas (tem a mesma frequência pois vem do mesmo transformador) simplesmente estão desfasadas em 180º isto para poder dar os 220V. se estivessem em fase davam 0V. isto tem de ser visto com um transformador com 2 secundários em que os dois fios do (meio) estão ligados e são o neutro, e os das pontas são as 2 fases.
Nota: só tenho uma duvida neste esquema, é que se houver pouco consumo numa fase estamos a dar energia á rede. temos de tentar equilibrar as fases.
- transformador bifasico.jpg (5.37 KiB) Visto 9790 vezes
Wolfire
Isto funciona igual a um gerador, pensemos num gerador trifásico com conexão estrela onde as três fases ligadas juntas é o neutro, e três pontas 110v usando duas pontas 220v mas o consumo nas duas fases é igual.
Alves10, só para mantermos o rigor, o desfasamento é de 120º e não de 180º.
Isso de auto-consumo em trifásico é um bicho de 7 cabeças! Se em monofásico já se torna dificil não injectar... Em trifásico ainda pior! Só se o consumo "resídual" for sempre alto.
Alves10
o CrOhn tem toda a razão eu li mal o texto e fiquei com a ideia que se tratava de uma rede bifasica como as usadas nos USA. em que os transformadores só tem 2 secundários como o da foto que deixei em cima. Neste caso a rede é trifasica e apenas se vai é usar duas fases para fazer a injecção de energia na rede. Aqui o problema pode passar por o inversor ser capaz de injectar energia com uma tensão de rede tão baixa, é que com um desfasamento de 120. entre fases não vamos ter 220V mas algo como 190v entre as duas fases.
