Microprodução Hidrica
Neste local pode discutir todos os assuntos relacionados com esta forma de produzir energia.
Re: Microprodução Hidrica
Sim, poderia. Esta foi a minha proposta de solução inicial, só que bateu na parte dos €.
Mesmo assim está-se a tentar alterar para um tipo este:
http://livre.pt/pt/233-alternadores-bra ... 132-m.html
é evidente que nunca poderá ser de 10 ou 20kw, não tem potencial para isso.
marck Escreveu:
visitante1 Escreveu:Os ensaios estão quase finalizados, falta só mesmo dar uns retoques no sistema de frenagem para evitar as sobretensões quando o Gerador/motor fica sem carga ou exista uma falha de rede.
O que se conseguiu foi aprox: 1800w em continuo, penso que será dificil conseguir mais pois a turbina não permite!!!
Em principio vai ser utilizado um inversor Kaco, isto porque permite uma janela de tensões bastante larga, até 800vdc, também se ensaiou com um Fronius mas acabou por "arder" no entanto foi mais fumo que fogo... apesar de ficar com alguns componentes queimados continuou funcionar na instalação solar onde estava instalado, não eram componentes essenciais.
Como gerador é utilizado um simples motor de indução, desses normais que mais são utilizados tanto para tirar agua como outras aplicações, um motor universal assincrono, neste caso de 5,5CV (4Kw)
Deixo umas fotos dos ensaios.
Ola.
E esta turbina não podia levar um alternador mais eficiente?
Tipo isto 10 kW ou mesmo 20 kW :
http://dvetech.com/gfi-grid-feed-invert ... ators.html
Trabalha a poucas rotações e tem baixo torque de arranque(como vem no vídeo - ate da para girar a mão)
marck!
Passa pelas apresentações Imagem E fala - nos um pouco de ti!
marck
Mensagem por marck »
visitante1 Escreveu:Sim, poderia. Esta foi a minha proposta de solução inicial, só que bateu na parte dos €.
Eu não estou dentro de assunto,podias explicar sff.
O que quer dizer potencial?A turbina de agua não vai conseguir girar o alternador com mais potencia? Eu acho que esta turbina tem bastante força.
só que o que achamos nem sempre está certo!
pode até girar o alternador mas não vai produzir nada, para isso tem que ter uma de 2 coisas, ou muita queda ou muita agua, se tiver as 2 seria o ideal.
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek »
talvez isto ajuda (se não agora, então mais tarde, quando o site estiver mais desenvolvido):
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 97&t=19599
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Vai concerteza ajudar a tirar muita dúvida, obrigado pela partilha e dedicação .
hynek
Staff Member
Staff Member
visitante1 Escreveu:Vai concerteza ajudar a tirar muita dúvida, obrigado pela partilha e dedicação .
precisas de alguma ajuda? Para rever o potencial, concepção, etc.?
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Tentei que o gerador fosse alterado para um PMG, mas ainda não aceitaram a ideia, seria para gastar mais uns trocos e ficaram reticentes .
Pelo menos alguma eficiência ganhavam...
hynek
Staff Member
Staff Member
visitante1 Escreveu:Tentei que o gerador fosse alterado para um PMG, mas ainda não aceitaram a ideia, seria para gastar mais uns trocos e ficaram reticentes .
a minha dúvida prende-se com rendimento da turbina, desconfio que está fora da zona de boa eficiência...
A turbina veio de onde? Está construída para a queda e caudal do local? Existe algum projecto ou foi feito ao olho?
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
A turbina tem umas décadas valentes , foi aproveitada .
É uma pelton , não é muito indicada para aquela queda mas era o que havia, foi imposição do proprietário.
Talvez com uma banki o aproveitamento fosse maior, sobra muita água durante grande parte do tempo.
hynek
Staff Member
Staff Member
visitante1 Escreveu:A turbina tem umas décadas valentes , foi aproveitada .
posso verificar se serve para as novas condições.
O que a turbina tem na sua placa de identificação?
Preciso sobretudo: queda líquida, caudal, potência, velocidade
Se não houver esta informação, qual o diâmetro da roda Pelton?
Quais as condições actuais?
Queda líquida e caudal (ou queda bruta, diâmetro e comprimento do tubo)?
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
A queda é de cerca de 12m
Tem um tubo de 300mm com cerca de 100m de comprimento , é reduzido depois para os injetores da pelton que deve ter uns 500 a 600mm
Neste momento penso que apenas está a ser utilizado um injetor
A Marca da turbina é QQ coisa Besançon ...!!! Está algures numa foto num dos vídeos, não me lembro bem
Posso tentar convencer o proprietário a alterar, mas já ando algum tempo a tentar que altere o gerador e não consigo , existe o instalador pelo meio que não tem tempo para tratar disso , ....
hynek
Staff Member
Staff Member
o tubo está bem dimensionado, tem poucas perdas.
Com diâmetro da roda de 500 mm a turbina deverá ter velocidade nominal cca de 354 rpm, com diâmetro da roda de 600 mm, velocidade nominal cca de 313 rpm.
Sabes a velocidade que está a rodar na realidade?
Turbina Pelton é muito sensível à queda líquida, perde logo eficiência.
Quanto à transmissão, se a velocidade e potência do gerador estiver fora do nominal, também causa muitas perdas.
Esta micro-hídrica está ligada à rede?
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Na altura mefi tudo, rondava esse rpm na turbina em carga , o gerador que é um motor de 900rpm está a fornecer no máximo 2kwh , com uma rotação variável como é lógico , dependendo do nível de água e limpeza da tomada de água.
hynek
Staff Member
Staff Member
visitante1 Escreveu:Na altura mefi tudo, rondava esse rpm na turbina em carga , o gerador que é um motor de 900rpm está a fornecer no máximo 2kwh , com uma rotação variável como é lógico , dependendo do nível de água e limpeza da tomada de água.
estive a rever o tópico....
estás de parabéns, o projecto está bem pensado, sem asneiras habituais (uma ou outra coisa ainda pode ser melhorada)
Segundo meus cálculos, a turbina atinge velocidade em vazio de 560 rpm (velocidade de embalamento), por isso está correcta, para uma roda de 600 mm. A velocidade nominal é de 313 rpm, caudal uns 33 ltr/s, potência no veio da turbina uns 3.04 kW.
Transmissão perde uns 152 W (rend. 95%), gerador perde uns 750 W (rend. 74%), inversor perde 73 W (rend. 96.6%). Potência final é 2.06 kW.
A transmissão para velocidade do gerador para 1100 rpm está correcta também.
O gerador de 4 kW, se estiver ligado directamente à rede, é demasiado potente. Com metade da potência o rendimento é baixo. Valia a pena substituir por um de 2.2 kW de potência. Ganhava-se uns 330 W. Mas como produz em AC para rectificação para DC e passa por inversor, não sei se o mesmo também se aplica.
Quanto aos condensadores, tenta fazer cálculo para potência real aqui e, quando puderes, faz ensaio e relata o resultado:
http://iqenergy.ddns.net/energiasaltern ... rador.html
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
hynek
Staff Member
Staff Member
uma ideia: remodelação de um moinho de água para microgeração, aspectos técnicos:
http://iqenergy.ddns.net/energiasaltern ... tipo2.html
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
hynek
Staff Member
Staff Member
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
hynek
Staff Member
Staff Member
hynek Escreveu: ↑quarta jan 04, 2017 6:57 pm já cá está o projecto do Paulo:
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 97&t=20019
a micro-hídrica já está a produzir, informação actualizada no link:
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 9&start=20
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Este ano ja ultrapassou 1MW de energia produzida com uma media actual ligeiramente superior a 27kwh dia
Energia parcial 2018.jpg (54.27 KiB) Visto 23141 vezes
Emoncms Media atual.png (220.77 KiB) Visto 23141 vezes
Fantástico
Voltar para “Energia hídrica”
